pour les joints,ce sont les mêmes pour les deux moteurs,il y a une frape sur le bloc qui commence par 21 DT ou 23 DT sous le filtre à gazoil puis suivi du n° du moteur....si 21,c'est un 2,1 litres,si 23 c'est un 2,3 litres,ensuite il y a à un autre endroit du bloc ecrit 21 ou 23 en gros gravé en relief,ça devrait t'aider....
