| la galere continue | |
| Sujet: la galere continue Sam 24 Juil 2010 - 13:09 | |
| après la mise en route de mon bed aujourd'hui il y a la pompe a eau qui fuit si quelqu'un peut me donner soit une référence soit ou la trouver soit sur quel voiture elle et monter merci j'ai poster ce message sur plusieurs forum pour avoir plus de réponse | |
| Sujet: Re: la galere continue Sam 24 Juil 2010 - 14:13 | |
| C'est quoi ton moteur ?... | |
| Sujet: Re: la galere continue Sam 24 Juil 2010 - 14:18 | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: la galere continue Lun 23 Aoû 2010 - 16:32 | |
| tu trouveras sur e bay allemagne ou angleterre. Pour ce qui est des galères, il faut savoir que sur les véhicules anciens, tout ce qui est en caoutchouc, et tout ce qui est joint est succeptible de lacher, surtout après une longue immobilisation ou une faible uilisation. La pompe à eau c'est un classique pas spécifique aux bedford le joint veillit mal si l'on ne se sert pas du véhicule régulièrement, ce qui devait être le cas de ton C.C. Il faut donc s'attendre à avoir des problèmes: - avec les 2 joints toriques de pompe à huile
avec la membrane de pompe à essence avec les flexibles de frein - avec le les joints de maître cylindre
avec les cylindres de roue peut être avec les joints spi d'arbre à cames peut être avec les joints spi de villebrequin voire avec les bouchons de déssablage du bloc avec le cautchouc du palier d'arbre de transmission avec les rotules (peut être seulement le caoutchouc) j'en passe et des meilleurs... Depuis que j'ai mon bed, ça fait comme toi, je traite un problème et peu de temps après il y en a un autre qui apparaît: toujours lés à des joints qui lachent. Il est vrai qu'il a trente ans | |
| Sujet: Re: la galere continue Lun 23 Aoû 2010 - 17:43 | |
| Salut chez QH QCP 591
| Sujet: Re: la galere continue Lun 23 Aoû 2010 - 22:32 | |
| salut Le bess je sait bien que ce sont des pièces qui sont susceptible de lâcher le problème ces que moi je n'est pas un hangars de pièces a dispos et les pièces Allemagne ou Angleterre quand tu comprend pas et que tu parle pas anglais ce galère je sais j'aurai du travailler a l'école bon ce pas grave je vais y arriver | |
| Sujet: Re: la galere continue Mar 24 Aoû 2010 - 11:43 | |
| p'tite question, c'est pas le même moteur que la Vauxhall Carlton 1800 ?
Pour Dom21, il faudrait que tu me donnes le N° OEM de la référence de ta pompe à eau, elle doit être gravée dans le métal de la pompe, j'ai peut être une source pour toi.
Manu | |
| Sujet: Re: la galere continue Mer 25 Aoû 2010 - 6:41 | |
| pour la pompe ce OK je l'ai pris sur ebay Angleterre pour le moteur ce un 1l8 vauxhall si quelqu'un sait sur quoi il a était monter aussi je pourrai peut être trouver des pièces en cherchant sur un autre véhicule merci | |
| Sujet: Re: la galere continue Mer 25 Aoû 2010 - 9:59 | |
| C'est le même moteur que celui monté sur les vauxhall viva je crois, le moteur a été décliné en plusieurs cylindrées, apparement seul l'alésage changeait. Au niveau fiabilté, je ne sais pas ce que ça vaut. Tu as quoi comme carbu dessus? sur le site, il un manuel d'atelier pour le même moteur mais en 2 litres. Au fait tu es d'où en côte d'or? moi je suis de saone et loire (Montchanin). Je le trouve chouette ton bed. Le bess | |
| Sujet: Re: la galere continue Mer 25 Aoû 2010 - 20:35 | |
| mon carbu et un zénith le manuel j'en ai un je suis d'auxonne a coté de dijon | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 11:19 | |
| bien proprounet le zénit! Le weber 34 ich est mieux parait il et permettrait de faire de substantielles économies de carburant (un litre au 100)...
Le bess | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 11:21 | |
| Alors cette pompe tu l'as trouvé ?
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:23 | |
| salut t'énerve pas blackleroc regarde plus j'ai dit que je l'avais trouvé sur ebay Angleterre mais ce quoi QH | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:41 | |
| J'ai lu que tu l'avais trouvé mais étonnant il n'y en a pas en ce moment pour le Bed........ t'es sur que c'est un de Bed que tu as trouvé ?? QH c'est le fabriquant Robert | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:45 | |
| ce une de Victor que j'ai pris ce la même a part la couronne qui tiens le ventilo mais je l'ai enlevé a la presse et mis la mienne http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Victor-FD-FE-VX4-90-Water-Pump-QCP787-/230499320767?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35aad483bf | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:47 | |
| C'est quoi qui change sur la poulie ?
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:50 | |
| ce la partie marron elle et plus petite donc il y aurai fallu refaire des trou dans mon ventilo mais en plus elle et pas au bonne endroits donc mauvais pour l'alignement ventilo | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:55 | |
| Que partie marron ? je pige pas
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:57 | |
| je te met une photos remplacer la pièces entourer de rouge remis la mienne a la bonne hauteur couper la partie bleue trop longue | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Ok,
c'est ce que je pensais mais n'ai jamais fait l'essai, tiens nous au courant
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 20:03 | |
| mais ce bon elle et monter j'ai fais 40km et pas de problème la poulie qui rentre dans le moteur et un peu plus petite que la mienne 2 a 3mm mais aucune influence j'ai fait faire un petit point de soudure léger sur la pièce emmancher a la presse pour assurer le coup et ce top
j'ai bien dit léger fo pas trop chauffer pour le joint | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 20:09 | |
| Il serait sympa que tu fasse un petit reportage pour expliquer, que ceux qui sont dans le même cas est la solution.
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 20:40 | |
| Sujet: modif pompe Jeu 26 Aoû 2010 - 21:18 | |
| bon j'espère que je vais être assez clair autrement je vais me faire sermonner par blackleroc remplacement pompe a eau de mon bed cf230 1l8 vauxhall par une pompe a eau de Victor pompe a eau de Victor et maintenant la même mais modifier pour le plateau je l'ai changer car le diamètre était plus petit que le mien et il aurais fallu que je reperce mon ventilo je l'ai sorti avec une presse sans beaucoup d'effort après vous faite un montage a blanc de la pompe avec sa poulie sur votre bed pour aligner la poulie avec celle du moteur et de l'alternateur vous faite un point de soudure léger très léger pour ne pas faire trop chauffer et fondre le jointperso moi je l'ai fe faire par un pros avec un bon poste a souder genre tig le diamètre y de la roue de la Victor et un peu plus petite mais ca ne gène pas voila je pense que ca devrai aller | |
| Sujet: Re: la galere continue Jeu 26 Aoû 2010 - 22:08 | |
| Impec je met en FAQ ou astuces
| Sujet: Re: la galere continue | |
