| leviathan | |
+15free wheels 7235 phoenix lesanges PtitDom pat le breton serge coumkoi christian supervanneur Nico** megamix bedou69 blackleroc petitrobin Dragon 56 19 participants |
| Sujet: leviathan Dim 25 Juil 2010 - 17:33 | |
| comme promis dans un autre post,voici l'état du leviathan rester 3ans sans rouller le dégâts sur la baie le toit est découper pour lui mettre une rehausse la fixation de la porte latéral qui est en papillon,il vas falloir couper et souder. l'état d'une porte,l'autre est bonne pour le reste de la carrosserie,c'est moin grave mais il est temps ] changement de place du porte filtre et ont voie le préchauffage qui a été modifier le radiateur pas d'origine et ont peut voire la super fixation du ventillo qui ne fonctionne qu'en direct le cable noir,c'est pour le mettre a la masse en attendant si non il fonctionne pas les freins juste changer les cylindres de roue avant pour la mécanique,un 2.3l boite 5, il a enfin démarrer mais il est gommé donc ça vas être long.les injecteur et les bougies de préchauffage sont a changer.l'embrayage été coller,mais il est neuf.le cul de boite toucher a la carrosserie il manquer les coupelle,donc l'arbre travailler mal(il est hs,mais ont m'en as fournis un )j'ai donc fait une cale de chaque coté pour récupérer la différence. donc voila je recherche 4 injecteur et bougie de préchauffage si quelqu'un avais ça |
| Sujet: Re: leviathan Dim 25 Juil 2010 - 18:24 | |
| Tu as du travail, pour le gommage du moteur les strilles des cylindres se refont avec un outil spécialement conçu pour ça. Peut être intéressant. | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 25 Juil 2010 - 19:08 | |
| Beau projet. Bon courage pour la carrosserie. ça ressemble beaucoup à l'état de mon Projet Frankenstein, avec du grattage et de la soudure en perspective.
| Sujet: Re: leviathan Dim 25 Juil 2010 - 19:18 | |
| Comme dis bon courage, je le voyait plus beau.....
allez courage il aura de la gueule après...
Pour le moteur met du diluant dans les cylindres, ça peut aider à décoller les segments et améliorer le rendement.... sinon patience à force de la faire tourner il reprendra ces tours..
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 11:49 | |
| la suite des travaux réalise pose des renforts pour la future porte papillon avec l'aide d'un habituer de ce genre de travail découpe de la partie abimé de la future porte(c'est celle du richelieu) pose de la rehausse la calandre revue avant après changement du ventillo par un de mercedes 300td w124,reste plus qu'a fixée pour la porte,reste plus que la poigne et la vitre a poser pour la mécanique,il tourne de mieux en mieux,mais pas encore ça.faut dire que j'ai rien fait ni rajouter. j'ai les injecteur neuf,reste plus qu'a les faire tarer(l'idéale serait de les mettre a combien?) et acheter des rondelles coupe feu.et voire ce que ça donne la suite plus tard,car demain moi aussi reprise du taf,juste une semaine de vacance |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 14:04 | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 14:43 | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 15:54 | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 17:15 | |
| Beau taff de remise en forme......
j'aime bien aussi la calandre de cette façon
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 17:18 | |
| il est vrai que c est du beau travaille bon courage | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 18:05 | |
| merci,je vais faire gonfler mes cheville,la calandre,c'est moi.et pour un debutant,ben c'est pas mal,pour mon soudeur,qui m'a fait la porte papillon en un morceau,c'est cedric 35 (mon professeur) |
christian Membre assos
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 18:25 | |
| Bravo Gégé, super taf | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 18:59 | |
| - christian a écrit:
- Bravo Gégé, super taf
merci cricri |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 19:48 | |
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 21:39 | |
| super taf tu bosse bien la calandre est vraiment super ! | |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: leviathan Dim 22 Aoû 2010 - 23:50 | |
| super boulot. . | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 14 Sep 2010 - 20:08 | |
| Sujet: Re: leviathan Mar 14 Sep 2010 - 20:47 | |
| Salut gégé,
ça avance bien cette affaire..donne le bonjour à Marc dis Bouldog que j'ai cru reconnaître sur une photo..
| Sujet: Re: leviathan Mar 14 Sep 2010 - 21:22 | |
| Sujet: Re: leviathan Mer 15 Sep 2010 - 16:47 | |
| Sujet: Re: leviathan Mer 15 Sep 2010 - 17:12 | |
| une petite visite en video,ça claque un peu,mais il fonctionne de mieux en mieux,donc j'attends,encore avant de faire les reglage https://www.dailymotion.com/video/xetvrm_visite-du-bed-a-gege_auto |
| Sujet: Re: leviathan Mer 15 Sep 2010 - 17:36 | |
| c'est claire,mais il faut jouer avec la météo aussi,en ce moment c'est pas chouette.c'est pour ça maintenant qu'il est étanche,je peut attaquer intérieure. |
| Sujet: Re: leviathan Mer 15 Sep 2010 - 19:11 | |
| Super content pour toi gégé que sa avance ton bed!!! | |
| Sujet: Re: leviathan Mer 15 Sep 2010 - 23:24 | |
| Tu avances, vas finir par bien tourner ce bed. | |
| Sujet: Re: leviathan | |
| leviathan | |
