 joint de cache culbuteur
ARAN26
Nombre de messages : 65
MessageSujet: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 3:29
salut a tous
sur mon moteur 2,1l opel gm j ai une fuite au joint du cache culbuteur j ai deja changer le premier (le plus pres de la culasse) mais lors de ma commande je n avais pas vu qu' il y en avait 2 donc est ce que le 2eme joint de cache culbuteur( le plus haut) est le meme pour refaire une commande
merci
A+
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 5:20
Si c'est le joint de cache culbu, un peu de pâte à joint de manière propre règle le problème plus rapidement et définitivement.
Sinon pour ta question je ne sais pas.
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 6:57
non, pas le même. Opel peut le fournir si tu trouve un magasinier qui veut bien se donner la peîne de le chercher, sinon, pâte à joint comme dit Dragon, et ça bouge plus.
ARAN26
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 10:29
j aime pas trop la pate a joins sa fais pas bien propre
mais merci je vais me renseigner
A+
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 13:30
On ne te dis pas d'en mettre plus qu'il n'en faut et de ne pas soigner le travail...
Un chiffon pour essuyer ce qui déborde et on n'y voit rien du tout surtout qu'il en existe du gris.
Tu sais ce qui se voit après remontage ne sert à rien, ce qui importe ne se voit pas.
Certaines pièces pour beaucoup de véhicules sont montés à la pâte à joint sans joint papier comme les carter d'huile. Et ça ne se voit pas.
Même avec un joint neuf j'en met par sécurité.
N'importe quel joint se monte avec autrechose pour parfaire l'étanchéité que ce soit la graisse pour les joints de culasse préconisé chez Toy par exemple ou de l'huile pour d'autres.
mantasc
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 14:35
Il a pas tort le dragon, sinon tu as Oscaro 18euros.
J'ai cherché au moins 5 Minutes et voila Laughing Laughing
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-opel-rekord-d-321-29110-2466-gt
2.1d GM= rekord type D 72 a 77
Voila
Mantasc
mantasc
MessageSujet: Re: joint de cache culbuteur   Lun 2 Aoû 2010 - 14:38
Ps:
Rekord D veut pas dire diesel j'ai une RKD D essence scratch
il y a eu les modèles A/B/C/D et E
» changement joint de cache culbuteur
» Présentation 23 RU
» SOS !! quel est ce fragment de pièce alu retrouvé dans cache culbuteurs
» REFOULEMENT PAR LE JOINT D'admission
» fuite d'huile Z1000 ST
