| moteur diesel opel et pompe injection | |
+3blackleroc lesanges laurent 7 participants |
laurent Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 119 Age : 48 Localisation : fayence(83) Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 11:31 | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 11:52 | |
| moteur gm diesel 2,1 ou 2,3 litres,ou autre cylindrée,à voir sur le bloc ce qu'il y a d'ecrit... connais pas cette pompe sur ce moteur,surement une vielle | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 11:56 | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 12:45 | |
| j'ai une pompe de 2,1 litres mais elle ne ressemble pas à ça | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 13:40 | |
| Et l'idée de la laisser ds le gasoil????Bonne ou pas bonne? | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 13:45 | |
| Ouaip, pompe classique sur vieux 2.0 et 2.1 diesel, avec électrovanne rectangulaire sur le côté de la pompe.
Comme ces pompes et les pompes habituelles avec électrovanne ronde montées à l'arrière de la P.I. sont interchangeables, les correspondances théoriques entre les pompes et les moteurs ne sont plus fiables. Mon autosleeper en 2.3 avec une pompe comme celle que présente laurent. Elle a été remplacée depuis. | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 13:55 | |
| désolé mais a pas compris | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 14:18 | |
| Il y a eu quelques montages de pompes, celle là régule à 2000 tours alors que les plus récentes avec notament l'électrovanne à l'arrière régule à 2200 tour donc mieux.....
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 15:55 | |
| Merci Robert pour l'explication;quand je dis que je n'y connais rien;c'est pas du pipo mais en même temps je suis la pour combler cette carence....Alors que dois je faire avec cette pompe:la nettoyer, l'enmener chez un diéséliste,en chercher une plus récente???Si c'est le cas,quelle références?Dans quelle direction la chercher???Merci de votre aide,pour ce qui est de la carrosserie,j'ai déjà attaqué sévère en quinze jours mais pour la mécanique;je plane complet......... | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:04 | |
| je confirme robert,c'est bien une pompe de 2,1 litres,j'ai la même sur le bed rouge au fond du jardin.... quand à changer par une 2,3,je ne sais pas si ça vaut le cout,il y a des 2,1 litres qui marchent tres bien avec ces pompes,et est ce compatible suivant la cylindrée et quelle cote à mettre au reglage au comparateur,je parle peut etre chinoi pour laurent..... mais perso,je remonterais la même.... pas la peine de la tremper si elle est cassé ta pompe,sauf pour la stocker dans un coin pour servir de dépannage en pieces | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:23 | |
| Merci lesanges,effectivement tu parles chinois mais je n'ai rien contre les langues étrangères...Pour ce qui est de la cassure,en bas a gauche sur la dernière photo,c'est la ou viens ce serrer l'electrovanne mais je pense ,peut être bêtement,que ce n'est pas trop grave car la ou viens se serrer le joint,il n'y a pas de dégats.Si je dis une énorme connerie,surtout dites le moi. | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:25 | |
| Avais-tu des fuites à cet endroit ? Si non fait le test
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:30 | |
| Pas la moindre idée,je ressere l'electrovanne,je mets du gazou dedans et je regardes si cela fuit????? | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:39 | |
| Si ça fuit comme ça, alors qu'il n'y a pas de pression c'est mort ....... je pense que le test ne peut être que la pompe en place moteur tournant
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:43 | |
| Entendu.Dans le cas ou il faudrait la remplacer,est ce difficile a trouver??? | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 16:48 | |
| Non pas plus que les autres pièces tout dépend du budget que tu veux y mettre
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 17:02 | |
| Ca va tout dire et rien dire a la fois ca....il faut compter combien???Et ou chercher???Avec les references sur la petite plaque bosch??Merci president | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 17:03 | |
| Je suis acheteur...car je meurs d'envie d'entendre mon moteur tourner | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 17:19 | |
| - laurent a écrit:
- Ca va tout dire et rien dire a la fois ca....il faut compter combien???Et ou chercher???Avec les references sur la petite plaque bosch??Merci president
ok j'en ai une à 1000,00 € ............ Robert | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 17:26 | |
| Ai acheté mon bed 700 euros.........Merci, je continue a chercher... | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 17:54 | |
| tu vois que les écrits veulent bien dire quelque chose....... combien veux-tu mettre......... je peux être moins cher chez un pro tu devras mettre plus..... pour en avoir une en état.... après c'est de l'occase... Robert | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 18:07 | |
| C'est pas parceque je meurs d'envie d'entendre mon bb ronronner qu'il faut m'assassiner.... Comme tu le sais,je n'y connais rien et par conséquent ne connais pas les prix non plus,je vais commencer par nettoyer mon ancienne et essayer de la faire tourner!Je gardes en mémoire que tu as éventuelement une à vendre mais j'aimerais connaitre son vrai prix.....D'avance merci MONSIEUR LE PRESIDENT | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 18:47 | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 18:50 | |
| Moi aussi tonton heu des pompes le blème c'est comme ça court les rues ceux qui en ont qui fonctionne les garde ...... Mais je me pose une question comment vas-u faire pour la remettre ? il faut la caler Robert | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection Dim 7 Nov 2010 - 19:14 | |
| Désolé mais que veux dire la caler? | |
| Sujet: Re: moteur diesel opel et pompe injection | |
