 cf 350
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:11
moi le repartiteur d'office poubel sur tous mes vehicule
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:13
a bon !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:14
j'ai toujours eu que des merdes avec les repartiteurs une virée les frein nikel
Nombre de messages : 2652
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:23
Je roule un peu pour tout mettre en place puis je vois. Il a fait que 2 bornes jusqu'au CT.
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:24
s'est un cf 350 le tiend
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:28
C est ça.
Rasta bed
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:33
Pour tes freins avant qu'ils freinent au top il faut les roder, 2km c'est pas assez. Et avant de virer le répartiteur regarde quand même un coup tes garnitures voir si elles ne sont pas sales. Moi pour mon répartiteur je l'ai désossé entièrement et décapé.
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 13:48
Moi aussi, tout est neuf!
Nombre de messages : 16791
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 14:08
Impec Anthony
t'as plus le choix il doit être à Nesles.....
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 14:10
A moin d'une grosse panne, il y sera!
Nombre de messages : 4163
MessageSujet: Re: cf 350    Mer 24 Aoû 2011 - 14:45
une bonne chose de faite
MessageSujet: Re: cf 350    Jeu 25 Aoû 2011 - 1:34
pensez à charger l'arrière du véhicule avant de faire la purge des freins arrières pour ceux qu'ont le répartiteur, ça aide bien vu que ça l'ouvre.
Perso, un bout de moquette pour pas salir, une palette et 15 parpaings de 20 = 330 kg, les répartiteurs s'ouvrent a fond à 300.
Rasta bed
MessageSujet: Re: cf 350    Jeu 25 Aoû 2011 - 11:14
C'est bon à savoir! Merci Manu!!
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 0:46
Bon hier, 400 km avec le bed! Quelques problemes:
A 90 km/h compteur, je suis en fait a 75km/h.
Quand je freine: le bed tire a gauche mais trés fort et il tremble. Ca ne le faisait pas au début.
Donc je vais voir si il a une fuite et faire une purge. Si vous avez des pistes?
Tout est neuf, je ne pense pas que ce soit grippé.
Nombre de messages : 7231
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 0:56
j'ai eu le meme souci j'avais reglé un exentrique a l'envers
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 2:12
Comme dis Méga ça peut-être une piste mais je pense pas aux vibrations mais qui sait comment se manifeste un défaut....
Pour le compteur, bas c'est un Bed... Le gps...
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 2:58
Devant, j'ai les réglages automatiques.
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:01
Qu'es que tu appelles réglages automatique à l'avant ?
T'as une photo ?
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:05
Y a pas de réglages si je me rappelle bien! Y a le rattrapage automatique.
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:08
J'ai qu'une photo prise au moment du démontage..
Ce soir je commence par purger et après je démonte si c' est pas mieux.
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:32
Ça serais quoi qui ferrais le rattrapage ?
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:36
y a pas de réglages, y a deux pistons qui se poussent simultanément.
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 3:42
Ok pour ça, mais il y a bien un système pour rattraper l'usure de la garniture ou les pistons ont un gros débattement
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 4:05
Les pistons ont un gros débattement., c''est tout simple.
MessageSujet: Re: cf 350    Ven 9 Sep 2011 - 4:45
Ok
si déséquilibre au freinage et vibration
vérifier :
Réglage roulement
Jeu des rotules
État des silent bloc tirant, triangle
Pression des pneus
Déformation des pneus
si tout ça va bien, faire mesurer par un centre de contrôle les valeurs de freinage de chaque roue, peut-être un soucis de pression sur le circuit d'un côté par rapport à l'autre
cf 350
Page 6 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
