| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 16:15 | |
| Je l'ai déjà changé le maitre cylindre, ça doit pas être ça!
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 16:23 | |
| La membrane du master vac est elle correct ? souvent c'est aussi de ce côté la que sa foire et la c 'est du démontage pour vérifier celui-ci. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 16:38 | |
| au pire trouve garage utilitaire poid lourd par chez moi il y- a aussi un specialiste du frein ca douille mais si ce merde ensuite c'est son pb | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 19:54 | |
| Il s ne veulent pas le prendre ils sont débordé...
Je vais procéder comme dis Christophe, je mettrais le temps, tant pis. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 20:46 | |
| Fufu débatise ton Bed met l'insigne Chevrolet il vont te le prendre sans rendez vous !!! c'est pas croyable ça !! as tu un Speedy par chez toi ? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 20:56 | |
| J'ai un gas qui m'a appelé aujourd'hui et il a un souci de frein arrière. Une fois le tambour ouvert, ses garnitures étaient pleine d'huile de pont. Le joint spi était mort. Peut-être une piste
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 21:09 | |
| Ben pas moi, elles sont bien sèches, normales quoi.
J'ai demandé à Speedy, Euromaster et Renault truc. Personne veut regarder.
Je vais me débrouiller et faire l'échange de chaque pièce de gauche à droite.
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 21:25 | |
| regarde la durite qui va au Master vac si elle n'est pas poreuse ,percé, ou si le filtre n'est pas encrassé( si il y en a un ? juste a son branchement ) apparemment tout ce qui concerne les organes de freinage vont bien c'est que tu na pas assez de pression . Question, la pédale de freins elle a une course normale des que tu appuis elle s'enfonce de combien ? ( moteur tournant ) | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 22:15 | |
| Peut être le master vac? Mais quoi vérifier la dedans? Je vais vérifier la durite demain. Je crois pas qu' il y est de filtre. La pédale, j'ai rien vu d'anormale, je regarderai demain de combien elle s'enfonce. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 9 Oct 2013 - 23:50 | |
| T 'inquiète sa va s 'arrangé !!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 8:47 | |
| Avec de la patience et de la méthode on va y arriver Antho, courage! Comme dit Christophe il faut contrôler point par point, il fait pas 100mètres de long le bed... _________________ Carlos
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 10:38 | |
vovo Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 13:39 | |
| Le master vac n'a pas d'influence sur la repartition , il augmente ta force sur l'ensemble du systeme . Les cylindres de roues sont ils recents ? Sont ils IDENTIQUES , j'ai eu un probleme similaire avec un kit neuf dont les cylindres n'etaient pas rigoureusement identiques et c'etait gros desequilibre incurable . Sinon voir aussi si tu n'as pas des limiteurs sur les circuits , ca ressemble a un gros raccord sur la canalisation rigide . | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 13:45 | |
| Alors je mets le mastervac de côté.
Les cylindres de roues ont deux ans et 21000 km. Ils sont passé au 1er contrôle technique avec les garnitures que j'avais changé aussi.
A priori je n'ai pas de limiteur, mes durites sont simples! | |
vovo Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 14:03 | |
| Demontes la durit entre le repartiteur et la roue qui ne freine pas , donnes plusieurs grands coups de frein sur place ( pas en roulant biensur ) avec le moteur tournant (pour profiter de l'action du mastervac) si t'as un bouchon il devrait etre evacué . Par contre tu auras du lookeed partout . Apres tu remontes , tu purges et pries le dieux des Bed . | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 16:46 | |
| J'ai déjà vérifié ça et le lookeed arrive parfaitement, j'en foutu plein le parking...
J'ai plus qu'a inverser chaque pièce de gauche à droite comme le dit Christophe jusque à trouver le problème.
Il faut le morale avec ces engins.
Aujourd'hui il pleut averse, alors dès que le temps s'y prête, je continue les investigations.
C'est comme mes freins avants, un coup tu freines ça part à gauche, un coup ça part à droite, et pourtant au contrôle c'est impeccable!! C'est à n'y rien comprendre. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 18:21 | |
| Je suis repassé à la contre visite tout à l'heure et cela donne
ARG 45
ARD 189
Il y a bien un problème de pression quelque part? | |
Phil Bradshaw New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 72 Localisation : Rossendale GB Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 18:44 | |
| Si c'est un frein avant déséquilibre avec aucune faute évidente (traduction en l'anglais pas bon) ... vérifier les flexibles. Le caoutchouc peuvent se dégrader à l'intérieur et les morceaux peuvent bloquer un flexible. Problème peut être intermittent qui peut être source de confusion ... | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 18:47 | |
| C'est les freins arrières. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 18:51 | |
| - Phil Bradshaw a écrit:
- Si c'est un frein avant déséquilibre avec aucune faute évidente (traduction en l'anglais pas bon) ... vérifier les flexibles. Le caoutchouc peuvent se dégrader à l'intérieur et les morceaux peuvent bloquer un flexible. Problème peut être intermittent qui peut être source de confusion ...
no rear left brake problem, seen like not enough pressure, but why ?? that is the question because all the spares parts are on best condition or some other are new, everything right and ready to use, but when anthony push down on the brake rear wheel just brake a little | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 19:38 | |
| Ok, les freins arrières.
Problèmes fréquents (si les vérins ont identiques diamètre d'alésage, pas d'air dans le système et les deux vérins sont le même pour purge) - Bloqués ou grippés pistons des cylindres. Mécanisme de frein à main ne pas libérant ou mal ajusté (peut empêcher "duo-servo" action, primaire patin de frein forçant secondaire patin de frein en contact dur avec le tambour de frein). Roulements de moyeu incorrectement ajusté. Patins de frein primaire et secondaire transposée. (Patin de frein primaire a plus courte doublure et est positionné à l'avant de chaque côté.) | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 19:47 | |
- Ok, les freins arrières.
Problèmes fréquents (si les vérins ont identiques diamètre d'alésage, pas d'air dans le système et les deux vérins sont le même pour purge) - Bloqués ou grippés pistons des cylindres. Mécanisme de frein à main ne pas libérant ou mal ajusté (peut empêcher "duo-servo" action, primaire patin de frein forçant secondaire patin de frein en contact dur avec le tambour de frein). Roulements de moyeu incorrectement ajusté. Patins de frein primaire et secondaire transposée. (Patin de frein primaire a plus courte doublure et est positionné à l'avant de chaque côté.) so may be you should aswered in english and so robin could translate in french, because translator , give us some stange explains lol | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 19:56 | |
| Translation using babylon is a bit broken, I know.
If everyone is happy for me to answer in English (and Robin doesn't mind translating...) then I will. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 10 Oct 2013 - 20:19 | |
| Ce qui dis Phil est une piste, l'état des moyeux peut jouer sur l'efficacité du freinage, celui du réglage frein à main aussi, si pas assez tendu d'un côté la course à rattrapée est plus longue.
D'ailleurs fait un essai avec un cran de mis au frein à main
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
