| grosse galere | |
| Sujet: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 20:57 | |
| cet apres midi au programme remontage du bloc boite moteur sur le bed. Nous avons rencontrés quelques problemes, un la sortie du levier de vitesse differe, il a donc fallu demonter le cache du plancher pour que la boite passe, pas tropgrave. Par contre on galere pour refixer la traverse de la boite, d'une part il n'y a qu'un trou dans la chassis pour la deplacer vers l'arriere et de deux la boite 5 est bie plus epaisse que la 4 d'ou pour l'instand impossible de refixer la traverse. On vera demain si enn modifiant les caoutchoucs qui sont sur et sous la traverse cela se fixe mais pour l'instand on y est pas arrivé | |
| Sujet: Re: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 21:25 | |
| Salut Isa, attend que Manu soit dispo, je me souvient quand on a monté la boite cinq sur le sien, on a modifier le support du silent bloc J'ai plus mémoire de la modif Robert | |
| Sujet: Re: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 21:55 | |
| il a essayé de m'expliquer la modif au tel ,on reprrendra demain grace a ses infos et je vous dirais si on y est arrivé | |
| Sujet: re Sam 19 Jan 2008 - 22:38 | |
| ça doit âs être grand chose...... |
| Sujet: Re: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 22:46 | |
| Sujet: Re: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 22:49 | |
| ya que 3 trous dans le chassis et il en faudrait 4 | |
| Sujet: Re: grosse galere Sam 19 Jan 2008 - 22:55 | |
| mais non, trois ça suffit, tu verra demain sur les photos isa. Avec Robert,on à fait comme ça, et y'a eu aucun soucis. Par contre, avez vous monté les pates de fixation moteur dans le bon sens, parcque dans le cas contraire, vous avez reculé le moteur encore plus qu'il ne le devrait, ce qui expliquerait votre problème de fixation de traverse de boite. ...enfin, te casse pas, avec les photos ça sera plus simple. Bisous et à demain. Manu |
| Sujet: Re: grosse galere Dim 20 Jan 2008 - 16:05 | |
| bon, pour Isa et ceux qui voudrait faire le montage BV 5, quelques photos : boite de vitesse vue côté conducteur : la même mais vu avec assemblage moteur : la boite dépassant du plancher, vu côté passager : la boite vu côté passager : la même avec un peu plus de vue sur le moteur : détail silent bloc de traverse de boite côté conducteur : détail silent bloc de traverse de boite côté passager : la position du silent bloc de boite sur la traverse : Enfin, la pate de fixation moteur côté conducteur : ...et celle côté passager : ces assemblages sont valables pour moteur OPEL essence ou diesel avec Boite de Vitesses 5 rapports. |
| Sujet: Re: grosse galere Dim 20 Jan 2008 - 16:12 | |
| J'en rajoute deux de plus pour montrer le décalage de la traverse de boite pour montage de la boite 5 : côté conducteur ; anciens trous et mise en place de la traverse dans les nouveaux (ils y étaient déjà, on a juste retirer le blaxon pour les retrouver...) côté passager, la même chose : |
| Sujet: Re: grosse galere Dim 20 Jan 2008 - 16:17 | |
| bon je transmet desuite a mon homme , merci manu. Pour l'instand il a posé le cul de la boite sur le support en fixant le support sur les anciens trous du chassis pour pouvoir bouger le bed de place et attaquer la revision du train arriere. au passage encore une question , quel est la longueur tatale de l'arbre , on a mesuré il faudrait qu'il fasse 1m70 de la sortie de boite au pont. | |
| Sujet: Re: grosse galere Dim 20 Jan 2008 - 16:53 | |
| j'vais regarder, je te dis ça tout à l'heure. |
| Sujet: Re: grosse galere Dim 20 Jan 2008 - 22:28 | |
| Bon, alors primo, je confirme que mon arbre fait 167,5 cm d'une extrêmité à l'autre. secundo, pour expliquer à M'sieur Oméga par croquis la bidouille qu'il est possible de faire pour monter la traverse, en la redescendant un peu pour pouvoir monter le silent bloc de cul de boite, j'ai fait ce petit dessin : J'espère que ça aidera, mais le principe est d'intercaler entre les fixations de traverse de boite sur le chassis et la traverse elle même, une sorte de patte en "U" avec des oreilles percées, pour pouvoir les fixer dans les trous d'origine du chassis d'une part et pour pouvoir monter la traverse dessus d'autre part. Je vous laisse le soin de placer quelques équerres par ci par là pour la rigidité de l'ensemble. Bye Manu |
| Sujet: Re: grosse galere Lun 21 Jan 2008 - 10:35 | |
| merci Manu des que ça sera monté correctement je ferais des photos | |
| Sujet: Re: grosse galere Lun 21 Jan 2008 - 11:41 | |
| C'est pas encore fait !!!!!!!! Y traîne le Chef là... ça va pas ça, va falloir que j'descende y pousser au c... non mais ! Hi, hi, hi, non, je rigole, je sais qu'il va te faire ça impec, c'est un pro ! bisous et donnez nous des news du montage dès que possible. |
| Sujet: Re: grosse galere Lun 21 Jan 2008 - 16:20 | |
| compares ta photo avec la mienne, du même côté Isa, la traverse est visiblement trop en avant sur le tien. Je suis persuadé que les trous qui vont bien existes mais sont cachés par quelque chose (bouchage préalable avant que vous le blaxonniez, peut être) On ne sait pas ce que les précédents propriétaire ont pu faire, mais c'est quand même bizarre que tous les beds que j'ai vu (et je ne suis pas le seul) aient tous les trous nécessaires sauf le vôtre... En rentrant tout à l'heure, je vais mesurer l'écart exact entre les différents trous de fixation de traverse sur mon longeron et te les faire passer que m'sieur Oméga sonde gentimement avec les côtes que je t'enverrai. Je suis sur qu'il va les retrouver. remarque, il l'a peut être déjà fait par rapport aux épaves que t'as en stock non ? |
| Sujet: Re: grosse galere Lun 21 Jan 2008 - 16:42 | |
| non il a pas encore été voir sur les épaves, j'avais bien dans l'idée d'essayer de sonder mais si je fais des trous partout dans son beau blackson, je vais me faire echarper, je vais donc lui sugerer de le faire Pour la traverse je sais qu'elle est pas a la bonne place , on l'a mise la en provisoire puisqu'il fallait sortir phoenix du garage pour pouvoir tomber le train arriere. | |
| Sujet: Re: grosse galere Lun 21 Jan 2008 - 18:42 | |
| Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais, pour l'avoir déjà fait, j'utilise un aimant rond, que je colle sur la carrosserie (ou le longeron, en l'occurence ici) et je le ferait rouler au milieu du longeron vers l'arrière en partant de la traverse de boite. en même temps, tu copies les dimensions sur une épave (la mesure approximative des différents trous par rapport à un point fixe) et tu fais le test entre la mesure et l'aimant. Si ça ce décolle à l'endroit où avec la mesure, il devrait y avoir un trou, ben... c'est gagné ! et t'as rien abîmé ! Après M'sieur Oméga il sera impressionné !!! c'est sûr ! |
| Sujet: Re: grosse galere | |
| grosse galere | |
