| wolfrace | |
| Sujet: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 8:55 | |
| cette annonce commence a dater; serai peut être judicieux d'entrer en négociation http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/137570284.htm?ca=17_s | |
Troll New Bedfordman
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 18:30 | |
| les roues de DS/SM ne se montent pas sur Bedford. D'après le vendeur les wolfrace viennent d'une DS. DS/SM: 152mm entre deux trous opposés Bedford: diamètre du cercle = 6" = 152mm
La confusion vient des 152mm, mais on ne mesure pas la même chose...
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 18:57 | |
| Pourtant il me semble bien que ça se monte sur DS comme sur bedford... Qu'appel tu diamètre du cercle...? | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 18:59 | |
| Le cercle que forme les trous Cyrille
les 5 perçages s'inscrivent dans un cercle de 152 mm si j'ai bien tout compris......
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:01 | |
| Je crois bien que l'entraxe ne se mesure pas de la même façon sur des jantesà trois, quatre, cinq ou six goujons. Je vais chercher...
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:03 | |
| C'est comme ça?
http://www.westerntowing.co.uk/acatalog/PCD_Calculation.html
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:06 | |
| Et une version différente...
http://www.mwsint.com/TechCalcStuds.asp | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:08 | |
| Info glanée sur un autre forum... L’entraxe est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurer la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué sur le dessin ci-dessous afin d’obtenir la cote B qui est l’entraxe. Robert | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:17 | |
| de toute maniere si vous regardez bien le diametre central du trou dans la jante il fait plus penser a un moyeux chromé de bed ou autre que voiture classique | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 19:21 | |
| C'est vrai qu'il est grand mais sur certain 4x4 ou fourgon ricaine c'est grand aussi.
l'idée serait peut-être de poser la question au vendeur s'il veut bien calquer les trou de fixation sur une feuille de papier et l'envoyer pour faire un gabarit et savoir de suite....
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 20:27 | |
| non car d'une part il la remonte souvent et d'autre part troll est apparement entré en contact avec | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 21:30 | |
- Info glanée sur un autre forum...
Robert j'ai été en contact avec le vendeur aujourd'hui, les jantes sont toujours à vendre. autres infos du vendeur: - la distance entre deux trous opposés (donc pas deux trous côte à côte) est de 150mm (mesuré au mètre) donc je suppose les 152mm décrits dans ce forum sur les DS: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=94904. - les jantes viennent d'une DS et pas d'un bedford. mes mesures: la distance entre deux trous opposés sur nos bedford est à peu près 145mm ou environ 90mm entre deux trous voisins ce qui confirme les 152mm d'entraxe (6"). donc pour les Bedford on a 152mm (6") d'entraxe et pour la DS ceci correspond à peu près à un entraxe de 160mm (152mm/cos18)
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 21:32 | |
| bon ben tant pis encore une piste d'adaptabilité en moins pourtant il me semble ce ca avais ete testé | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 21:39 | |
| - megamix a écrit:
- bon ben tant pis encore une piste d'adaptabilité en moins pourtant il me semble ce ca avais ete testé
... je peux me tromper, je n'ai pas testé. ce n'est pas la première fois que j'entends que les jantes DS vont sur les bedford, mais je n'ai jamais vu ou eu confirmation concrète. je pense plutôt que c'est une rumeur et que la confusion vient des 152mm qui sont valables pour les deux véhicules mais pas pour la même mesure. si quelqu'un prouve le contraire, ça nous arrangerait tous, car plus de choix de jantes :-) | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 21:43 | |
| faudrait voir si personne n'habite pas tres loin du vendeur pour faire un test en reel ou comme dis robert le vendeur fait un gabarit avec les trous , l'envoie par la poste | |
| Sujet: Re: wolfrace Sam 4 Déc 2010 - 22:05 | |
| Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Si ce sont des jantes de DS, elles ne se montent pas sur Bedford: J'ai testé l'année dernière. Robin | |
| Sujet: Re: wolfrace Dim 5 Déc 2010 - 6:59 | |
| whaouuuuuuuu impressionant la taille de l'entraxe quand meme | |
| Sujet: Re: wolfrace Dim 5 Déc 2010 - 8:53 | |
| Sujet: Re: wolfrace Dim 5 Déc 2010 - 10:28 | |
| - petitrobin a écrit:
- Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Si ce sont des jantes de DS, elles ne se montent pas sur Bedford:
Robin petitrobin a réponse à tout, impressionnant et merci pour toutes ces infos et documentations ! il a une activité terrible sur ce forum et nous fait profiter de son savoir, ça vaut de l'or. d'ailleurs ce n'est pas le seul... un petit suisse qui admire boris | |
| Sujet: Re: wolfrace Dim 5 Déc 2010 - 12:37 | |
| N'en faites pas trop il ne va plus savoir où se mettre après | |
| Sujet: Re: wolfrace Dim 5 Déc 2010 - 17:22 | |
| Je voulais en avoir le coeur net, car la jante que j'avais testé provenait d'une traction, et pas d'une DS. Un ami citroeniste m'avait dit que c'était les mêmes, mais il s'est trompé, je pense. Je suis allé voir un autre ami qui a une DS break, et on a mesuré l'entraxe au pied à coulisse: Il y a très précisement 145mm entre les centres de deux goujons opposés, ce qui est plus que sur une jante de Bed, mais pas beaucoup plus. Robin | |
| Sujet: Re: wolfrace Lun 6 Déc 2010 - 16:58 | |
| compliqué tout ca ca donne quoi alors ca?? | |
| Sujet: Re: wolfrace Lun 6 Déc 2010 - 21:44 | |
- Je voulais en avoir le coeur net, car la jante que j'avais testé provenait d'une traction, et pas d'une DS. Un ami citroeniste m'avait dit que c'était les mêmes, mais il s'est trompé, je pense.
Robin Ca devient de plus en plus contradictoire. - les jantes bedford ont une valeur théorique de 144.94mm entre les centres des deux goujons opposés (j'ai calculé à partir d'un diamètre de cercle de 6" 152.4mm, 6" selon le forum bedford allemand). - moimême j'ai mesuré 145mm sur une jante bedford. - d'après petitrobin la jante de DS a précisément 145mm entre les centres des deux goujons opposés, donc ça devrait passer sur un bedford (faut encore voir le diamètre des visses et la charge utile). - d'après le vendeur des jantes wolfrace provenant d'une DS il y a 152mm entre les centres des deux goujons opposés... - sur le forum suivant, les jantes DS auraient 152mm entre les centres des deux goujons opposés: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=94904. - megamix montre un dessin avec 103mm entre les centres des deux goujons opposés, ça sort d'oû ??? est-ce qu'il y a différentes versions de ces DS ? une à 145mm et l'autre à 152mm ? question à petitrobin: elle vient de quelle DS la jante avec 145mm (modèle exact et année) ? salutations boris | |
| Sujet: Re: wolfrace | |
| wolfrace | |
