Salut à tous,
Mon projet Frankenstein a eu du mal à démarrer ces jours ci. C'est vrai que c'est un Diesel, mais quand même. J'ai sorti la batterie de son support pour regarder l'état des câbles, et le cable de masse est mort de chez mort.
J'ai refait un câble avec du neuf, bien soudé sur une cosse pour le chassis, et une cosse neuve pour la batterie, comme il faut. J'ai gratté autour de la fixation et remonté le câble avec une rondelle grover pour maiex faire passer le courant. Il a démarré au quart de tour, comme il faut, mais ma question est simple.
Est-ce q'il y a une graisse éléctrique, pour monter des cosses, etc. et assurer un bon contacte. Je sais qu'il faut mettre de la vaséline sur les cosses de la batterie, mais c'est pour empêcher la corrosion entre le plomb et le cuivre (voir l'acier).
Je n'ai pas envie de refaire les cosses tous les ans.
