| PALIER DE CARDAN | |
stéff Apprenti bedfordman
| Sujet: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:00 | |
| je suis sur mon palier de suspension de cardan.mis a pars des deux gros écrou de chaque coté de la pièce a dévissé.quelle technique.est la mieux adapté.et surtout a éviter .comme jusqu a présence j ai eu toute les petit c.....du monde . qui a le mode d emploi? | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:08 | |
| https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor51.jpg ci joint une photos .mais je pense que tous monde connais ca .et ben non.!!! moi connais pas.vu le prix de la pièces je prend des précautions | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:13 | |
| merci j attaque ca | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:44 | |
| cette parti la s 'enlevé de quelle maniére.je vois pas du tout? | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:54 | |
| https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor52.jp AVEC UNE IMAGE C EST MIEUX | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 15:58 | |
| https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/dscn7110.jpg | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 16:40 | |
| personne ne sais .c est bizarre!! | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 17:07 | |
| - stéff a écrit:
- personne ne sais .c est bizarre!!
Heh! Du calme! Ce n'est pas du service public ici, il y en a qui ont autre chose à faire que de répondre aux questions toute la journée. Normalement le roulement est entré de force sur l'arbre. Il y a un circlips à démonter sur certaint, puis il faut l'enlever au marteau ou à lapresse. Robin | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 17:35 | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Dim 5 Déc 2010 - 19:22 | |
| tu là déjà démonter,faillais me le dire,j'ai un arbre a la maison en bonne état,tu pouvais me le prendre et remettre ton palier dessus quand tu l'avais. tu immobilise ton bed maintenant!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 12:48 | |
| https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor57.jpg salut .d aprés robin mon bras est cf 250 pont lourd .j ai meulé le palier car il était impossible a retirer .maintenant pas de boulon dans le bout,et ni de goupille apparent .qui a déja démonter ce genre de modéle? Pour que je puisse mettre mon palier.merci d avance | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 16:09 | |
| Tu peux monter le neuf à l'endroit même de l'ancien... | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 18:24 | |
| quand tu as meulé et retirer l'ancien de l'arbre, as tu vu un système de fixation quelconque de ce palier sur l'arbre ? | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 18:37 | |
| Je pense pas qu'il y en ai, c'est une bague qui vient en contact de l'arbre et ça ne fait que le soutenir. Une fois en place en force, ni de l'arbre, ni du flector peut se barrer... | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 18:55 | |
| c'est bien là où je voulais en venir | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 19:10 | |
| je crois que tu as raison dragon.il y a des petites calle de chaque coté.et au milieu le roulement..et si vous regarder bien .ce qui reste. c est la dernière partis du roulement ,la partis arrondi ou sont loger les billes.j ai préfère ne pas y toucher.j attend de voire ce qu'il faut faire. je pense que c est mis a fort.donc il faut passer ca a la presse?? | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 19:21 | |
| Suivant la résistance je dirait qu'avec un poil de graisse et un tube du diamètre et de longueur qui vont bien ça doit le faire. | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 19:30 | |
| je le pense aussi.merci de ton conseille c est sympa. je vois ca demain et je te confirmerai tout ca . | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 19:39 | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Jeu 9 Déc 2010 - 20:46 | |
| tout a fait d accord avec toi.i.et j en découvre toujours.je compte le remettre en état assez rapidement.niveau monteur il tour très bien.mais beaucoup de petits détails galères. coté électricité.c est pas terrible non plus!!!surtout le tableau de bord.beaucoup de bidouillage.une petite souris a du si loyer et a fait du dégât .faut tout refaire ,pas d éclairage au niveau du compteur .la nuit c est galère. et le niveau de gasoil est branché sur le niveau huile etc.etc ....mais je perd pas courage. | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Sam 18 Déc 2010 - 12:15 | |
| salut .suite de mon problème.et a mon manque de connaissance en mécanique j ai une question con a poser..Mon roulement était bien mis a fort.la presse a fait son boulot et en 2 seconde c était fait.j ai recu mon palier de cardan. C est quasi le même.bon diamétre nickel!!!! hors mis les deux petits trous qui ce trouve de chaque coté??y a pas de filetage.c est directement le caoutchouc .on peut imaginer l emplacement de boulon pour le caler ? c est pourquoi d après vous ??faut t il mettre deux boulon a fort ???y a t'il une importance a ca? https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor59.jpg https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor58.jpg | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Sam 18 Déc 2010 - 12:25 | |
| sur mon bed j ai le meme et y a pas les perssages ca tien avec la pression pac contre tu l a eu ou j en cherche un aussi | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Sam 18 Déc 2010 - 12:36 | |
| chez gade.je te dis le prix ou tu veux garder la surprise pour noël!!!!il est neuf et roulement renforcé.ce qui explique sont prix! enfin c est ce que gade ma dit..................183euro et oui | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN Sam 18 Déc 2010 - 12:39 | |
| a oui quand meme bon bein j ai plusqu a | |
| Sujet: Re: PALIER DE CARDAN | |
