| echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d | |
+5Manu CHARLY78 Nico** blackleroc megamix 9 participants |
| Sujet: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 12 Déc 2010 - 10:02 | |
| tout est dans le titre le side faisant deja un gros bourdonnement je vais descendre un peu le bruit moteur habitacle | |
Nombre de messages : 19238 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 12 Déc 2010 - 21:06 | |
| Comme je te comprend et en plus efficacité plus bruyant qu'autre chose...... joue plus tôt sur l'échappement.... Robert | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 17:29 | |
| Yop mega, tu la tj ton green ?
Cest un cone que tu avait fixer au debut du couvercle filtre ? | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 17:46 | |
| salut gros deterragze plus d'actualité | |
| ben a la base ont mais jamais de KN Green sur un diesel sa sert a rien pour la performance juste a amplifier le bruit et gaver d'air ton diesel, le pot je t'avais fait une proposition d'achat tu n'as pas gardé ton filtre d'origine? | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 17:48 | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 17:54 | |
| j'ai depuis mis des filtres neufs ceux d'origine sont pas bien places et le reniflard les asperge de vapeur d'huile donc ceux que j'avais était immondes c'est pour ca que je me disais un green et trankil mais ca a rien apporté de plus sauf la raisonnace | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 18:44 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- ben a la base ont mais jamais de KN Green sur un diesel sa sert a rien pour la performance juste a amplifier le bruit et gaver d'air ton diesel, le pot je t'avais fait une proposition d'achat tu n'as pas gardé ton filtre d'origine?
jai comme beaucoup sur les diesels ,des remontées d'huile, qui viennent encrassé mes filtres a air. J'essai en ce moment de trouver des solutions car bed mon fume bien noir en monté, donc je voulais essayer d'enlever les filtre a air pour y placer le green devant... Mega, je pouvais pas deviner que tu ne l'avais plus | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 18:50 | |
| essaye avec un bas de femme tu sera fixé | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 20:28 | |
| Ji ai penser, mais la le flux d'air risque d'etre vraiment enorme, ou alors en bricolant .. | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Dim 20 Nov 2011 - 20:46 | |
| - Nico** a écrit:
- Ji ai penser, mais la le flux d'air risque d'etre vraiment enorme, ou alors en bricolant ..
juste pour te faire une idée du bruit avec un green | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 7:26 | |
| Il vous faut déplacer l'arrivée du reniflard d'huile qui est vissé dans le filtre à air.
La durite de retour des vapeurs d'huile arrive sur un raccord vissé dans l'alu du filtre à air. On le dévisse, et on reperce le collecteur d'admission d'air, à peu près en son milieu, sur le côté, en dessous du niveau des filtres à air. On refilte avec le bon taraud (c'est de l'alu, ça va tout seul) et on revisse le raccord vissé sur lequel on raboute la durite de retour des vapeurs d'huile.
Du coup, les filtres à air ne filtre que de l'air, reste clean et les vapeurs d'huiles vont graisser l'admission d'air ce qui lui fait pas de mal.
Pour le trou d'origine dans l'admission d'air, il faut bricoler un bouchon, c'est pas bien compliquer. | |
J-Yves 70 Membre assos
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 18:00 | |
| Pourrais tu mettre une photos ou deux sa serait plus simple pour moi. Merci. J Yves. | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 18:43 | |
| - Manu a écrit:
- Il vous faut déplacer l'arrivée du reniflard d'huile qui est vissé dans le filtre à air.
Pour le trou d'origine dans l'admission d'air, il faut bricoler un bouchon, c'est pas bien compliquer. Merci Manu pour cette astuce ! Tant que tu est la, pense tu que si j'essai de "tourner" ( apres avoir fait un repere ) ma pompe a injection pour moins fumer noir et realisable ? | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 18:53 | |
| Tout est réalisable, mais fait bien ton repère et bouge ta pompe millimètre par millimètre........
Vois aussi tes injecteurs..
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 18:56 | |
| Les injecteurs a part les faire tarer je peut faire qql chose moi meme ? Merci | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 18:59 | |
| Non, juste les déposer pour t'éviter la main d'œuvre....
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 19:25 | |
| pas de photo j'ai compri, j'avais mal lu | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:00 | |
- Non, juste les déposer pour t'éviter la main d'œuvre....
Robert Merci pour les infos, jvais diriger par la avant de toucher a la pompe, car je trouve quil tourne trés bien ! | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:04 | |
| une idée du cout moyen d'un tarrage pour que qui ont des mazout lol
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:06 | |
| 50000000000000000000000000000000000000000000000000 $$$$$$$$$$$$$$$$ par injecteur et encore je te fais un prix Fred | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:07 | |
| Je sais rien au jour d'aujourd'hui...
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:11 | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:13 | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d Lun 21 Nov 2011 - 20:15 | |
| Sujet: Re: echange filtre gree quasi neuf contre filtres origine 2.3 d | |
