| Type moteur Safrane 2.2L TD | |
| Sujet: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 22:32 | |
| Qui sait si c'est un J8S ?
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 22:45 | |
| c'est le 2.1 TD qui est un J8S (Espace 2, 25, 21 par exemple).
Tu veux remplacer celui de la Jeep ? | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 22:52 | |
| Peut-être mais le 2.2 L serait ...... je cherche à savoir mais trouve rien.......
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 23:03 | |
| je confirme le j8s est un 2.1l d par contre, le 2.2l est beaucoup plus fragile attention. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 23:07 | |
| C'est pas le 2.2L qui est fragile mais le 2.5L avec ces quatre culasses.....
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 23:14 | |
| Le 2.2 est un moteur transversal qui équipe aussi les Espace 3. Ce sont des moteurs de mer... qui chauffe vite, réputés pour être très cher à l'entretien, certains garage refusent même de faire la distri tellement elle est chiante et chère à faire (sur espace, cause place pour travailler).
Beaucoup de problèmes de culasse, de pompe d'injection qui fuient et de circuit de LDR qui se bouche.
regarde dans cette liste, tu devrais trouver ton bonheur : http://www.argus-pieces-auto.com/modele_245_categorie_G110.html | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 23:24 | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Mer 15 Déc 2010 - 23:59 | |
| 4 culasses, safrane, 2.5l ??????? on parle bien du meme moteur? | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 0:19 | |
| le 2.5 sofim de la safrane et master à une culasse d'un bloc pourtant il me semble. C'était un moteur sympa dans le master mais bruyant ! La safrane marchait bien avec ça. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 5:37 | |
| On doit pas avoir les mêmes renseignements alors .... pas grave...
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=38157
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 9:03 | |
| dois y avoir une petite erreur, le seul 2.5 à 4 culasse que je connaisse, est celui du Chrysler Voyager (phase II me semble t'il) qui avait effectivement ce soucis des 4 culasses, avec 4 joints et quelques soucis de chauffe et distri par chaine qui cassait facilement.
Ce moteur n'est pas le même que le 2.5 SOFIM (SOciété Franco Italienne de Moteurs) équipant les safrane, qui lui, n'a qu'une culasse.
EDIT : bon, je me corrige tout seul, tout le monde à raison et voilà pourquoi :
le 2.5 turbo diesel VM est monté sur plusieurs véhicules: Renault, chrysler voyager, jeep cherokee, alfa 164, 155 , fiat croma, lancia thema, range rover , rover 825, ford scorpio, et peut etre d'autres encore. Ce moteur a été monté entre 1987 jusqu'a 2000, mais attention a partir de 1996 il a reçut l'injection directe (ce qu'il a rendu moins fiable) A la base ce moteur a été construit pour les bateaux, mais la disposition est différente, il a été mis sur le marché de l'automobile pour concurrencer à cette époque les bmw et mercedes diesel. voir alfa 164 après suivant la marque du véhicule, certaines modifications on été apportées, en plus des évolutions des moteurs ( 3 s'il me semble) 1 . 1987 à 1994 2 . 1994 à 1995/96 3 . 1996 à 2000 Après certaines marques comme alfa romeo ont modifier le système d'injection ex: la 155 2.5td sur les chrysler voyager, le culassage à été modifié.A partir de 1994 jeep a reçus le bloc VM du chrysler voyager et a reçus son évolution aussi.(jeep a été racheté par chrysler en 1992 il me semble, en sortant en meme tant la doge viper)
donc le 2.5 TD à reçu une culasse unique chez Renault, fiat, Lancia, Range et Ford, et aussi 4 culasses chez Chrysler. Mais le bloc est quasiment le même pour tous. Ce qui change, comme d'habitude, c'est l'implantation des fixations, de la pompe à huile et deux ou trois bricoles du même genre.
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 9:19 | |
| Rob, pour le 2.2, tu veux 113 ou 115 cv ? ( G8T714 ou G8t716) | |
| ouuaaahhh, j'allais dire que le seul moteur a 4 culasses que je connaisse est sur une rover 825 mais là! bravo, une vrai encyclopedie vivante.
respect | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 9:26 | |
| non non lindsey, jusque quelques recherches sur les forums parallèles, c'est fou ce qu'on peut y trouver et c'est comme ça qu'on apprend
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 9:30 | |
| - Dragon 56 a écrit:
- le 2.5 sofim de la safrane et master à une culasse d'un bloc pourtant il me semble. C'était un moteur sympa dans le master mais bruyant !
La safrane marchait bien avec ça. attention, toutes les safranes 2.5td n'ont pas forçement un sofim sous le capot. il y en a eu qui ont eu un moteur sudiste mais pas du sofim. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 10:08 | |
| quelques infos sur le 2.2 vu sur le site : http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/Safrane/2.2dT
Moteur Renault Safrane 2.2dT [X54] (1996-2000) Type du moteur 4 cylindres en ligne Energie Diesel Disposition Transversal avant Alimentation Injection indirecte, pompe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 3 par cylindre Alésage & Course 87.0 x 92.0 mm Cylindrée 2188 cc Compression - Puissance 115 chevaux à 4300 tr/min Couple 24.2 mkg à 2000 tr/min Transmission Renault Safrane 2.2dT [X54] (1996-2000) Boite de vitesse 5 rapports Puissance fiscale 7 chevaux
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Jeu 16 Déc 2010 - 23:36 | |
| ça me dis pas quel bloc est sur le 2L2....... pas facile à avoir l'info.....
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 0:42 | |
| moteur G8T sur laguna et G8Tt sur safrane. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 9:37 | |
| Ok j'ai vu que c'était un G8T, qui sait quel bloc c'est ? le même que le J8S ou pas ?
Jean-Marc les cherokee n'ont eu que le2l1 TD de la Safrane 90CV J8S les premières, ensuite le Grand Cherokee, a le 2L5 VM 4 culasses, j'en ai eu un dans les mains et c'est ce dernier qui est fragile.
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 10:04 | |
| Non ce n'est pas le même bloc, chez Renault la première lettre du type moteur indique le bloc, ensuite c'est sa configuration. Le chiffre le type de culasse et enfin la lettre pour la cylindré. Le j8s qu se montait déjà dans la R20, R18, fuego,30,21, 25 ect avec un bloc alu. le 2.2 est en fonte. Le G8t est un atmo, le G8Tt est en turbo. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 10:22 | |
| une liste de tous les moteurs montés sur des renault, par type de véhicule. Y'a pas mal d'info intéressantes : http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/page/liste_moteur_renault.htm
photo d'un J8S : http://accessoire-auto-piece-auto.vivastreet.fr/annonces-accessoires-piece-auto+roussillon-84220/moteur-j8s-diesel-renault/14162536
topic sur le G8T : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet471078.htm lorsque tu descends le sujet, tu as une photo du plan de joint du bloc tout en bas. récupères la et compare là avec ce qui suit.
topic sur le J8S : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet415963.htm idem photo du plan de joint du bloc au milieu de la page à peu près.
En y regardant, ce ne sont pas les mêmes plans de joint, les trous de circulation d'eau ne sont pas aux même endroits. Je ne pense donc pas qu'il s'agissent des mêmes blocs.
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 12:21 | |
| http://www.planeterenault.com/car-4971-Renault+Les+codes+moteurs+Renault.html | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 13:51 | |
| Merci soit je revois le 2l1 d'une safrane qui fait 2 CV de plus soit je trouve un autre moteur mazout (et oui pas de carton essence.....) sur base bloc essence V8 ou 6en L monté d'origine dans une Jeep CJ7
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 17:49 | |
| bon tu dois changer ton 2.1 alors et trouver un diesel qui se monte... tu vises quelque chose en particulier ? Si t'as un type de bourrin en vue, envoi, je vais chercher. | |
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD Ven 17 Déc 2010 - 19:02 | |
| La difficulté c'est la boite spécifique à la CJ7 en 5 vitesse, elle se monte que sur le J8S
deux solutions fabriquer une cloche de boite qui ferais le lien........
ou trouver une mécanique complète qui était monté sur une autre Jeep, le blème c'est qu'en diesel....... nprmal me diras-tu .......
L'idée est de se renseigner si il n'ont pas fait de diesel avec le bloc d'un moteur essence qui serait monté dans une Jeep...
| Sujet: Re: Type moteur Safrane 2.2L TD | |
