 changement de roulement d'arbre de pont
Nombre de messages : 17123
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Sam 5 Avr 2014 - 12:46
Pas de presse,à la chauffe
Nombre de messages : 6845
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Sam 5 Avr 2014 - 16:36
comme dit Robert, pas de presse...je change très souvent des roulements sur des machines d'impression et souvent je chauffe ou refroidit fortement les arbres afin de mieux emmancher les roulements...
Pour le démontage, la technique la plus simple est de meuler au maximum (sans attaquer l'arbre) la bague de maintien du roulement pour pouvoir la sortir...ensuite tu peux faire pareil avec le roulement.
Sinon moi j'utilise des "casse écrous", un outil industriel qui permet de cisailler une pièce en acier monté sur un arbre sans l’abîmer, je pense que ça peux le faire mais il faut être équiper...
Le remontage se fait en chauffant la bague et le roulement (attention à ne pas oublier de retirer le joint en caoutchouc du roulement avant afin de ne pas le faire fondre...) sur un trépied gaz avec une plaque en acier sur lequel on dépose une bonne noisette de graisse.Au remontage il est nécessaire d'avoir des tubes creux qui correspondent au diamètre de la bague et du roulement...
On fait monter les deux un peu en température (je ne suis pas trop partisan de faire bleuir les pièces car à ce stade je pense qu'on attaque les caractéristiques de la pièce, mais une fois que le tout est bien chaud on peux remonter...
Il me semble que ce sujet à largement été exposé sur le forum...
Nombre de messages : 5299
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Sam 5 Avr 2014 - 19:53
Nous ont stokais les roulements au congélateur le froid marche pas mal dans l'autre sens, c'est un mécanicien russe de la marine qui nous a enseigné cette méthode.
Nombre de messages : 1338
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Sam 5 Avr 2014 - 23:11
C'est pas plutôt les arbres qu'il faut mettre au congélateur.
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Sam 5 Avr 2014 - 23:52
Dans ce cas là oui, tu peux mettre l'arbre au congèle avant le remontage car si tu fais ça avec le roulement ça va pas beaucoup t'aider! Le froid rétracte et le chaud dilate...
Dans tous les cas tout est dit en page 1, Christophe avait fait un tuto simple et efficace et c'est ainsi qu'il faut faire...
guillaume.bourquin
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Dim 6 Avr 2014 - 7:08
Ok
merci pour les infos .je pensais prendre les photos du tuto de Lesanges pour montrer car va expliquer a un espagnol (qui parle pas un mot de francais et moi pas un mot d espagnol) que je ne veux pas qu il le remonte avec sa presse ça va encore être une autre histoire
Par contre s'il n a qu un chalumeau sans plaque intermédiaire pensez vous que ça ira quand même pour la bague?(pour le roulement je pense que ça ca doit rentrer plus facilement que la bague)
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Dim 6 Avr 2014 - 8:30
Pour le roulement rien n'empêche de faire refroidir l'arbre et de monter le roulement en frappant et en ayant légèrement graissé celui-ci pour faciliter le montage...
Et ensuite finir avec la bague chauffé fortement au chalumeau.
guillaume.bourquin
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Dim 6 Avr 2014 - 13:41
Merci pour les conseils qui sont très bon en effet mais je vais avoir du mal a refroidir l arbre car dans le congélo du bedford je peux mettre 3 merguez et 10 glaçons et là en Espagne il fait 25° .Par contre ça me rassure si je peux déja faire la bague au chalumeau
guillaume.bourquin
MessageSujet: Re: changement de roulement d'arbre de pont   Ven 10 Nov 2017 - 6:39
Suite à propre expérience :
pour le démontage d'un roulement un espagnol m'a chauffé la bague avec un chalumeau(à l'époque je me demandai si cela ne m'affaiblirai pas mon demi arbre)
Il a pété (le demi arbre)2 ans après donc après avoir fait 10000 à 15000km
Pas sûr que cela vienne de cette chauffe de bague mais en tout cas aujourd'hui je dois en changer un et je fais à la disqueuse comme expliqué par Lesanges
