Sujet: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 0:47
voilà quand je rentre du boulot sous la flotte avec le bed, entre les phares, le ventilo du chauffage (qui au lieu de désembuer le pare-brise en met encore plus), et les essuie-glaces, le témoin de batterie rougeoie légèrement. Les clignos ne clignotent plus, ou un coup par minute et je n'ose pas imaginer si je branchais l'autoradio !
Pourtant le bed démarre bien vu que ma batterie 100ah est neuve !
question : c'est quoi ce bordel !
Sujet: Re: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 6:32
je pencherais pour l'alternateur ou le régulateur, ou sur certain le pont diode..... Je ferais tester le second dans un premier temps.
Sinon, mesure la tension à la batterie un fois le moteur tournant, tu devrais avoir un bon 12 V
Sujet: Re: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 8:51
Tout à fait d'accord avec Blackleroc, et je rajouterai même ça :
Nombre de messages : 8976 Age : 58 Localisation : 81150 lagrave Date d'inscription : 11/12/2007
Sujet: Re: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 11:44
alors là,chapeau pour ce que tu as trouvé,il faudrait copier cette explication dans un post avant qu'elle ne disparaisse,merci
Sujet: Re: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 11:50
manu t'es un chef pour la panne de fred je pense aussi comme robert le mieux est dans 1 er temps de controlé si il y a bien du 12v a la batterie avec le moteur tournant
Sujet: Re: Baisse de jus ? Ven 25 Jan 2008 - 13:49
vous avez aussi ce lien qui est tres bien fait http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=2&p=1&cat=a&cld=&fiche=276#resultats dans les fiches vous trouverez : tarage des injecteurs ,controle du demarreur , reglage du jeu aux soupapes rodage de soupape etc......
