| petite visite dans le 77 | |
+16getex jonas lesanges THIERRY 72 blackleroc nocturne phoenix franck91 sebadu70 fred le mecano Dragon 56 Jean-Francois stéff bedou69 petitrobin megamix 20 participants |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 15:31 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 21:56 | |
| Et bien voilà, c'est neuf ! | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Lun 14 Fév 2011 - 10:28 | |
| jamais démonté un 350 moi aussi,bon à savoir | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 20:24 | |
| Voila Gégé flexibles neufs... flasque de frein plus propre... freins remontés moyeu vérifié.. Plus qu'une vidange, les filtres une purge et ça roule....... Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 20:35 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 21:07 | |
| Il ne va plus avoir besoin de révision pendant longtemps, ce Bed. Beau travail, Robert. Je t'apporte les miens dès lundi.
jonas Membre assos
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 22:34 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 21:50 | |
| Gége 53 est passé aujourd'hui pour avancer sur le bed rose accompagné de Stéff belle journée de mécanique, démarreur remis en place, vidange faite avec ..... je sais plus combien d'huile moteur à si on en a mis jusqu'au max sur la jauge ...... tiens c'est pas con ça..... Vidange du pont et la misère de la boite à fusible qui a décidé que gégé ne rentrerais pas ce samedi avec ........ mais Gégé en a profité pour adhérer à l'association... Alors bienvenue à lui Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 21:57 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:08 | |
| bienvenue à bord.
Mais !! Gégé c'est lui qui à les mains dans la mécanique???????????????
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:39 | |
| Welcome to the club Gégé.
Pourquoi t'as besoin de fusibles? Pour lesclignotants tu mets le bras dehors, et il ne pleut pas...
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:47 | |
| Oui Thierry et notre ami membre de l'asso Stéff à gauche sur la photo.......j'ai eu la chance de le rencontrer avant l'AG
getex Membre assos
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 23:24 | |
| Bienvenue au sein de l'association, Gégé! | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 6 Mar 2011 - 8:35 | |
| courrage gégé, de toute façon il vaut mieux rouler dans de bonnes conditions ne soit pas trop décu ce 350 est merveilleux tu aura tout le temps d'en profiter plus tard | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 6 Mar 2011 - 9:31 | |
| merci a tous,oui,pas rentrer avec le bed hier,car gros soucie avec la boite a fusible,trop oxyder.un coup ça marche,un coup ça marche pas.pour les clignotants c'est normal mais pour les stop ou le lumière pas bon.et les fusibles en verre,ça casse facilement donc j'ai décider de pas prendre de risque,le retours c'est fait de nuit(22h a la maison depuis 3h30 du matin). pour info,comme dit robert,ont a mis de l'huile jusqu'au maxi (c'est la meilleur mesure)soit environ 6litre (et des brouette) avec le filtre. si non,j'avais juste les main dans la mécanique juste pour la photo si non un grand merci a robert de me supporter encore un samedi et promis a midi,je serait repartis et merci a stéff,tu voie c'est ça la vie d'un chauffeur routier,mais faire gaffe ou tu t'arrête faire tes besoin |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2241 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 6 Mar 2011 - 23:34 | |
| salut gege bienvenue parmi nous,et peut être à l AG | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 17:08 | |
| voici la suite du travail donc hier arriver vers 8h30,apres un petit café,changement de la boite a fusible,de l'échappement,et pose d'une pompe de gavage electrique qui vas me poser de gros problème... plus tard en effet suite au info de thierry,lorsque que l'ont pose une pompe électrique il faut enlever les clapper qui sont sur le porte filtre,la pression de la pompe font que les clapet se referme donc mauvaise arriver du carburent et quand je débrancher la pompe (en roullant),le bed retrouver toute sa puissance.avant il me faisait que des a coups comme une panne de gasoil.donc tout les 20km,je débranche,je rebranche aussitôt. une monter en température aussi (sur paris),donc une fois avoir passer les endroit critique ,je m'arrête et la 4l d'eau a rajouter.(toujours avec mes problème de pompe elec) je suis repartis sans avoir vue de fuite ,jusqu'a alençon,280km de mon lieux de depart,et la il cale et grosse fuite d'eau j'appel robert qui me donne le tel de thierry 72 et 30min plus tard il arrive avec sont 4x4,direction sont atelier,avec petite visite de sa campagne (dommage,il fait nuit)et arriver chez lui,une table déjà prete nous attendais,que du bonne heure. bref merci a vous deux et aux dames pour leur accueil et pour framboise,ont soupçonne la pompe a eau,donc affaire a suivre. des nouvelle de l'aventure bedmania le week end prochain |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 17:16 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 21:14 | |
| Il va finir par rentrer, ce bed. On dirait qu'il avait envie de rester chez Robert...
mantasc Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 21:18 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 22:02 | |
| Gégé on va y arriver .....
dès fois que je passe en Sarthe le week-end prochaine j'ai trouvé 3 pompes à eau ...
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Mar 2011 - 22:23 | |
| Eh oui assistance bedford plus rapide que toutes assistances . Appel et 30mn plus tard je suis de l'autre coté d'alençon à 30 kms de la maison . Allez la barre ,il ne faut pas trainer car sur la N12 pour peut que les bleus se baladent !!!!! J'ai préférai rentrer par la campagne avec 25 kms mais attention la vrai campagne , Les Alpes Mancelle !!! Le bed est à l'abri et attend le week end prochain .
J'ai donc fait connaissance de GEGE et sa femme , on a pris le temps de parler un peu devant une assiette avant qu'ils reprennent la route vers la Mayenne .
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Lun 14 Mar 2011 - 15:42 | |
| Pas de chance Gégé mais entre Robert & Thierry tu es entre très bonne main!!! Il va y arrivé en Normandie se Bed. | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Mer 16 Mar 2011 - 20:10 | |
| Pour la pompe avec une déviation et une crépine anti retour. Deux t un avant et un aprés la pression monteras jusque au moteur si la crépine es bien mise et en route sans la pompe le moteur deverais pouvoir aspirer normalement sans etre freiné par les ailettes de la pompe si ça viens de ça.
Gégé il as pas les mains dans le camboui il les as dans des gants.
Sinon si vous avez une pompe performante pour l'eau je vous souhaite bon remontage en esperant que rien ais laché. Si tu cale devant la maison que je ne suis pas la profite du parking y as pas de soucis reste pas sur la national c'es dangereux. |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 | |
