 A poil le Bed :)
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mar 18 Sep 2012 - 16:58
sacré boulot en tout cas bon courage et bonnne continuation
jahrem
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 12:53
bonsoir!!
j'ai retrouvé une photo de l'intérieur du toit de la cabine quand je le ponçais!! voila l'état !
du coup à partir de cette photo, vous pensez quoi? que le toit est sovable ou bien y a pas le choix, faut le faire sauter au C4? Smile
Nombre de messages : 6515
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 12:58
Salut Jérémy,
il n'a pas l'air trop moche.
Dis-moi si t'es là ce weekend et je passerais voir de plus près.
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 13:01
bah Samedi je travaille!!
Dimanche je dois être la!!
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 14:49
petite question!!( rien a voir avec le toit de la cabine)
la j'ai fini la derniere couche sur le plancher et je vais recuperer du dessous de toiture goudronné..
donc j'en mets sur tout le plancher(cabine+arriere) ou seulement sur le plancher de la cabine? et est ce que j'en mets sur les marches pieds?
et au niveau des parois et des portes, je colle a la neoprene des cales en bois sur la tole, je mets de l'isolant multicouche entre les cales et je recouvre le tout de CP 5 mm, c'est ca?
ou j'oublie quelque chose?
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 15:17
Oui pour moi c'est bien comme opération ,pour les marche pieds surtout bien boucher les trous au préalable et bien garnir de joint étanche les partis creuse sorte de renfort ,ne pas hésiter a mettre du joint sur tout les trous plancher AR et Cabine quitte a repercer par la suite !!!
le moindre trous ou fissures pour l'eau sur c'est bête la est propice a sa destruction ( tout comme les Mogoyes )
sauf que les Bed's ne se reproduise pas lol!
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 15:26
Je vois que tu est en plein travail de gouttière sur toit autosleeper !
J'ai eu le meme probleme que toi, si tu a le temps fais un tour sur ma resto ( peut etre deja fait ? )
Voila le lien : http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t1629-resto-du-bed
Pour ma part, tout le toit en tole sous la rehausse était bouffée pas la rouille, la rehausse ne tenant plus que par le millieux ( le rectangle en bois )
Bon courage !!!
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 15:28
Salut Jarhem,
moi perso je ne vais mettre des plaque insonorisantes goudron qu'au sol de la cabine pour isoler du bruit moteur et derrière une isolation feutre + contreplaqué de 12 à 15mm.
Pour les parois et les portes je pense que tu a la bonne solution.
Après ça reste mon avis
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 15:32
Oui mais faut garder un peut de bruit moteur pour ne entendre le poste FM Laughing
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 15:56
si tu as un mazoute ça risque pas que tu entende la FM lol!
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mer 19 Sep 2012 - 16:08
merci les gars pour vos conseils Smile et merci nico, nickel ca m'eclaire bien sur la manière dont je vais entreprendre les travaux!! Smile
Peace
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 20 Sep 2012 - 3:32
bonjour a tous!!
j'ai encore une tite question ce coup la concernant les dimensions, des cotes pour les toles que je dois recuperer...
mon cousin me demande les cotes, dimensions dont j'ai besoin pour marche pied et le dessus du pare brise..
et en fait moi j'en sais rien. quelqu'un a une idée?
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Sam 22 Sep 2012 - 4:38
est ce qu'on peut m'eclairer?
je peux recuperer un poste a souder a l'arc...or pour le toit, il faut braser? souder au tig? je comprends plus tot je m'y perds ds tous ces appareils...
parce qu'au final, un poste a souder a l'arc, ca me servira a rien? non?
je suis un peu perdu la!!
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Sam 22 Sep 2012 - 6:26
Pour le brasage c'est un chalumeau donc flamme qui flamme c'est plus risqué pour les novices !
A l'arc donc électrique mais pour souder de forte épaisseur avec des baguettes de Dia/ 1.6 .... Dia 4 et + !!
Le Mig ou Tig est le plus adapter pour t'es travaux de carrosserie !!
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Sam 22 Sep 2012 - 20:02
ok Charly!! merci c'est clair et precis Smile
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Dim 23 Sep 2012 - 14:07
Tu va avoir du boulot sur ton toit mais n'hésite pas a tout démonter car les surprises revienne et alors c'est double travail et la trop dégoûter a refaire .
Réfléchit bien a ce que comment tu va t'y prendre ,mais en voyant les dégât faut vraiment faire une greffe Docteur !! c'est le plus simple a mon avis !!
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mar 2 Oct 2012 - 6:50
salut a tous!!
dernieres news des travaux!!
donc j'ai retirer tout le surplus du joint de silicone ds les gouttières et j'ai retirer toutes les vis a l’intérieur..
il ne reste plus qu'a dévisser les vis du dessus du toit et le retirer pour dégager le contour en fibre.
je vais surement faire ça jeudi!! je vous tiens au courant avec les tofs a l'appui...
bonne journée a tous!
Peace
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mar 2 Oct 2012 - 8:17
Ok on attends ça avec impatience.
Bon courage
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Mar 2 Oct 2012 - 11:18
Bon courage ! D'autant que le temps ne s'y prête pas... Mad
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 7:05
salut a tous!! me revoila 20 jours plus tard!!!
et le bed n'a quasiment pas bougé, le temps ne s'y prêtait pas!! les 2 jours ou il a fait beau, c’était des jours ou je travaillais... a croire que c'est fait exprès Smile
en tous cas aujourd'hui il fait beau!! j'ai travaillé ce matin et cet après-midi ENFIN sur le bed!!!
donc j'en suis toujours aux gouttières avec quelques petits cochonneries en plus du à la forte pluie et surement du fait que les baches recouvrant le bed ne doivent pas être totalement étanches!!! Sad
bref en tous cas, faut que j'arrive à le préparer pour la peinture d'ici quelques semaines. sinon tout sera a refaire vu les dégâts rien qu'avec la pluie.
donc voila je vais faire ce que je peux tantot sachant que je suis seul!! et en toute modestie, j'arriverais pas à descendre le toit puis virer le contour, tout seul!! Smile
bref, ya des choses à faire!! donc GO!!
Peace
Nombre de messages : 17059
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 7:52
Appel à la rescousse un Gallois qui devrait être dans ton secteur Smile
Bon courage
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 8:12
j'y ai pensé Smile mais je me suis dit que j'allais pas le déranger pour ça.. je préférais qu'il vienne une fois que j'aurais descendu tout ça, histoire qu'il voit l’étendue des dégâts .
je vais bien finir par y arriver lol Smile
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 8:33
tu peux c'est bientôt les vacances scolaires il va falloir qu'il occupe ces journées..
jahrem
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 11:27
bon, petites photos, histoire de..
et je voulais savoir si je retire aussi le cadre en bois? parce que la, je decollais la fibre du bois..
et au fait, finalement j'ai réussi a retire le toit seul Smile
MessageSujet: Re: A poil le Bed :)   Jeu 25 Oct 2012 - 12:43
Merci Robert!
T'inquète pas Jérémy, j'arrive...
A poil le Bed :)
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
