Sujet: Test d'un alternateur sur établi Mar 1 Mar 2011 - 22:43
Salut
on va essayer d'expliquer le test d'un alternateur lors d'une remise en état à l'établi..
On va avoir besoin
d'une perceuse d'une douille de cliquet correspondante à l'écrou de l'alternateur d'un Ohmètre d'une ampoule ou source lumineuse 12V d'une batterie de câble
Test avec Ohmètre
On branche l 'ohmètre avec l'alimentation de l'alternateur sur le plus et la masse de celui-ci On prévois un fil pour l'excitation de l'alternateur..
Lorsque l'on a mis en contact le fil d'excitation avec l'alimentation en plus de l'alternateur, on entend bien l'alternateur se mettre en charge et son régime tours/mm chute et la valeur monte autour de 14V
