| gégé se tape une framboise | |
+17lindsey thomas_ami8 CHARLY78 Nico** thor PtitDom phoenix DOM21 fred le mecano coumkoi megamix Manu THIERRY 72 fufu1400 petitrobin blackleroc lesanges 21 participants |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 19:16 | |
| tu peux mettre un vase plus petit si tu veux ! | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 19:19 | |
| oui,mais javais pas ça en stock |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 19:31 | |
| oui je comprend bien ont fait souvent avec et ensuite on améliore tout a petit, mais la sa Ouine fort pour le ventilo il n'est pas bruyant ? | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 19:55 | |
| bravo pour toute ces modif dit donc il pètent les pistons | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 19:56 | |
| Bientôt mûre cette framboise! | |
thomas_ami8 New Bedfordman
Nombre de messages : 23 Age : 46 Localisation : 94120 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 21:52 | |
| C'est du beau boulot; oui.
Mais un moteur trop refroidi ne fonctionne pas à son optimum, il a quand même besoin d'être à une certaine température (des ingénieurs ont pensé tout ça...). Et penser à utiliser une huile plus "froide", etc. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 21:59 | |
| tu as pas se problème thomas avec ta super voiture un peu babe style Ardeche quoi | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 22:02 | |
| C'est pas un souci, ces moteurs ont un calorstat à deux clapet qui permet de maintenir une température constante dans la culasse.
Là Gégé à juste augmentée la surface de refroidissement et c'est pas un mal
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 22:25 | |
| Oui, refroidi par air, le ventilo fixé en bout de vilebrequin qui souffle dans un carter autour du moteur et qui "gave" (le mot est un peu fort !) le filtre à air (effet de soufflante). Avec 32ch pour 602 cm, on ne recule devant rien pour atteindre les 115-120 km/h lancé... De toute façon, les bicylindres Citron aiment être chauds (comme moi !! ah ah ah...). On jauge la température à l'odeur de l'huile... L'idéal pour trajecter sur les départementales est un petit 18-20°C. Je ne savais pour les calorstats. Je suis venu pour apprendre. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 22:39 | |
| Et c'est pas qu'une voiture de bab ! Je peux aussi monopoliser la file de gauche sur l'A86, et ma 3e monte jusqu'à 90, môsieur !! Certains même arrivent à faire toucher les bas de caisses dans les virages, dit une légende. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 16 Mai 2012 - 23:37 | |
| je connais bien les voiture refroidi a l'air j'avais une fiat 126 que j'avais modifier avec un arbre a came Abarth de 500 et mis un carbu a guillotine de kart un echap maison une culasse préparé pareil , sauf la grosseur des soupapes et elle prenait tellement des tours que le ventilo pour refroidir le moteur c'était éclaté , d'où il aurai fallu que je mette un spécial Abarth en alu . A La bonne époque de l'essence pas cher et la jeunesse | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Jeu 17 Mai 2012 - 1:36 | |
| un bon GS 3 monte alèse sur ton châssis la avec sa tu prend tout e les files de gauche !!! Thomas | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Jeu 17 Mai 2012 - 9:38 | |
- C'est pas un souci, ces moteurs ont un calorstat à deux clapet qui permet de maintenir une température constante dans la culasse.
Robert exacte ,et la quantité de liquide de refroidissement est la même.mon aiguille de température monte deux ou trois millimètre au dessus du trait bleu (comme sur mon navy car quand je lui ai nettoyer le circuit) pour le bruit du ventillo,c'est un diesel que j'ai,donc .... |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Jeu 17 Mai 2012 - 10:30 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- un bon GS 3 monte alèse sur ton châssis la avec sa tu prend tout e les files de gauche !!! Thomas
Ils l'ont fait : l'Ami Super avec le 1er moteur GS de 1015 cm. Avec moins de 800 kgs elle tapait le 160kmh ! Lien vers la Page de la GS qui n'en parle : ici Après il est toujours possible de mettre du plus gros (GS 1220 et BV 5)... Mais sur la Super il y a quand même des modifs de chassis et les pièces spécifiques différentes de l'Ami et de la GS... oui, pourtant Citroen avait l'habitude de réutiliser les pièces des autres gammes) ne sont plus du tout évidentes à se procurer. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Jeu 17 Mai 2012 - 10:46 | |
| Merci d'arrêter le HS et de respecter le post, vous avez la section blablabla pour vos échanges concernant autre que la resto à Gégé.
L'administrateur | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 1 Juil 2012 - 7:58 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 1 Juil 2012 - 8:07 | |
| Ça avance impec..... une belle couleur et il va avoir de la gueule.....
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 1 Juil 2012 - 8:31 | |
| ça sent la mise en peinture a plein nez ça c'est ça qu'c'est bon | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 1 Juil 2012 - 9:25 | |
| pose du grillage entre le par choc et les ailes fibrage la baie arrière aussi et choucroute lissage des ailes arrière mastic et ponçage l'avenir nous dira si j'ai bien travailler |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 1 Juil 2012 - 17:17 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 13:16 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 13:25 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 14:33 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 14:35 | |
| ça commence à sentir bon la nouvelle robe ! c'est indiscret de te demander ce que tu as prévu comme couleur dessus ? | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 15:34 | |
| un style comme ça.sauf que le gris moin large il avait autre chose de prévue,mais mon peintre ne donne plus signe de vie manque l’aileron...dommage il aurait fallu le poser maintenant. |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise | |
