| gégé se tape une framboise | |
+17lindsey thomas_ami8 CHARLY78 Nico** thor PtitDom phoenix DOM21 fred le mecano coumkoi megamix Manu THIERRY 72 fufu1400 petitrobin blackleroc lesanges 21 participants |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 20:56 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Sam 7 Juil 2012 - 21:58 | |
| Puis je suggérer un liserai or en séparation du gris et du rouge, au niveau de la ceinture de caisse (l'arrête à hauteur de la partie basse du capot), cela couperait l'effet masse.
Sinon, tu fais ta peinture toi même ou bien par un autre peintre ? Si tu le fais toi même et que tu souhaites faire des volumes comme la photo que tu as mis un peu plus haut, même plus fins, l'opération n'est pas très difficile, ce n'est qu'un jeu de cachage. | |
newjersey New Bedfordman
Nombre de messages : 14 Age : 55 Localisation : RENNES Date d'inscription : 07/07/2012
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 8 Juil 2012 - 11:19 | |
| Quand je vois le boulot auquel tu t'attaques, je suis en admiration avec ceux qui ont de l'or entre les mains. Bon courage | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mer 11 Juil 2012 - 22:49 | |
| bravo ça avance bien ... beau projet | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 11:47 | |
| bon ça y est,gégé est en vacance .... et comme le depart et prevue mercredi ou jeudi,il s'occupe a refaire le train ar démontage robert,je t'ai voler une araignée!!! ont en profite pour changer les roulement ont remonte c'est pas beau aller encore un coté pour cette aprem ensuite ont change ça et ça bonne vacance a tous |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 11:53 | |
| C'est un palier d'origine? | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 12:02 | |
| Beau taf gégé quand tu auras finis ton 350 je t'emmène le miens sinon tu vas t'ennuyer loOl aller bonne vacance à toi | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 12:10 | |
| - fufu1400 a écrit:
- C'est un palier d'origine?
oui,102£avec fdp compris. et le tient,il travail bien? |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 12:13 | |
| - PtitDom a écrit:
- Beau taf gégé quand tu auras finis ton 350 je t'emmène le miens sinon tu vas t'ennuyer loOl aller bonne vacance à toi
lol,c'est pas que je veut pas,mais plein de chose encore a faire tableau de bord de chevy,avec siège,électricité complète et puis,c'est comme une maison quand c'est fini.....toujours autre chose a faire |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 13:09 | |
| Le mien d'iveco, aucun problème ni vibration apès plus de 10 000 km. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 13:30 | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 15:49 | |
| ca se change facile le joint de nez de pont??
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 16:54 | |
| j'ai eu le professeur et.... les doigts dans le nez |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 18:33 | |
| c est a dire la tulipe est demontable | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 18:46 | |
| bah reponse oui dommage pas de tuto sur le forum on sait pas si il y a un sens de remontage pour la tulipe ou si c est pas equilibré | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Dim 19 Aoû 2012 - 20:13 | |
| je fais ça demain avec photo.tu vire ton arbre de trans,enlève l’écrou en haut a droite de la photo , le joint et la 3eme pièce après l’écrou |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Lun 20 Aoû 2012 - 0:30 | |
| - gege53 a écrit:
lol,c'est pas que je veut pas,mais plein de chose encore a faire tableau de bord de chevy,avec siège,électricité complète et puis,c'est comme une maison quand c'est fini.....toujours autre chose a faire lol je déconne bien sur bonne continuation. | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Lun 20 Aoû 2012 - 9:58 | |
| - megamix a écrit:
- c est a dire la tulipe est demontable
Salut Méga, le pont de 350 est totalement différent, c'est un pont de type 'Salisbury', mais le principe est le même. Il faut défaire l'écrou freiné derrière le croisillon, retirer le moyeu qui st cannelé et retirer le joint pour le changer. Je pense que le plus long serait de trouver un joint... Robin | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Lun 20 Aoû 2012 - 10:12 | |
| - petitrobin a écrit:
Salut Méga,
Robin merci robin le joint je l'ai depuis 2 ans il suffit de me lancer merci encore | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Lun 20 Aoû 2012 - 11:32 | |
| oui,ben pas moyen de desserrer cette écrou de 29 |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Lun 20 Aoû 2012 - 13:22 | |
| donc voila,démonter après une heure de bagarre.obliger de chauffer cette écrou frein .....c'est comme robin a dit.pour sortir le moyeu canneler j'ai prix un arrache et derrière tu as le joint. jusque remettre du frein filet au remontage. la l’écrou enlever,ont a le moyeu le moyeu enlever,ont voie le joint |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mar 4 Sep 2012 - 12:21 | |
| bon que fait le gégé maintenant? la température d'eau déconne,recherche de la panne en mode gégé bon,ben tout les fils été bien brancher.... j'en profite pour demonter le pare brise en installer un nouveau tableau de bord(l'ancien sera a vendre) l'infiltration vient d'ici pas trop mal cette baie de pare brise apres grattage repose du pare brise jeudi soir,donc le fixation du nouveau tableau de bord doit etre pret en meme temps je fini la porte chauffeur comme ça ont en fini avec cette carosserie j'ai vue ça dans un magasin ça faut le coup?en 5kg a suivre |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise Mar 4 Sep 2012 - 18:50 | |
| impec gégé pour finir ca va ta porte coulissante etait sauvable | |
| Sujet: Re: gégé se tape une framboise | |
