 Bed à Bernard
Grand Guillaume
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 11:50
Ce dimanche, avec Thierry, nous avons refait le faisceau électrique avant du bed de son père avec ajout de relais suite à un problème de commodos.
Vers 10h30 début des festivités, au programme: soudures, passages des fils, gaine thermo, et surtout, le plus difficile, le choix de la couleur des fils et leurs identifications!!
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 12:01
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 12:55
l'électricité
un boulot de patience
bon courage
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 13:03
Merci, mais c'est bon on a fini, par contre je ne peux pas mettre les autres photos ma connexion internet est trop faible ou je suis ce soir...le reste dès que j'ai du débit!!
Nombre de messages : 6408
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 13:05
Salut les gars,
je suis aussi en train de refaire mon faisceau, avec des relais pour les phares, etc. Une petite question, où prenez-vous les fils et les relais, et quel diamètre de fil prenez-vous? (oui, je sais, ça fait deux)
Bon courage,
Clairetben
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Mar 19 Avr 2011 - 14:28
SALUT GRAND GUILLAUME à trés bientot je fais mes premiers pas.je te remercie pour l'aide que tu as apporté à Thierry pour la remise en état du circuit électrique
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:36
De retour avec une bonne connexion
voilà donc les photos
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:39
@ petitrobin : pour le repiquage, tu dois retirer des alims propres afin d'alimenter tes relais, pour les masses pareil.
ensuite, pour les pilotes, on a dégainer les faisceau avant afin de reprendre les pilotes pour chacune des commandes des commodos et des différents élément ventilo....
regarde les photos et n'hésite pas si besoin
Grand Guillaume
ici le support pour les fusibles avec les différentes alim (fils marron) et chacun des fils pilotes identifiés...
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:43
le support avec l'ensemble des relais avec un cablage pour les masses
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:45
les relais installés
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:48
Ensuite on branche tout, attention à bien préparer le cablage en identifiant bien chacun des fils
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:50
Une fois fini, on identifie bien les relais et on referme le faisceau proprement avec de la guidoline et ca donne ca
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:53
Enfin, pour finir, la petite astuce de Thierry pour éviter de brancher le ventilo dans le mauvais sens en cas de démontage de la face avant...
Grand Guillaume
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 5:59
Voilà, libre à vous de rajouter autant de relais que de fonction nécessaire, vous limiterez les problèmes électriques à bord!
par contre point trop n'en faut!!! l'exemple du bed à bernard en est la preuve, il y a autant de gadget que dans K2000!! alors pour celui qui récupère le bed c'est un peu compliqué d'identifier les connexions!!! alors soyez sympa, pensez à vos successeurs!! ;-)
évitez les rafistolages de cables et les surpiqûres à tout vas!!!!
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Super   Ven 22 Avr 2011 - 8:32
Smile Voilà une installation bien faite et propre - Bravo-7 beau travail
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Ven 22 Avr 2011 - 10:56
beau boulot
impressionnant
MessageSujet: Re: Bed à Bernard   Sam 23 Avr 2011 - 9:20
super Bravo-7
Bed à Bernard
