| Démonter les portes arrière | |
| Sujet: Démonter les portes arrière Ven 20 Mai 2011 - 18:10 | |
| Salut tout le monde,
Le MIG a presque terminé, c'est la ponceuse qui a pris le relais. Je voudrais démonter les deux portes arrière pour mettre les charnières à nu et bien poncer la tôle. Comment que c'est-y fixé ce bordel? Il y a trois vis par charnière, celle du haut sur écrou hexagonal, pas de souci pour la défaire; les deux du bas sur écrou carré, c'est impossible, sont-ils soudés? Et impossible par la tête de vis (cruci). J'ai essayé de chauffer, le tournevis à frapper, le viagra, les incantations... Rien à faire... Y'a un truc ??
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Ven 20 Mai 2011 - 18:54 | |
| emmène le a lourde non je déconne peut être dessouder les écrous avec une petite meule ou alors percé mais la il fo un bon foret | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Ven 20 Mai 2011 - 19:07 | |
| Il faut bien chauffer le filetage - ces vis sont collées à l'origine. Ensuite on arrive à les démonter au tournevis à frapper, mais ce n'est pas facile.
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Ven 20 Mai 2011 - 20:34 | |
| C'est clair, moi je galère à fond! Il m'en reste 5 à défaire. A force de frapper au tourne vis je commence à cabosser la portiere et elle est carbonisée à force de chauffer au flambar. Un vrai combat. | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Dim 22 Mai 2011 - 20:40 | |
| Bon j'ai réessayé, rien à faire ça bouge pas d'un degré. J'ose pas utiliser la lampe à souder, j'ai pas envie de déformer la tôle !
Au pire je perce et pose un nouveau taraudage.
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Dim 22 Mai 2011 - 20:51 | |
| T as intéret aà avoir de bons forets! Bon courage! | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Lun 23 Mai 2011 - 21:30 | |
| POUR LES CHAUFFER IL FAUT UN BEC FIN , un chalumeau oxy acéthylène , et bien chauffer la tête crussiforme ( voir rouge ) mais comme c'est juste la tête il n'y a pas de danger de déformer ensuite un coup de tournevis à frapper vis encore bien chaude avec là aussi l'embout qui va bien et c'est bon . | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Lun 23 Mai 2011 - 22:16 | |
| moi j'ai chauffé avec un bec fin et j'en ai eu 2 de plus! Plus que trois mais rien a faire. Alors demain je soude un boulon sur la tete de la vis et j'essaye comme ça. Résultat demain. | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Mer 25 Mai 2011 - 20:40 | |
| Pour moi c'est bon, les portes arrieres sont démontées. Après avoir chauffé bien rouge les trois vis restentes ne sont pas venue. J'ai donc soudé un boulon sur la tete des vis et 2 sont venues mais trés difficilement! La troisieme et venue en s'arrachant. Elles étaient pourries et n'avaient plus de filetage sur la moitié. Soudé par la rouille et le temps. Un aprés midi pour 3 vis, à ce rythme là je serai jamais pret pour septembre!! | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière Mer 25 Mai 2011 - 22:37 | |
| pas de pluie en vue tu as le temps pour remettre les portes!!!!!
Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Démonter les portes arrière | |
