Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 démarrage de la restauration
3 participants
nounours1
nounours1
Nombre de messages : 264
démarrage de la restauration  Empty
MessageSujet: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 22:33
salut a tous
NOUS L'AVONS ENFIN NOTRE DEB
c'est un CF 280 avec moteur Wauxhall 2.3 gpl
je commence la restauration demain la première chose les freins
pouvez vous me dire pourquoi il tire a droite quand je freine
merci et ou je peut trouver le joint de collecteur d'échappement
es-que je peut remplacer les fil de bougies par des opel avec des protection thermique
merci
je dispose d'un manuel d'atelier BEDFORD
moteur vauxhall
alimentation et échappement
circuit de refroidissement
s'il vous intéresse je vous l'envoie a condition que vous me disiez comment faire
merci a plus
Nombre de messages : 19249
MessageSujet: Re: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 22:41
Salut
suis preneur de tes manuels
pour se qui est de tirer d'un côté ou de l'autre au freinage, plusieurs pistes possibles...
Pression des pneu
Jeux au niveau des rotules
Piston de cylindre de roue grippé
Réglage des mâchoires de frein à voir
Amortisseurs HS
etc...
Le joint sur Ebay Angleterre chez POPYS
MessageSujet: Re: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 22:46
comme robert a dit première piste les excentriques de freins a régler par le même occasion dépoussiérer les tambours et toile émeri sur les garnitures si elles sont encore bonnes, et puis il faut rouler rouler rouler.. pour que tout se remette en place si il a été immobilisé ensuite tu verra si il y a une amélioration.
nounours1
nounours1
MessageSujet: Re: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 22:49
merci
je demonte demain on vera bien
je fait coment pour le manuel
a plus
MessageSujet: Re: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 22:59
Si tu peux l'envoyer au siège de l'association au 2 rue des Bordes 77154 Villeneuve les bordes
par contre c'est la cerise sur la gâteau, mais dis nous ce que tu as trouvé sur ton Bed...
nounours1
nounours1
MessageSujet: Re: démarrage de la restauration    démarrage de la restauration  Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 16:27
salut
j'ai démonté les frein et là surprise tout est neuf mais pas réglé
apres réglage remontage et essais cela vas mieux mais comme dit MEGAMIX il faut que cela ce mette en place mais beaucoup bien mieux qu'avant
maintenant je passe au moteur
a plus
» Problèmes démarrage
» Restauration
» Mon cf2 ,230 en restauration
» RESTAURATION BED /VAN CF 230
» LESANGES 2ème restauration
