Après le décollage d'une partie de l'ancien revêtement une Petite visite guidez de l'intérieur du Bed
On passe par l'arrière avec la grande ouverture des porte arriére très pratique
Attention baissez la tète un 280 c'est long mais bas de plafond
nous voici a bord
le poste de pilotage enfin en partie seulement
Coté droit ou l'ont voit le revêtement de style liège
Coté Gauche décaper avec un bon plaquage bien ajuster
La trappe extérieur la il y aura l'accès au coffre des bouteille de gaz, les batterie annexe etc
les troues sont d'origine pour l'évacuation des eaux usée et l'alimentation en eau potable
Le puit de lumière indispensable
Ici du grattage a terminé la le faisceau du tableau des servitudes pour les réserves d'eau les trop pleins la gestions des équipement électriques Frigo ,lumières,les ventilo ,le 12,24,220 volts du transfo etc
La les aérations du frigo que je vais fermer car je déplace cet élément pour tout regrouper vu que je supprime la douche de maison de poupée
Ici des rangement très pratique sauf que fait par des pros de l'époque je ne trouve pas les vis de fixation pour les déplacer et les reposer par la suite y a des vices caché dans les Bed méfier vous
La porte latéral avec une mini table incorporer dans un rangement mais je ne la garderais pas vu qu'elle devait étre placer sur des supports dans l'habillage avec tout les petits caissons aménager au sol ,sa prenait trop de pace pour rien !
Derrière les caissons de passage de roues coté droit la pompe a eau avec un system fait d'une bouteille le ,principe est astucieux un anti retour la bouteille doit éviter le désamorçage ? ou la surcharge brutale du débit d'eau ? pas testé !!!
La pompe
Logo liquide inflammable y a peut être de la Gnôle plaqué dans les longerons va savoir
A gauche derrière le caisson de passage de roues coté gauche le transfo multi voltages a testé également et vérifier son cablage
Ha Ha !! que voila que çé ça un radiateur miniaturisé pour le chauffage MDR !!!!! encore un bazar a testé ???
La c'est kool prise électrique en 220 volts et une prise d'antenne TV pour regarder CANAL + vers minuit
bon la pareil c'est koi ce binns
et bien voila la fin de la visite n'oublier pas le guide svp et attention a la marche car un 280 c'est haut sans marche pieds (a créer par la suite c'est plus prudent )
Imaginez vous qu'il y avait tout ce bazar la dedans pas moyen de bouger sans étre assis sur les banquettes
La fameuse douche et son cabinet de toilette pour Stroumf
Plus en détails ,au fond a droite le frigo et un armoire étagère de gros coffre avec la ceinture passager a l'arrière pas sur que ce soit réglo maintenant et de plus j'ai horreur du marron et l'odeur de tout ça valais mieux tout retirer et meme maintenant il reste un peut d'odeur de chez pas koi mais s'atténue en enlevant le revêtement mural je ferais un lessivage léger a la St Marc sa va parfumer et bien décrasser le plaquage .
L'espace cuisine évier ,plaque au gaz ,chauffe eau
Et j'allais oublier la CLIM !!
Si des fois vous aviez des infos sur un truc ou un autre que vous voyez sur les photos je prend Merci d'avance
