 CHARLY et son BED
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 41  Suivant
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Mer 26 Oct 2011 - 11:20
mortel ca avance bien ca!!
quand est-ce que j'peut passer jetter un oeil?
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Mer 26 Oct 2011 - 12:21
viens quand tu veux en semaine Zack pas samedi après midi je vais voir un truc sympas .
c'est avec plaisir de te voir Very Happy
Nombre de messages : 16752
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Mer 26 Oct 2011 - 15:19
Petite question il est ou ce joint en cuivre ?
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Mer 26 Oct 2011 - 17:22
le joint cuivre en question ce situe dans la partie interne de la pipe d'admission derrière le calorstat
voila la pate a joint
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 1:16
met une photo de ton joint cuivre, je n'ai jamais vu de joint cuivre à cet endroit, juste une rondelle entre la pipe et l'écrou......
la pâte oui c'est de la loctite 501 si je ne me trompe ..... utilisé par plusieurs d'entre nous là ou il n'y a pas de joint ou introuvable..
robert
Nombre de messages : 6298
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 2:02
Même réflexion, il n'y a pas de joint derrière le calorstat, je pense, et la fuite devait venir du raccord pipe d'admission - durite flexible juste au dessus du calorstat, ou bien entre la pipe et le bloc.
Si on a mis un joint derrière le calorstat, c'est peut-être pour essayer de mettre un calorstat qui n'est pas adapté au logement.
Bon courage pour le remontage,
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 4:26
bien vue a verifier Charly!!!
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 11:12
voici l'objet du crime le trou de fixation sur le bloc et une RONDELLE en CUIVRE et un écrou acier sert a sa fixation ,je pense qu'une précédente réfection du moteur a du être faite et cette rondelle laissais échappé du liquide de refroidissement il y avait bien un joint mais !!!!! Rolling Eyes
vu de l'intérieur du logement du calorstat
Nombre de messages : 1688
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 11:19
bonsoir Charly78 a raison
moi aussi quand j'ai remplacer mon joint d'admission au démontage il y avait un joint cuivre sous l’écrou derrière le carlostat
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 11:55
Jamais eu ce joint et jamais eu de fuite à cet endroit.....
d'ailleurs est-il fourni dans la pochette de joint ?
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 12:35
je vais regarder sa de plus prés !!!!!!!
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Jeu 27 Oct 2011 - 14:24
moi aussi a demain
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:09
après vérification de la pochette de joints, le joint en cuivre en question est belle bien fournis dans le kit .
Au remontage de la pipe d'admission je joint neuf sera mis en place mais avec de la pâte a joint spéciale .
un petit peux de avant après polissage et nettoyage des périphériques en attendant de recevoir les pièces neuves
Alternateur
cache culbuteur
moteur
démarreur
la pipe a eau
un élément de la pompe a eau
la pipe d'admission
Nombre de messages : 7225
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:12
tout ce que je sais pas faire Laughing Laughing
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:17
Heu !! la tu exagère Mégamix, tu vois sur l'établi une vielle perceuse orange avec une brosse métallique et bien rien de sorcier juste un peut de poigne et de maîtrise pour pas la prendre dans la G .....e, tu peux le faire crois moi j'ai vu de koi tu est capable Rolling Eyes Cool
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:18
je parle de mettre un moteur en piece Laughing
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:38
c est beau,c est tout propre et ça brille. Bravo-7
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 11:55
tout brille comme un sou neuf
attention de pas être ébloui Shocked en roulant
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 12:02
Impec
fait voir ce joint...... curieux de voir ça
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 12:33
tiend charly tu veux pas un nouveau moteur avec culasse preparée grosse soupape ,deux carbu weber 45,arbre a came,volant moteur alegée, spagetie,le moteur a 160ch,le prix est 1500€
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 13:07
voila ce qui et écrit dans le manuel
avant de déposer le collecteur,vidanger le liquide de refroidissement et déposer le thermostat
pour avoir accès a l’écrou et a la rondelle en cuivre qui se trouve a l’intérieur du collecteur
a la page 59
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 13:28
Ha !!! cette rondelle fait vraiment parlé d'elle plus que la pucelle d'Orléans,Filipo c'est koi ce moteur de ouf (marque ) dimanche je vais voir 2 moteurs 1 V6 Ford et 1 V8 buick 200 euros le bout avec pont,boite, transmission,train avant avec DA .c'est loin de ton tarif .
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 13:34
sur que s'est moind cher le moteur est pas a moi le gars la refait a neuf s'est un 2.3 de bed,une boite ford v6 si sa t'interesse pas je suis preneur
MessageSujet: Re: CHARLY et son BED    Ven 28 Oct 2011 - 13:45
a la page 59
Alors il s'agit d'une simple rondelle...
Je croyais qu'on cherchait un joint. Bien sur qu'il y ait une rondelle sur l'écrou derrière le calorstat. Ça va de soi, mais cette rondelle n'assure pas l'étanchéité.
CHARLY et son BED
Page 6 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 41  Suivant
» Charly Platek dans SO du 13/12/08
» Les aventures de Charly
» Charly Canzler , nouvelle team rider FS ?
» Une ptite pêche aux côtés de Charly !
» les 8heures de CHARLY
