Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 frein arriere cf 350
4 participants
chauffard
chauffard
Nombre de messages : 457
frein arriere cf 350 Empty
MessageSujet: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 14:15
bonjour a tous et toutes
une petite question je sais qu il y a des tas de message sur les freins mais une questions me vient a l esprit
un cylindre de roue arriere ne fuytant pas mais freinant au thier de la puissance de son jumeaux sur le meme essieu
ce cylindre pourrait il etre grippe mais fermez
donc en poussant il sort pas assez pour le freinage
j ai connais beaucoup l inverse grippe sorti mais pas interieur
merci de vos lumiere
thierry
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 16:03
Si bien sûr ! Le lookheed de frein adorant absorber l'humidité, celle ci à pu corroder le piston, ou le cylindre, à l'intérieur en créant une "collerette" de rouille à l'intérieur, je l'ai déjà vu.
tu peux retirer le cache poussière, coincer le cylindre avec le piston incriminé vers le haut, y pulvériser du dégrippant et laisser agir. Ensuite en tournant le piston, il doit sortir gentiment et tu verra ce qu'il en est.
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 16:07
faire atention du dégrippant sur des coupelle de frein les fait gonflé en par la suite il fuit
chauffard
chauffard
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeMer 3 Aoû 2011 - 12:09
bonjour tous monde
quelque nouvelle, j ai recuperez le bed non reparez evidement sois disant plus moyen d obtenir les pieces
j ai eu une proposition d un membre du forum claudy paulus de me donnez un coup de pouce loll
apres hesitation par peur de deranger car lorsque l on commence on se doute que ca va pas allez tous seul et en une journee
arrive a destination on enleve les tambour et la surprise une tonne de poussiere on passe un coup de papier de verre sur les patins on souffle on remonte il me montre comment reglez les freins ensuite il me propose de purgez parti mais pas de bol un vis de purge est cassez et cela doit pas etre vieux car meme pas rouillez
alors on a enleve le piston et suis parti les commandez et la miracle on m annonce un delai de 24h de livraison j en ai pris 2 a 25 euros pieces pour info je devrait les avoir fin d apres midi j ai meme repris quelque clips pour fixez le pistons un clips rond je placerai les photo tantot avec les reference
si tous se deroule bien on remonte vendredi si je sais bouge et on regle et puis purge ensuite banc de frein puis controle technique et finalisation immatriculation dans les 24h youpie
a tantot
merci claudy
thierry
Nombre de messages : 19238
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeMer 3 Aoû 2011 - 21:16
Impec......
quand on dis que tout est dispo.......
chauffard
chauffard
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeVen 5 Aoû 2011 - 22:13
bonsoir
petite question on joue avec les reglage frein arriere mollette a tournee
on bloque puis on decale d un ou deux cran merci
thierry
chauffard
chauffard
MessageSujet: Re: frein arriere cf 350   frein arriere cf 350 Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 17:26
salut a tous
donc voila ce matin j ai mis le cc sur rouleau un petit reglage et frein bon ,cela sur un banc de frein de camion de plus 7t5
on fait 800 m pour le controle et la surprise le controleur chicane pas assez de puissance de freinage mais pas de difference surperieur a 20% entre les roues du meme essieu donc bon mais une remarque verbale il valent rien les freins faut pas s y fier
a ces controleurs ne savent pas koi dire pour vous cassez le moral mais avec une reponse comme
explique moi pourquoi chez riskin ( garage ou j ai fait le test ) le banc de frein me renseigne bon et pour toute reponse il est bon allez au bureau
enfin sauf souci inatendu je serai present au bed en nord fin du mois
un histoire qui se termine bien loll
ps robert si tu veux tu peu bloque ce sujet qui est cloture
merci thierry
» Flexible de frein arrière
» Reglage de frein arriere
» tuyau cuivre frein arriere cf250
» frein cf 350
» frein cf 350
