Troll New Bedfordman
| Sujet: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 14:02 | |
| bonjour, mon cf250 a actuellement une boîte automatique. je désire monter une boîte 4 avec overdrive, que j'ai déjà chez moi :-) la sortie de boîte est différente entre la boîte automatique et l'overdrive. est-ce que quelqu'un peut me faire une foto de la fixation de l'arbre de transmission sur l'overdrive ? robert ? est-ce qu'il faut mettre un cardan, ou un disque flexible comme sur l'oméga ? salutations boris | |
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 15:48 | |
| Salut Boris, Il te faut la première partie de l'arbre de transmission qui est spécifique aux boites Overdrive - l'arrière après le palier central est identique. Il n'y a pas de disque d'équilibrage, et le palier est le même que sur les cf230 et cf250. Le croisillon est plus gros que celui de l'arrière - c'est le même que sur des cf350. Voici une petite photo: Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas. Robin | |
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 16:41 | |
| Merci Robert ! Tu ne sais pas par hasard ou je pourrais trouver la première partie de l'arbre de transmission ? Ceci m'éviterait de faire sur mesure. A+ boris | |
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 17:59 | |
| - Troll a écrit:
- Merci Robert !
Tu ne sais pas par hasard ou je pourrais trouver la première partie de l'arbre de transmission ? Ceci m'éviterait de faire sur mesure. A+ boris Robert, Robin, on est tous dans la même équipe. Pour l'arbre, soit il était vendu avec la boite, soit il est perdu, donc à refaire. Il est introuvable seul, désolé. Tu l'as trouvé où, la boite? Il faut aussi un câble de compteur plus long et un interrupteur pour éviter de l'enclencher en marche arrière, 1ère et 2nde. Robin | |
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 18:27 | |
| - petitrobin a écrit:
- Troll a écrit:
- Merci Robert !
Robin Pardon Robin, bien entendu j'ai bien confondu le nom... La boîte, je l'ai trouvé par hasard dans une décharge. Faut que je retourne pour voir s'il a encore l'arbre mais je pense que je suis bon pour en refaire un. Pour le câble de compteur je pensais bien que je dois faire fabriquer quelque chose qui colle. En ce qui concerne l'interrupteur pour éviter qu'il s'enclenche en marche arrière, il me semble que l'interrupteur est sur la boîte. En tout cas il y a des connexions sur la boîte que je ne sais pas encore à quoi elles servent. salutations boris | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission Dim 4 Sep 2011 - 18:32 | |
| Salut vous deux, il y en a qui qui ont de la chance, ça fait trois ans que je cherche une boite avec overdrive!!! par contre Robin il doit y avoir deux montages , car sur celui de Lexoman il n'y a pas de palier intermédiaire et l'arbre est de plus grosse section | |
| Sujet: Re: question overdrive et arbre de transmission | |
