| Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) | |
+9THIERRY 72 fufu1400 PtitDom petitrobin blackleroc DOM21 megamix filipo CHARLY78 13 participants |
| Sujet: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 19:13 | |
| Bon après une prise de tête pour faire tenir le levier et dont personne ici est capable de donner les éléments pour en faire des neuf et aprés proposition des poissons rouge qui ne se rappelle de rien quand il vous vois la veille
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 19:24 | |
| bein mon charly si tu mavais pas soudoyer avec une bonne bouteille de wisky j'aurais dit a christine que ta piqué sont doseur pour en faire une capote de levier | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 19:49 | |
| bravo charly ça pour une astuce sans et une et une vrai une petite question moi aussi je veux changer les joints de ma boite il n'y a aucun problème pour enlever le couvercle (pas de billage qui saute?) | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 20:05 | |
| Belle réalisation, bravo ça va dépanner pas mal de monde...
Comme quoi avec de l'idée...
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 21:01 | |
| Merci je la tenais sous le coude celle ci !!!!!!!!!!!! depuis le temps que sa cogitais le hasard a bien fais les choses . Le sujet était pauvre et a part acheter un kit a 30 euros je dit Stop .
c'est malin je suis grillé FiFi maintenant ,Fred rassure toi le Bed je ne le peint pas en rose
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 21:21 | |
| Bien vu, Charly.
Il te manque une rondelle sous l'écrou qui le bloque et l'empêche de se déserrer avec les vibrations. Je vais essayer de faire une photo.
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 21:24 | |
| Bien jouer!!! Très beau taf bravo!!! | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 22:04 | |
| Belle explication Charlie! | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 22:27 | |
| Bonne méthode il suffit de recopier mais où trouver la cuillière !!!!! Fini le levier qui tremble | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Lun 5 Déc 2011 - 23:33 | |
| retourne la veste de fond en comble style FBI
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 6:29 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Merci je la tenais sous le coude celle ci !!!!!!!!!!!! depuis le temps que sa cogitais le hasard a bien fais les choses .je vous affinerais les choses avec les cotes .
Dom il n'y a pas de billes ni de ressorts qui s'envole sinon vu que tout est en bonne état a part les joints papier qui suintais ,j'ai déboulonner la parti avant et arrière et juste écarté un petit peux les piéces gratter bien dégraisser ,appliquer du joint pâte black et refixer sans trop serrer .l'intérieur de la boite laver comme il faut a l'acétone et ensuite une rincer de W40 dans tout les axes en faisant tourner l'ensemble des pignons et fourchettes . Le sujet était pauvre et a part acheter un kit a 30 euros je dit Stop .
c'est malin je suis grillé FiFi maintenant ,Fred rassure toi le Bed je ne le peint pas en rose merci charly j'attaque ça après le moteur | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 10:00 | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 12:19 | |
| impec ca
c est cool pour ceux qui ont le problem | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 13:55 | |
| c'est quoi l'histoire de tournée générale ,ATTENTION les gars elle a une bonne droite | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 17:21 | |
| on penssait a la piece rose mais on est pas des balances | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 17:28 | |
| de toute manière j'avais le choix la voisine
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 18:08 | |
| Salut Charly, voici donc la rondelle frein qui te manque: Désolé pour la qualité de la photo. La rondelle freine vers le bas sur le plat de la boite, et vers le haut sur l'écrou, et elle est essentielle pour éviter que l'écrou se dévisse et que le réglage se perd. Robin | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 18:21 | |
| Oui tout bon Fred envoi la moi que je la remette en
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Mar 6 Déc 2011 - 18:55 | |
| au moin petitrobin a mis de la graisse | |
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) Ven 9 Déc 2011 - 23:02 | |
| Voici la suite des opérations
| Sujet: Re: Truc et astuce ( Fixation levier de boite Wauxhall ) | |
