| changemet retroviseurs | |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: changemet retroviseurs Dim 24 Fév 2008 - 18:56 | |
| Bonjour a tous, je fini la remise en etat de mon bed cf autosleeper, les freins sont refaienta neuf etc. Maintenant je voudrais remplacer mes retros d'origine mais je ne comprend pas comment les demonter, quelqu'un pourrait m'aider | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Dim 24 Fév 2008 - 19:16 | |
| Voila les retros que je veux adapter mais deja il faut que j'arrive a virer les ancien http://www.imagup.com/img/pichodow/126278.html http://www.imagup.com/img/pichodow/126279.html http://www.imagup.com/img/pichodow/126280.html
Merci d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Dim 24 Fév 2008 - 21:08 | |
| salut a toi Pichodow,aparement tu a des petits problemes pour virer les vieux retros,j'aurais dù y penser ,alors pour me faire pardonner : normalement tu devrais y arriver avec ça |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Dim 24 Fév 2008 - 22:26 | |
| Si je comprend bien la base du retro elle reste sur la carroserie apres ? | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Dim 24 Fév 2008 - 22:28 | |
| Comment me conseilles tu de monter les retros que tu m as fournis "Guedon" ? | |
| Sujet: re Lun 25 Fév 2008 - 6:11 | |
| salut , pour démonter les rétros,il faut enlever la garniture de porte et le support est fixé par deux boulons |
niko Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Lun 25 Fév 2008 - 13:34 | |
| sur le mien il y a une ouverture dans la carrosserie dans l ouverture de la porte mais c'est vraiment petit, j'ai galéré pour devisser les boulons!! | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Lun 25 Fév 2008 - 15:18 | |
| A l'interieur de la porte il y a 2 vis qu'il faut enlever(c'est vrai quelles ne sont pas facille a avoir) et le tour est joué(si non il faut couper le support a la base ). Et pour instaler les nouveaux rétros, il te faudra repèrcer des trous et fixe les de préférence avec des vis inox |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Lun 25 Fév 2008 - 22:53 | |
| Merci pour votre aide c cool | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Dim 2 Mar 2008 - 21:16 | |
| Voila mes nouveaux rétros, effectivement les anciens étaient fixés par 2 boulons a l'intérieur de la portière pas facile a virer. Les nouveaux sont fixes avec des rivets inox. Quand pensez vous?
http://www.imagup.com/img/pichodow/132354.html http://www.imagup.com/img/pichodow/132371.html http://www.imagup.com/img/pichodow/132373.html
IL va donc pouvoir passer le contrôle dans 15 jours
Maintenant le capot va être rénové (peinture et resto des insignes bedford)
Je suis a la recherche d'enjoliveurs d'origine avec le cerclage en chrome car j'en ais 3 sans leurs cerclages.
Sinon si vous avez des idées a me donner pour rendre mon Bed plus joli je suis demandeur et a votre écoute
Et si quelqu'un se sent de faire une ptite peinture contactez moi. Sinon je recherche un grapheur pour s'exprimer librement sur mon bed !!!!
Voila c tout A+ | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 18:13 | |
| tu as raison pichodow, sur ce bed là c'est meme pas la peinre d'essayer d'attraper les ecrous meme en enlevant la garniture!!! tu as fait comment, je suis en train de changer les mien?? j'ai déja scié le support en 2 tellemùent ça m a énervé!!! faut scier maintenant à fleur de la carrosserie??? sinon j'ai des enjoliveurs chromés avec les cerclages chromés également, mais je ne sais pas encore si je m'en débarrasse?? donne moi tes conseils pour virer ces satanés retro!! merci niko | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 18:21 | |
| Y'a qu'un moyen Niko, faut passer les mimines dans la porte en retirant la garniture d'abord évidement...
Si tu veux scier à fleur de carroserie, tout ce que tu va y gagner, c'est de changer ta porte à l'issue... |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 18:42 | |
| Manu mes mimines elles passent pas!!!!!! pourtant g pas de grosses paluches!!! je vais re essayer | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 18:48 | |
| Euh, faut bien regarder, mais lorsque la garniture est retirée, il y a deux trous sur la tôle intérieure de la porte, exactement en face des boulons de démontage des rétros...
pour la porte passager par exemple : - tu démontes ta garniture, - avec la main droite, tu prends la douille de démontage correspondant à la tête du boulon, - avec la main gauche, tu enfile dans le premier des trous, un rallonge de cliquet, - à l'intérieur, tu assemble la rallonge et la douille et tu emboite sur le boulon, - ensuite tu raccorde ton cliquet sur la tige et tu dévisse...
Voili voilou..
P.S. : un petit coup de dégrippant 5 minutes avant ne gâche rien... |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 20:01 | |
| y a que dalle!!! pas de trous en face des boulons | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 20:44 | |
| Salut, Dans la portière tu as 2 boulons a retirer, une clef plate de 11 et c'est bon Tu passes la mains par la portière, tu fais gaffe de pas laisser tomber ta clef dedans et si tu te débrouilles bien, en 10 minutes tes retros auront dégagé.
Voila
Sinon tu comptes mettre quoi comme retros ? | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 20:55 | |
| merci pichodow, je vais essayer ça demain je vais mettre les memes retros que ceux de l autre bed, à part que les bras sont plus classiques (comme ceux de stache) la j'ai changé les jantes et je me demande bien qui m'a squisé les delta mic du bon coin d'hier et le bed de bordeaux à 750, c'est toi Bedou??? comprends rien moi | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 21:13 | |
| un petit truc pour pas perdre la clé dans la portiere ( rigolez ps c'est arrivé a mon mari ) il suffit de la scotceher a une fcelle assez longue que l'on met avec un noeud coulant autour du poignet, ainsi si elle tombe on la recupere sans soucis | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Mer 2 Avr 2008 - 23:29 | |
| Y en a qui st pas bêtes quand même !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Jeu 3 Avr 2008 - 10:30 | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs Jeu 3 Avr 2008 - 11:31 | |
| yes s'en est un mes 2 beds ont des interieurs de porte différents j'y suis arrivé comme pichodow... avec une clef de perdue | |
| Sujet: Re: changemet retroviseurs | |
