| remplacement du reservoir | |
+6filipo coumkoi CHARLY78 blackleroc franck91 flo25310 10 participants |
flo25310 New Bedfordman
Nombre de messages : 48 Age : 39 Localisation : MONTBELIARD Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: remplacement du reservoir Ven 3 Fév 2012 - 14:31 | |
| bonjour dans un souci d'autonomie de kilometre avant de passer a la pompe j envisage de remplacer mon reservoir par un 70 ou 80 litres est ce que quelqu un l a deja fait merci | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Ven 3 Fév 2012 - 18:13 | |
| tu en trouve autre d origine coupe et soude c est juste une ide mais si tu le fait fait attention rempli le avec de l eau | |
Nombre de messages : 19226 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Ven 3 Fév 2012 - 19:05 | |
| Pas vu ça, prend bien les dimensions de l'espace dispo ....
perso je couperais pas ni ne ressouderias pas un réservoir.....
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Ven 3 Fév 2012 - 19:53 | |
| sa ce fait une fois bien dégazé seulement ,sinon en alu sur mesure comme en compétition automobile . | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 9:27 | |
| avec les collègue on le fait pour les harley mais comme dit charly bien le dégazer autrement boum | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 9:48 | |
| bein tu déplace la batterie tu enleve le cadre batterie d'origine et tu y met un reservoir d'origine que tu relie avec l'autre voila affaire regler | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 10:33 | |
| Pas conne cette idée Filipo, juste comment fais-tu pour les relier ensemble et que l'essence passe d'un réservoir à l'autre en ayant un bon niveau pour l'aspiration vu qu'ils vont être au même niveau ?
Ou alors tu joues avec un inverseur au niveau de l'aspiration avec la mise en place d'un Y
laurent23 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 10:52 | |
- Pas conne cette idée Filipo, juste comment fais-tu pour les relier ensemble et que l'essence passe d'un réservoir à l'autre en ayant un bon niveau pour l'aspiration vu qu'ils vont être au même niveau ?
Robert des reservoirs avec inverseur existe il suffit de prendre sur les unimogs militaires 2 reservoirs avec goulotte et robinets inverseurs ..... | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 10:55 | |
| bein au reservoir que je rachoute la corne de remplissage je bocherais,l' aller et retour un y sur celui d'origine et pour les relier emsemble un trou dans le bas des deux reservoit un racort du style pour les etants pas ceux en plastiques et voila | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 12:27 | |
| - filipo a écrit:
- bein au reservoir que je rachoute la corne de remplissage je bocherais,l' aller et retour un y sur celui d'origine et pour les relier emsemble un trou dans le bas des deux reservoit un racort du style pour les etants pas ceux en plastiques et voila
Filipo, can you explain in English please - I don't undersand... Tu mets les deux en parallèle, ou bien il y a un réservoir qui alimente le moteur et le deuxième qui alimente le premier? De toute façon, vu le prix du carburant, j'attends un peu. Robin | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 12:49 | |
Robert des reservoirs avec inverseur existe il suffit de prendre sur les unimogs militaires 2 reservoirs avec goulotte et robinets inverseurs ..... L'équipement du Bed me va bien, il faut déjà passer du temps et investir des €uros pour le remettre en état et l'entretenir alors aller chercher des trucs à installer en remplacement d'un qui va bien ..... Pourquoi avoir plus d'autonomie ? 60 litres .... suivant sa conduite 400 à 500 kilomètres ...... ça permet de faire des pauses sur le trajet et de prendre le temps de vivre que d'avoir la tête dans le guidon...... Robert | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 13:02 | |
| tout a fait d accord....toutes les pauses.... s imposent!!!!!!!!! sinon prendre le tgv ou l avion | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 14:30 | |
| pourquoi faire se prendre la tête mise a par pour faire le desert | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 15:37 | |
Robin le deuxieme qui alimente le premier,mais bon moi non plus je ferais pas cette transformation ,sauf comme dit fred si il veux traversé le desert ,sinon des station service s'est pas sa qui manque,mais bon jacqu'un sont truc | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Sam 4 Fév 2012 - 18:26 | |
| dite les Bed anglais le remplissage du réservoir se fait il comme nous a droite ? car si c'est a gauche vu que la conduite est a droite logique !! et bien la deux réservoirs c'est possible un a droite et un a gauche et une coupure pour l'annexe et une deuxième jauge au tableau de bord, sinon tu remorque une Jaguar y a deux réservoirs sur certaine . | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 7:38 | |
| mon reservoir a moi fait 40 litre et je pensait tout simplement remplacer celui d'origine par un autre plus grand en plastique seul probleme la jauge | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 8:30 | |
| regarde sur des utilitaires léger genre plateau les réservoirs sont visible fait ton choix par exemple Iveco ont de bonne autonomie et ensuite la jauge est logiquement toute installer sur les réservoirs c'est vraiment trés simple comme système .a toi d'être bon bricoleur, visite les casses il y a sûrement un réservoir qui t'attend pour ton Bed . | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 9:13 | |
| - flo25310 a écrit:
- mon réservoir a moi fait 40 litre et je pensait tout simplement remplacer celui d'origine par un autre plus grand en plastique seul probleme la jauge
de quelle année est ton Bed ? J'ai un châssis cabine avec un petit réservoir presque cubique.. sinon dans ce cas prend un 60 de bed et met le à la place, pas de souci d'encombrement ni de jauge, pense que normalement il ne doit pas dépasser sous les bas de caisse Robert | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 9:39 | |
| mon bed est de 79 c est un 1l8 je pensai que tout les bed avai des reservoir comme le miens ou puis je trouver un reservoir de bed de 60 l | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 9:47 | |
| Attend un peu, il y a sur le forum certain qui vont avoir ça..
sinon post un message dans la section "rechercher"
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 9:52 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 10:11 | |
| moi j'ai plusieur reservoir de bed et ils sont tous les memes a part ceux de pickup | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 10:22 | |
| et ils ont quel contenance tes reservoir | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 10:46 | |
| bonne question aucune idée il faudrais que tu mesure le tiend ,longureur,hauteur ,et largeur,je pourrais alors comparé | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir Dim 5 Fév 2012 - 11:02 | |
| ok je fait sa des que possible tu as bocou de piece detaché de bedford | |
| Sujet: Re: remplacement du reservoir | |
