| amorçage pompe à injection | |
+4Dragon 56 CHARLY78 megamix Jerome19 8 participants |
Jerome19 New Bedfordman
Nombre de messages : 21 Age : 46 Localisation : Rochefort (17) Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 17:02 | |
| Bonjour, je possède un CF 280 D moteur GM de 1983, et après avoir remplacé le filtre à gasoil, impossible de redémarrer. J'ai actionné la pompette au dessus du filtre qui se rempli bien, puis j'ai insisté sur le démarreur mais impossible de démarrer. J'ai dévissé l'un des injecteurs et fait tourner le moteur mais pas une goutte de gasoil ne s'en échappe. Je pense qu'il y a peut-être de l'air entre le filtre et la pompe à injection. Si c'est le cas comment le purger? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 18:47 | |
| bon je suis pas tré doué mais je suis deja venu a bout d'une panne seche et de 2 desamorcages donc tu met le contact pour ouvrir l'electrovanne, sur le dessus de ta pompe a injection il y a 4 tuyaux en métal et un écrou de 12 au centre tu dessere cet ecrou (pas trop) et tu actionne la petite pompe du porte filtre jusqu'a ce que le gasoil coule par cet ecrou tu ressere et avec une batteire bien chargée il devrai partir, si jamais le gasoil ne sort pas tu donne un coup de demarreur et tu recommence. Un peu de start pilote peu aider mais il faut eviter Une autre méthode consiste a desserer une des durites metalique sur le dessu de la pompe avec les memes recommandations du dessus enfin au pire une pente ou une barre et il repartira | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 18:52 | |
| Merci megamix pour ta réponse aussi rapide, je vais essayer tout de suite ta procédure de réamorçage. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:48 | |
| probléme récurent sur vos Gazou | |
| Perso moi les soucis de réamorçage, j'en ai bavé plus d'une fois... C'est pour quoi je suis passé en pompe électrique et au besoin hop on clique sur le bouton... Et quand je change un filtre à gasoil, comme les vieux je le fais moteur chaud qui vient de tourner. Et quand le bed veut pas partir je ne me fâche plus, et je me sert de la première pente ou de la première voiture qui peut me tracter sur 20 mètres et je suis content qu'il redémarre tout de suite sans me salir. Mais bien sûr c'est bon pour les beds qui ont bien juste un réamorçage difficile, ça ne répare pas les autres pannes ! Donc il faut savoir où on en est. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:50 | |
| y a truc pas logique pour que sa désamorce a tous va !!!!!! personne ne la encore résolu !!!!! | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:53 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- probléme récurent sur vos Gazou
Oui et le soucis vient souvent de plusieurs fautes... Batterie inadaptée, démarreur et câblage vieillot, huile qui n'arrange rien, filtre neuf mis en place sans l'avoir remplit de gasoil neuf, pompe d'amorçage peut être pas bien efficace et j'en passe... La mécanique est un métier et plus, une passion. Et il faudrait toujours se renseigner avant de faire et d'être en panne. Nous somme là également pour ça. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:54 | |
| - Dragon 56 a écrit:
Oui et le soucis vient souvent de plusieurs fautes... Batterie inadaptée, démarreur et câblage vieillot, huile qui n'arrange rien, filtre neuf mis en place sans l'avoir remplit de gasoil neuf, pompe d'amorçage peut être pas bien efficace et j'en passe... La mécanique est un métier et plus, une passion. Et il faudrait toujours se renseigner avant de faire et d'être en panne. Nous somme là également pour ça. et les durites de reservoir a bout de souffle | |
| - CHARLY78 a écrit:
- y a truc pas logique pour que sa désamorce a tous va !!!!!! personne ne la encore résolu !!!!!
Si tu as une technique pour ne pas désamorcer ton diesel lors du changement du filtre à carburant je suis preneur. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:57 | |
| Je veux savoir ! | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 19:58 | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 20:01 | |
| Allons on va calmer tout ça Dès que notre nouvel ami ce sera présenté et aura fait quelque chose sur son bed avec nos infos on en saura plus. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 20:04 | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 20:05 | |
| moi je pense a un montage de clapet anti retour ,mais je n'ai pas de diesel perso sauf ce genre de gros BéBé et quand ont faire les révisions pas question qu'il ne démarre pas au quart ,je sais c'est pas la meme chose mais reste un diesel de base . Caterpilar 740 80 tonnes en charge | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 20:06 | |
| Je croyais que c'était le rôle en plus de couper le moteur, de l'électrovanne... | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 20:14 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 21:49 | |
| sur toute citroen et peugeot diesel il y as une pompe damorssage et antiretour sa se trouve a la casse alors un robinet non sa s'est plus simple et efficasse ,et y as pas que les diesel qui desamorsse mon bed v6 aussi et depuis la poire citroen nikel | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 21:50 | |
| oups j'oubliais la photo | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 22:14 | |
| sur les diesel,il y a déjà une pompe,un clapet,mais il y a aussi une purge sur le filtre à gasoil,à purger en premier pour éviter les galères qui suivent. mais par précaution,changer le filtre moteur chaud,comme déjà dit,pour faciliter le redémarrage. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Sam 3 Mar 2012 - 22:18 | |
| Je vais bientot metre ma pompe electrique mais envie de metre deux alim de go soit 2 tuyeau avec un té au depart et un autre a l'arrivé et la pompe anti retour serai pas mal | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Dim 4 Mar 2012 - 2:59 | |
| Changerait pas grand chose à mon avis. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Dim 4 Mar 2012 - 13:20 | |
| Je pige pas Ces mécaniques sont sorties dans les années 70/80 et était comme ça d'origine et fonctionnaient très bien, pas de désamorçage en permanence et beaucoup de société roulait avec...... Ne sommes nous pas devant le travail du temps ? Qui fait que : - Les durites sont peut-être devenues poreuses .... - Les raccords (banjos) sont plus vraiment plat de chaque côté dû aux aspérités coincées à chaque serrage entre la portée et le joint .... côté filtre, pompe et côté des écrous qui serrent tous ça .... - La pompe sur la tête du porte filtre à gasoil qui n'est plus étanche et laisse passer de l'air par sa vieillesse ... - Le joint du filtre à gasoil qui a peut-être pas forcement remplacer lors d'un simple démontage du filtre et qu'on n'a pas remis pil poil à la même place et qui est marqué par quelques aspérités lui aussi qui fait qu'il n'est plus étanche à 100% .. - Les divers joints sur la pompe ne sont plus étanche à 100 % et laisse passer une infime quantité de gasoil en fonctionnant et de l'air par dépression à l'arrêt ...... - Tous les raccords ont pu prendre du jeu avec le temps et les serrages et desserrages qu'ils ont subis et que leur étanchéité n'est plus parfaite .... Enfin bref l'usure du temps et que l'on veille rouler encore sans prendre son courage à deux main et refaire avec du neuf tout ça ...... Juste pour dire, que c'est la méthode que j'ai choisi pour la dépanneuse, dépose du tout et remontage du neuf, vérification des joints de la pompe et hop été comme hiver des fois sans démarrer pendant plusieurs mois en étant rangé sous un hangar au grès du vent, et après 30 à 40 seconde de préchauffage, (à oui neuf lui aussi et modèle d'origine), elle démarre au quart, ne boite pas le temps que l'air qui serait dans le circuit passe ....mais y'en a pas ... Et avec une batterie pas récente mais en pleine forme de 95 Amp ..... Juste monté une pompe de gavage électrique pratique pour la purge lors d'un changement de filtre ou toutes ouvertures du circuit .... Enfin ce que j'en dis....... et pourant je ............ les poêles à fioul Robert | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Dim 4 Mar 2012 - 14:00 | |
| Le soucis ici n'est pas compris...
Le soucis de notre amis n'est pas un désamorçage intempestif entre deux utilisations. Mais bien lors du changement du filtre à gasoil, soucis récurent pour tous ou presque et c'est comme tu le dis Rob, pour ça que tu as monté une pompe électrique. Mon bed également démarre bien même au bout de plusieurs semaines sans tourner mais quand je change mon filtre, souvent il m'emmerde c'est aussi la raison qui m'a fait installer une pompe électrique. Mais le fait de tout mettre à neuf comme tu dis Rob est de l'entretient normal, et beaucoup surement devraient y passer. Moi j'ai tout changé il y a 10 ans. | |
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection Dim 4 Mar 2012 - 15:56 | |
| Il sufft d'avoir le porte filtre avec la pompe dessus en état, je le redis.... c'est pas spécifique à un Bed. Mon analyse va pour les divers posts sur ce sujet récurant avec les mazouts visiblement
La pompe électrique remplace simplement ce système c'est tout......
Si ça pompe pas, il faut changer la membrane de cette pompe si c'est un modèle démontable... sinon la tête complète
| Sujet: Re: amorçage pompe à injection | |
