Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Soudure bouchon
5 participants
Soudure bouchon Empty
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 22:09
Je voudrais bien voir ce que ça donne avec ce matériel.
Quels sont toutes les raisons de faire des trous à boucher pour fixer la tôle ?
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 4:30
Oui je me posais la même question que toi Dragon!
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 9:13
Certes, c'est en anglais, mais les photos parlent d'elles mêmes : http://www.mig-welding.co.uk/plug-weld.htm
et un petit article en français qui explique assez bien : http://www.classic-garage.net/article/3
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 10:17
c'est aussi le principe de la pince a avoyer couramment utilisé dans la restaurations de véhicule ancien ,cette pince a deux tètes elle fait un plis d'un coté pour chevauché une tôle l'une sur l'autre et perce un trou de l'autre pour favorisé la soudure telle qu'il est montré en image .
cette pince est trés cher a l'achat entre 60 et 100 euros
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 10:42
mode HS on :
ne serait ce pas plutôt la pince à soyer charly : http://www.diffusionpro.com/upload/soyer11.jpg
la pince à avoyer sert plutôt à régler l'écartement des dents d'une scie égoïne : http://www.luxoutils.com/catalog/images/pince%20avoyee.jpg
Enfin, il me semble, pour utiliser les deux... Wink
mode HS off
MessageSujet: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 14:19
Ben oui ta raison j'ai fait fort !!! c'est bien une pince a soyer ..
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 16:02
j'utilise ce système de soudure entre tôles,je perfore la tôle que je dois souder à plusieurs endroit avant de la mettre en place et je soude dans les trous,c’est efficace pour refaire un plancher par exemple,ça évite de faire des long cordons qui déforment tout.
MessageSujet: Re: Soudure bouchon   Soudure bouchon Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 19:15
le bouchonnage est trés utilisé dans la restauration procure une bonne résistance et de la rigidité a son assemblage tel que le plancher ou renfort de structure de bas de caisse .
Soudure bouchon
» reparation de la porte lateral
» soudure
» Soudure sur le Bed
» lissage soudure bas de caisse
» bouchon de reservoir
