 Comme promis, quand faut y aller..!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Jeu 5 Déc 2013 - 9:57
J'avais déjà pu voir cette configuration Robin mais ça ne m'inspirait pas plus que ça, j'ai préféré garder ma config pour le côté simple et fonctionnel, vu que je n'ai pas d'enfants et que je ne comptes pas en avoir !
En plus j'ai 7 places sur carte grise, j'imagine que la conversion face à la route réduit le nombre de places assises (on tient à 3 sur la banquette) ? Du coup il aurait aussi fallu que je change les sièges avant pour une banquette 3 places, ce qui aurait engendré une séparation cabine/partie cc que je ne veux pas.
Big Baby
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Jeu 5 Déc 2013 - 10:12
Hello,
Sympa ton Bed, j'ai le même type de bed mais en Diesel et un peu plus long car c'est le 250.
Et j'en suis au même point que toi, cela nous annonce de belle journée de réno, mais je suis persuadé que ça vaut le coup.
Bon courage et joint des photos de l'avancement
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Jeu 5 Déc 2013 - 11:28
Merci pour vos messages Smile
Big Baby j'ai pas encore eu le temps de lire ton post en restau, dès que j'ai un moment je passe voir !
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Jeu 5 Déc 2013 - 13:50
beau boulot ca avancé dur
Nombre de messages : 6846
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Jeu 5 Déc 2013 - 16:40
Beau boulot! sobre mais efficace!
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 6 Déc 2013 - 5:27
sacre boulot
sympas bravo
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 10:33
Hé bien.. ça fait un bail.. ! Mais j'ai pas abandonné ! Par contre, il faut le dire j'avance au ralenti, ayant entrepris plusieurs chantiers en même temps avec les études à côté, le temps manque, mais je garde la cap ! Very Happy
Donc, l'avancée des travaux.. Aux dernières nouvelles ici, je finissais le montage des meubles à l'arrière, et je me rends compte que j'ai encore oublié les photos des meubles terminés, mais je le ferai sûrement très vite, je vais avoir un peu de temps pour bosser dessus en février !
Sinon, après ça j'ai attaqué l'électricité en cabine.. Eh bien c'était folklo, jamais encore je n 'avais vu pareils montages ! Des fils dans tous les sens, 4 ou 5 départs sur le même fusible, des fusibles remplacés par des fils de cuivre des départs vers que dalle qui traînaient, j'en passe et des meilleures !
Bref, donc j'ai tout arraché, et tout refait à l'origine, boîte à fusible + tableau de bord Evil or Very Mad  malheureusement je n'ai pas de photos du bazar de la boîte à fusible.. mais j'en ai du reste !
Le circuit imprimé en bleu était naze sur quelques morceaux, j'ai bidouillé un peu pour refaire les contacts mais c'est finalement bien passé Smile
Voilà le bazar.. Avec deux tableaux de bord j'en ai fait un, encore un grand merci à phoenix pour le tableau, c'était nickel il y avait à peu près tout ce qui ne fonctionnait pas sur le mien ! Donc changement du compteur (mon aiguille était hs et compteur délavé et faux), des mano (les deux, oui..), et de la moitié des ampoules nazes aussi, tu m'étonnes que rien ne fonctionnait..
Après une bonne grosse aprem de taf j'ai enfin pu tout remonter et.. miracle !! De l'éclairage au tableau de bord !! Very Happy  Après quelques essais sur route, tout fonctionne parfaitement, plus aucun problème électrique, plus de coupure de jus puis remise sous tension en moins d'une seconde, ce qui occasionnait avant de bonnes explosions dans l'échappement.. Bref, un Bed tout neuf, ou presque.
Ensuite, je me suis attaqué à la réfection du plafond de la partie cabine, il était temps. J'ai donc viré les lattes qui servaient de plafond, viré la colle et les restes de mousse pourrie, poncé traité et peint à la peinture antirouille. Ensuite j'ai attaqué la conception du plafond flottant increvable.. :
Deux morceaux de contreplaqué marine de 15mm, le même que mon marchepied (qui soit dit en passant, ne prend pas une ride) c'est lourd mais ça bougera pas ! Vu qu'il ne sera pas fixé mais juste posé, il faut qu'il tienne en place et s'incruste parfaitement dans la place qui est la sienne.. Ensuite, j'ai recouvert tout ça de skaï marron (le même qu'en cellule)
Les hp ne sont pas définitifs, il y en aura des tout neufs à la place, mais comme je ne les avait pas encore et qu'il me fallait un patron, nickel ! Et donc, le résultat une fois posé, avec comme isolant 20cm de laine de roche qui plaquent bien le plafond, qui est juste retenu sur les côtés par le renfort de carrosserie au-dessus de la portière. Eh bien ça bouge pas d'un poil !
L'avantage du fait que ce soit démontable, c'est que d'un côté je peux vérifier si la protection contre l'humidité est bonne (ce qui a l'air d'être le cas car ça n'a pas bougé durant l'hiver), et d'un autre côté, je passe mes câblages au fur et à mesure que j'installe des trucs sans aucun soucis, c'est magique.
Après ça j'ai attaqué le changement des ceintures, car ma ceinture passager déconnait.. Et je me suis fait avoir au moment de les changer, j'avais des ceintures de bmw mais je me suis rendu compte un peu tard qu'elles étaient trop courtes et ne faisaient pas le tour de mon siège.. Donc démontage à nouveau, j'ai finalement récupéré des ceintures de p4 qui avaient la bonne longueur. Par contre bien sûr, j'ai oublié de faire des photos du montage donc il faut vraiment que je me fasse une liste des photos à faire..
Allez, je n'ai pas fait que ça quand même, j'ai aussi attaqué la console de toit ! Je commençais à désespérer d'avoir un jour le temps d'enfin m'installer la musique dans le Bed ! J'ai donc minutieusement préparé tout ça, et j'ai attaqué la fabrication :
Deux chutes de cp de 15mm qu'il me restait des meubles, et hop
J'ai tracé ce qui devrait normalement apparaitre sur la face avant, à savoir de gauche à droite, 4 mano (2 tension pour chaque batterie et 2 de niveau d'eau pour les réservoirs), des interrupteurs (feux longue portée, éclairage intérieur, klaxon custom, et coupure générale de la console), l'autoradio, une prise 12v/5v usb, et une boîte à gants.
J'ai aussi prévu une petite sono donc je rajouterai peut-être des tweeters sur le bas de la console, mais pour l'instant je reste sur une config simple, les deux hp avant, deux dans les portes arrières, un caisson derrière le siège conducteur et un ampli qui passe pile poil dans la console de toit, derrière les mano. J'ai donc commencé par installer ce que j'avais reçu, à savoir l'autoradio et l'ampli, l'autoradio est juste encastrée et fixée à l'arrière par une équerre, ça ne bouge pas d'un poil. Les câbles de l'ampli prennent de la place, mais j'avais prévu le coup avec le plafond amovible, résultat tout passera sur le côté au-dessus de la porte conducteur, pour redescendre derrière les ceintures et rejoindre le caisson batterie sous la banquette gauche.
Pour les fixations de la console de toit, on ne voit pas très bien sur les photos car pas de place pour les prendre, surtout qu'il pleut comme vache qui pisse en ce moment donc obligé de prendre les photos à l'intérieur.. Bref, la console est fixé à l'avant par 4 charnières qui reprennent les points de fixations des pare soleil d'origine (que je vais changer, les pauvres ils ont fait leur temps), et à l'arrière par deux équerre de chaque côté qui viennent se fixer juste au-dessus des portières, là par contre j'ai dû faire deux trous mais ça passe nickel, presque invisible. Avec tout ça, la console une fois fixée ne bouge pas d'un poil, et aucune vibration en roulant, donc satisfait !
Une fois tout ça posé, j'ai donc câblé l'autoradio avec les deux hp avant (que j'ai finalement reçu), et enfin, je peux rouler en musique ! Joie !
Sur la dernière photo on voit ce qui dépasse une fois fixé, la cordelette servant à retenir la console lorsqu'elle est baissée, pour ne pas forcer sur les charnières. De devant on ne voit rien dépasser. Sinon, je l'ai posé de manière à ce qu'elle soir légèrement inclinée, ce qui m'arrange pour voir l'autoradio et les mano, le seul soucis étant le rétro intérieur qu'il va falloir que je change pour un plus bas, celui-là est trop court je ne vois presque plus rien.
Il me reste donc à câbler l'ampli, qui attendra que je me décide à changer l'alternateur d'origine par un 60A (que j'ai déjà, neuf et emballé) parce que celui-là, avec ses 27A, j'ai un peu peur qu'il ne me charge plus rien du tout une fois l'ampli sous tension !  Twisted Evil
Ensuite je redescendrais la console pour mettre en forme la boîte à gant, poser les mano et la prise 12v, et si j'ai reçu le skaï à temps il sera posé par la même occasion.. J'opterai sûrement pour un marron plus clair, pour casser la teinte.
Il faudra ensuite que je m'attaque au câblage de la partie cellule, pendant que j'y suis, ainsi que de la pose du réservoir d'eaux usées et des sondes des deux réservoirs d'eau, et enfin de la pompe à eau pour enfin avoir un Bed' aménagé digne de ce nom. J'espère avoir le temps de faire tout ça en février !  Mad
J'espère aussi avoir plus de temps pour pouvoir poster plus souvent qu'une fois par an, mais avec ce qui m'attends cet été avec cette rehausse complètement pourrie et les gouttières apparemment poreuses, qui seraient la source de mes fuites en cabine, je vais sûrement avoir de quoi poster !
michel26
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 13:29
question bête et méchante...: tu ne risque pas une bosse sur la tête en rentrant?
je pose la question parce que j'avais pensé une solution comme ça, mais dès que j'ai le pare soleil un peu baissé- à hauteur de cet implant, quand je rentre dans le Bed je me le prends...
Question d'habitude, ou...?
Nombre de messages : 6741
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 13:40
beau travail - ça avance bien- mais j'avais la même question pour le tête. Dans le mien je ne mettrais pas de console, car je fais 1m78 (seulement)... Ou alors il faut baisser le siège.
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 14:54
Hehe, j'ai hésité à la faire à cause de ça aussi ! En fait, mes sièges sont bas donc en étant assis, ma tête passe dessous.
Après pour ce qui est de la hauteur en entrant, ça passe sans soucis du moment qu'on ne rentre pas comme un boeuf en visant l'avant !
Mais je ne m'inquiète pas pour la hauteur, quand je vois celle de la 206 cab de ma mère, dans le Bed y a de la place !
Si vous voulez je vous ferais une photo de la marge que j'ai en montant et une fois assis, avec des mesures pour la hauteur de mes sièges.
J'avais pris un peu de marge en la faisant penchée, en me disant que si jamais c'était trop bas j'avais 2 cm de rab et je pourrais toujours la remettre droite et du coup gagner en hauteur mais en fait je pense que je vais laisser comme ça, moi ça me convient !
Après j'ai aussi pris pas mal de longueur pour pouvoir caser la boîte à gants et l'ampli, 30cm, y avait aussi de la marge de ce côté-là j'aurais pu prendre 20cm de long et dans ce cas-là on n'aurait même pas vu la différence Smile Surtout que couplé à ça j'ai aussi mon plafond qui n'est pas vraiment collé à la tôle (il doit y avoir bien 15cm entre la tôle et le bas de mon plafond), donc si vous faites une console qui remonte jusqu'à la tôle sur 25cm de long je ne pense pas qu'il y aie de soucis même en étant grand !
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 15:25
tu est jeune et si tu grandis Smile
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 16:37
Je ferai un trou dans le plafond pour ma tête tongue
Nombre de messages : 7237
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Ven 30 Jan 2015 - 23:47
j en avais mis une robin et elle depasais pas et je fais 1m88
Nombre de messages : 1338
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 0:29
Super boulot Hillen, bravo
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 5:53
Merci vaco Smile
Megamix, ton volant ressemble un peu à celui que je compte acheter pour changer le mien, ton moyeu était de type Motolita ou pas ? Car je cherche un moyeu pour adapter le volant que j'ai trouvé mais rien trouvé sur ebay et lbc en adaptable renault :/
Nombre de messages : 7099
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 13:20
super boulot,j'ai hâte de voir l’intérieur de ton bed,est ce que tu vas continuer en skaï ?
et ta sono,tu la branches sur la batterie moteur ou sur une batterie auxiliaire.car faudrait garder de la sauce pour démarrer si tu écoutes à l’arrêt.
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 14:34
volant et moyeux motolita oui d' époque par contre avec ce moyeux le volant était plus haut et les clignotants n'avant pas la fonction de se couper seuls après avoir tourné, idéalement il faut recuperer le moyeux d'un volant de cf2 en sciant les bras
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 15:09
Super boulot, c'est cool que tu n'ai pas laché ta restauration!
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 16:11
c'est beau la passion!!!
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Sam 31 Jan 2015 - 17:38
Pour lesanges, oui je compte continuer en skai, mais l'arrière est déjà fait (du moins presque terminé), j'étais parti dès le début sur du sobre bois et skai pour l'intérieur donc je m'y tiens, pour l'instant j'arrive à faire exactement ce que je voulais !
Sinon pour la sono l'autoradio est et restera branchée sur la batterie principale mais l'ampli sera branché sur la batterie auxiliaire Smile
Merci mega pour les précisions, je pense que je vais acheter le volant et me fabriquer un moyeu sur mesure en reprenant ce que je trouverai (volant cf ou moyeu renault que je bidouillerai comme tu dis) !
Et dantas, oui c'est sûr mais c'était mon but avant même d'avoir le permis alors je ne vais pas lâcher si facilement ! Et puis la restau c'est aussi une passion comme dit speedball, entre le Bed et ma moto j'ai du taf mais si je pouvais j'aurais déjà 4 ou 5 anciennes à restaurer, mais bon chaque chose en son temps Evil or Very Mad
Merci pour vos encouragements en tout cas, je reçois les pièces pour la console au compte-goutte je ferai des photos une fois tout ça posé !
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Dim 1 Fév 2015 - 3:11
je viens de relire ton post,très intéressante ta restau.breavo
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Dim 1 Fév 2015 - 3:29
Hillen a écrit:
Merci vaco Smile
il faut chercher un peu sur le forum - tu trouveras facilement des moyeux qui s'adaptent de chez Renault...
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Dim 1 Fév 2015 - 4:28
Oui robin j'avais déjà cherché et trouvé ! Mais ce que je ne trouvais pas c'est un moyeu de type motolita pour renault sur leboncoin ou autres sites (afin d'adapter le volant que j'avais trouvé), d'où ma demande à mega pour savoir où il l'avait dégoté Very Happy
Merci christophe, ton post de restau m'a beaucoup aidé pour certains travaux !
Nombre de messages : 1216
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Dim 1 Fév 2015 - 6:31
je te salut hillen, je viens de prendre le train en marche tres bonne restauration tres beau boulot une bonne motivation et du courage bonne continuation bientot les beaux jours
patrick
MessageSujet: Re: Comme promis, quand faut y aller..!   Mar 3 Fév 2015 - 3:25
Merci trial, j'ai suivi ta restau de loin aussi, sans avoir trop de temps je me replongerai dedans car c'était très intéressant, beaucoup de motivation pour toi aussi de ce que j'ai vu !
Sinon j'ai reçu mes mano ainsi que mes jauges de réservoir, mon spot led et mes prises usb, j'attaque le montage en fin de semaine donc bientôt des news !
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
