| bed de the fonz | |
+21dantas titou31 Manu DOM21 lesanges franck91 coumkoi Hillen louloubed maketeur CHARLY78 petitrobin PtitDom fred le mecano blackleroc fufu1400 megamix sebadu70 filipo phoenix thefonz70 25 participants |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mer 11 Avr 2012 - 20:51 | |
| - thefonz70 a écrit:
- merci encore filipo c cool même si on se fout de moi mais c pour mettre dans la cabine ça sera cool !!!!!!!!!
si tu savais de quoi ca provient https://i.servimg.com/u/f44/11/64/54/95/photo040.jpg j'attends tes coordonnées pour la suite.. si tu veux discuter allons plutot en blablabla ou en mp car ton post est gravement pollué la... | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 582 Age : 53 Localisation : hautes pyrénées Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: bed de the fonz Mer 11 Avr 2012 - 21:12 | |
| donc il n'y aura pas eu que moi mdr !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mer 11 Avr 2012 - 21:13 | |
| tu les as pas eu mégamix je les ai envoyé c vrai en mp robert va nous ..... | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 4 Mai 2012 - 21:12 | |
| salut à tous, le boulot sur le bed va reprendre mais en mécanique pas mon truc préféré préfère la restau, je pense comme tout le monde en fin bref, la jauge de carburant est farceuse et le réservoir suinte un peu, du gaz oil par terre pas beaucoup mais bon ... je pense au début que c'était la jauge en elle même, j'ai eu l'expérience avec la jauge de température, je l'ai remplacé par une jauge tuning ronde donc on pourrait croire que la jauge est farceuse suite à la fuite du réservoir et ben non, quand le bed bouge ou que j'accélère elle remonte puis redescend de suite, demain dépose du réservoir, si conseil ou déjà vécu je suis en écoute de tout conseil, à suivre ... | |
| Sujet: dernière vacances avril 2012 et week end du 1er mai Ven 4 Mai 2012 - 21:43 | |
| quelques p hotos des dernières vacances, le pied le camping pour la douche et recharge en eau [img]https://i.servimg.com/u/f42/17/22/15/46/im[url=https://servimg.com/view/17221546/41][img]http://i42.servimg.co[url=https://servimg.com/view/17221546/42] m/u/f42/17/22/15/46/img_0715.jpg[/img][/url]g_0 811.jpg[/img][/url]8&u=17221546] [/url] le pied on a passé une nuit sur le bord de plage d'autre b elles oeuvres souvenir !!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 4 Mai 2012 - 22:03 | |
| c'est simple,l'enroulement du fil qui sert de résistance sur ton flotteur est mort,il doit être coupé à un endroit où le doigt en cuivre vient frotter dessus. pas besoin de tomber le réservoir,tu peux démonter ton ensemble flotteur sur le dessus de ton réservoir,il y a assez de place entre le châssis et le réservoir,mais bonjour les courbature après.... penses en même temps à changer les deux petits bouts de durite de 10 cm environ,source d'ennuis pour d'autres pannes quand elles sont porreuse. | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 4 Mai 2012 - 22:15 | |
| merci lesanges ça c de la bonne nouvelle trop content le type donc pas besoin de démonter le réservoir génial, donc tu pense que la fuite peut venir aussi de là ?????? et le mano tableau de bord est bon alors, merci pour ta réponse je vais passer une meilleure nuit pour le câble cuivre je vais pouvoir le réparer ou changer, s'il est simplement coupé de peut juste le raccorder alors ???? et tout cas c cool merci beaucoup !!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 10:46 | |
| la jauge a peur du noir elle tremble quand tu éteint la lumière | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 18:52 | |
| salut lesanges ok aujourd'hui je suis passé dessous le bed, sur le réservoir en effet un peu de place, mais dur dur sur le dessus du réservoir un fil branché sur un genre de sonde un autre une masse, le fait de débrancher cette cosse ronde pleine de gaz oil et de la remettre maintenant plus de jauge à carburant, donc demain vu le temps si on a un peu de soleil je démonte cette (sonde) et je vois | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 19:11 | |
| Essai de metre ton fil a la mass pour voir si ça monte a fond au TB | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 19:26 | |
| salut fred le fil de la sonde ????? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 19:59 | |
| oui
c'est une rupture de masse, si ton mano va à fond c'est le flotteur sinon le mano ou la résistance entre le mano de température et de carburant
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 5 Mai 2012 - 23:26 | |
| ok merci beaucoup robert je vois ça demain et vous tiens tous au jus ou a la masse !!!! | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 0:12 | |
| ou le fil du reservoir au tb | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 8:46 | |
| ok filipo je vais faire au tb plus pratique | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 12:24 | |
| bonjour, donc voilà j'ai mis le mano à la masse rien ne se passe !!!! pour la sonde sur le réservoir impossible de la déviser la base de la sonde pour y passer une clef de 10 je pense ou 11 j'ai pas pu la mettre car la base de la sonde est un écrou plat impossible d'y passer une clef , donc retour case départ | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 15:28 | |
| donc je viens d'aller mettre du gaz oil, la jauge est remontée à son niveau normal, donc lesanges est bon il faut que je réussisse à dévisser la sonde sur le réservoir et voir la suite, le problème vient de là !!!!!!! | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 18:07 | |
| démonte le reservoir s'est facile comme tout et tu gagnera du temps que d'esayer apasser les mains par dessus | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 18:18 | |
| oui en même temps tu en profite pour le nettoyer et remplacer les durites | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 18:34 | |
| vous avez raison c se que je vais faire, trop inconfortable par dessous j'ai une bonne bosse à la tête maintenant !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Dim 6 Mai 2012 - 18:46 | |
| ils ont la tête dur en hautes Pyrénées:lol: | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mer 23 Mai 2012 - 21:40 | |
| salut tout le monde il manquait un petit truc : bon tant pis je n'arrive pas à envoyer la vidéo du moteur tournant | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 24 Mai 2012 - 11:10 | |
| c'est quoi,un turbo électrique sur le filtre à air ? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 24 Mai 2012 - 12:23 | |
| c est un filtre tuning !! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 24 Mai 2012 - 14:22 | |
| en effet c juste un cache filtre par contre j'ai viré les autres filtres il n'y a que celui là en cône, ça craint pas le bed aspire mieux on dirait ?????? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz | |
| bed de the fonz | |
