| Pompe à Essence | |
+5michel26 betty64 blackleroc CHARLY78 Jean-Francois 9 participants |
| Sujet: Pompe à Essence Mer 2 Mai 2012 - 17:40 | |
| Bonjour à Tous . Voilà , je reprends un sujet qui est déjà passé sur le Forum .Mais n'ayant rien trouvé de positif , je vous pose la question : Je rencontre un petit problème avec la pompe à essence . Celle-ci visiblement n'aspire pas assez bien ou plus l'essence . Dans un premier temps , j'ai démonté cette dernière pour la nettoyer . J'ai changé les durites et les colliers. Mais pas plus de succès ! Bien entendu , j'ai vérifié qu'il y avait de l'essence dans le réservoir ...Mon moteur est un Vauxhall 13 CV et la pompe une AC rai - Existe t'il une autre marque et type de pompe en remplacement car je ne trouve rien sur internet ? Par avance merci à vous . J-F | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Mer 2 Mai 2012 - 22:04 | |
| tu pique la pompe de la Simca !!!! ou tu peux adapter une pompe de Re 5 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Jeu 3 Mai 2012 - 9:54 | |
| http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=vauxhall+1800+2300+FUEL+PUMP&_sacat=0&_odkw=BEDFORD+CF+1800+2300+FUEL+PUMP&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=vauxhall++bedford+1800+2300+FUEL+PUMP&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_odkw=vauxhall+1800+2300+FUEL+PUMP&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
| Sujet: Re: Pompe à Essence Jeu 3 Mai 2012 - 10:14 | |
| je sais pas si ont peux changer la membrane sur celle ci ,elle est du meme type que la mienne et est sertis . sur les pompes de Re 5 il faut juste mettre la came a la meme longueur .elle est un peus plus longue de pas grand chose . | |
betty64 New Bedfordman
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : rivoli torino Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: pompe Mar 15 Mai 2012 - 22:29 | |
| elettrica ELECTRIQUE mis une pompe à carburant commutateur de pression de type que ceux équipés de la plus petite mini ou mettre un tournant dans le réservoir de recirculation, si trop de pression | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Sam 30 Juin 2012 - 15:14 | |
| Pareil gros soucis avec le certissage j'ai préféré changer la pompe. Toute fois aparement une patte a souder a froid pourais éviter le suintement si c'est bien apliqué. |
michel26 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 9 Jan 2015 - 17:09 | |
| comment faire pour mettre la came de la pompe de R5 à la même longueur? | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 9 Jan 2015 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 9 Jan 2015 - 18:11 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 9 Jan 2015 - 18:56 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Mer 14 Jan 2015 - 18:45 | |
| vu mes compétences de soudeur, j'ai opté pour la pompe sur ebay, qui vient d'arriver. Demain je la monte... | |
gridobu New Bedfordman
Nombre de messages : 11 Age : 45 Localisation : Courpière, Auvergne, 63 Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 18:11 | |
| Bonjour à tous, Je relance ce sujet pour savoir si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une pompe à essence ou me donner un lien pour mon bedford cf280 de 1980 (normalement moteur 2.3L Vauxhall), car je ne trouve pas la même... Merci beaucoup ! | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 18:26 | |
| Regarde celle de Vauxhall Victori, juste voir la longueur de la came.
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 18:37 | |
| A un prix défiant toute concurrence:
https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhal-Viva-Petrol-Pump/183841369824?hash=item2acdccaee0:g:T98AAOSw8oFc~Pno
Il faut vérifier les raccords. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 19:09 | |
| Merci pour ces réponses rapides. La came de ma pompe a l'air d'être d'avoir un angle différent que celle sur le lien de petitrobin. Est-ce gênant ? | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Ven 31 Jan 2020 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence Sam 1 Fév 2020 - 10:53 | |
| Il y a un angle bien différent en effet!
Cela peut avoir des conséquences oui et non...il faut déjà voir si la languette s'engage bien en lieu et place et ne doit pas forcer car finalement cette languette se balade juste de haut en bas afin d'activer la membrane de la pompe.
Personnellement je n'en ai jamais remplacé par un modèle différent mais ton test s’avère enrichissant pour tous. _________________ Carlos
| Sujet: Re: Pompe à Essence Sam 1 Fév 2020 - 13:30 | |
| Ok ok... je ne sais pas trop quoi faire là... Sur le lien de petitrobin, il n'y a pas les raccords, et la came n'est pas vraiment la même... Je vais aller relancer le sujet cité afin de savoir si la pompe a bien fonctionné | |
| Sujet: Re: Pompe à Essence | |
| Pompe à Essence | |
