 voici mon bedford
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
djo
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Sam 9 Juin 2012 - 18:28
les couvre feu c est la mème que la calandre ( des fer plas inox ). mais le faite de roulé avec mon bed depuit le temp quille etait a l arret ,il y a quelque fissur qui son apparu sur la carosserie. mais je me demande ci ce n est pas le fait d' avoir changé les ressore a l avant car avant c était un vrais bateau a la conduite , du coup j ai mis des ressorts de 280 avec un diametre de fil plus gros mais plus petit en hauteur que jai recoupé d une demi spire sa tangue moin mais je me demande si avec une bare stable ca serai pas mieux. quand je tourne avec mon bed j ai l impression qu il va aller tout droit . cela ne fait pas longtemp que je roule en bed donc je ne sais pas si les votre donne cette sensation la.merci
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Sam 9 Juin 2012 - 22:44
si tu a coupé une spire il et peut être un peu dure maintenant
et si il ne tourne pas ce peut être la cause ou alors trop de chasse ça s’appelle du sous virage
Nombre de messages : 7234
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Sam 9 Juin 2012 - 23:06
ayant le meme bed que toi mais avec ressors d'origine et en 205 je peu t'assurer qu'il tourne tres bien meme avec le petit volant, d'ailleurs avec le grand volant j'avais aussi l'impression de conduire un bateau
Nombre de messages : 5286
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 2:10
C'est un yaut méme Laughing
bambi
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 2:48
il est tres bien ton bed! djo! et le tien aussi fred , je parle en connaissance de cause étant donné que tu m a emmené dedans!
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 7:31
il tourne bien mais c est juste une impression,meci pour vos réponce les gas . quelquin a t il deja monté une barre stab sur son bed ?
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 9:46
Faudrait demandé a Laurent 23, il me semble que sa le tentais bien d'en posé une peut être qu'il a monté depuis sur son Bed CC ??
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 12:43
je pense que l'impression que tu as que le bed tire droit dois etre du a une non habitude des propulsion, sinon qui t'a repercé les jantes
laurent23
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 10 Juin 2012 - 13:41
oui j ai une barre stab d iveco et aussi des boudins a air de caravanne en plus ....
ça vire a plat et ne tangue pas!!!
[img] [/img]
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Lun 11 Juin 2012 - 0:23
la sa rigole plus !!! kool Laurent belle installation .
aller copiage mantenant !!!!!! MDR Wink
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Lun 11 Juin 2012 - 11:08
ouai j avait pas panssé a la propultion ca doit etre ca , pour mes jante je les fait repercé par une entreprise d usinage près de chéz moi , j en ai eu pour 80 euro pour les 4 jante et ca tourne bien rond car il faut que cela soi super bien fait sinon sa vibre sec . merci pour la foto de la bare stab, mai je penssai plus en mettre une a l avant
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Mar 17 Juil 2012 - 13:57
salut a tous , du coup a cause de mon petit acrochage , je refait une petite révision d été sur mon bed , je suis en train de monté mon moteur nissan 2.8 l , ca vas prendre un peut de temps mais ca devrait le faire , j ai deja fait les suport moteur .
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Mar 17 Juil 2012 - 14:02
Vla la bete Pffffffff Wink sa etre bon . Smile
Nombre de messages : 6979
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Mer 18 Juil 2012 - 1:53
intéressant à suivre,mets nous plein de photos,ça va être terrible
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Mer 18 Juil 2012 - 5:38
Bon courage pour la suite.
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Ven 20 Juil 2012 - 13:03
ptit bricolage entre midi et deux ,adaptation de la pédale d embrayage hydraulique .
Nombre de messages : 17025
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Ven 20 Juil 2012 - 14:06
Quel système vas-tu monter sur la fourchette d'embrayage ?
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Ven 20 Juil 2012 - 15:12
le systeme nissan qui vas avec la boite
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Ven 20 Juil 2012 - 21:43
par contre la vis qui fait butée basse me parait bien légère
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Ven 20 Juil 2012 - 23:11
ok tu montes l'ensemble.... j'avais pas suivis...
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 22 Juil 2012 - 13:17
bricolage du weekend , traverse de boite décalé de 10 cm, suport boite , decoupage du plancher interieur et tringlerie que je n est pas encore fini ,sa c est galere sa passe juste , decapage du berceau et un coup d appret puis un petit essayage
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 22 Juil 2012 - 13:21
De combien tu as découpé sur l'arrière ?
Et pourquoi tu redresses pas le moteur ?
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 22 Juil 2012 - 13:35
le moteur est monté incliné d origine dans la nissan, sinon le carter d huile est en diagonale si je le met droit ,et j ai découpé jusqu au troue carré dans le planché ou passe le levier de la boite de vitesse , je mesurai sa pour te dire ;
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 22 Juil 2012 - 13:38
Ok
tu laisses combien jusqu'à la calandre ?
Tu as repris les supports sur le berceau ou les pattes moteur ?
djo
MessageSujet: Re: voici mon bedford   Dim 22 Juil 2012 - 13:50
j ai pris les support du bed que j inversé , j en ai ralongé un, et jai racourcie l autre, puis jai soudé une plaque de fer sur chaque car il n était pas assé large pour les support moteur , les patte du moteur son celle de la nissan
voici mon bedford
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
