| info moteur 2l gm | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: info moteur 2l gm Mar 26 Juin 2012 - 14:00 | |
| est ce que quelqu'un aurait un plan de la distri ainsi que le jeu soupapes du moteur essence 2L general motors? merci en plus ça urge | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Mar 26 Juin 2012 - 14:15 | |
| bon, la distri, c'est bon reste le jeu aux soupapes | |
paulus claude New Bedfordman
Nombre de messages : 50 Age : 69 Localisation : verlaine belgique Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: bonjour Jeu 28 Juin 2012 - 11:25 | |
| si c'est le moteur 2 l injection ,j'ai la revue technique moteur omega +/- 1990 | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 11:37 | |
| Normalement c'est des poussoirs hydraulique, pour le réglage,
- dépose du cache culbuteur - descente du ralenti au plus bas possible - moteur tournant - desserrer les écrous qui tiennent les culbuteurs jusqu'à entendre un claquement - dès le claquement entendu, resserrer de 4 quarts de tours en attendant 10 à 15 seconde entre chaque quart de serrage pour que la pression se stabilise.
Sinon si c'est des poussoirs mécaniques 30 de jeu et tu peux descendre à 15
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 13:59 | |
| T'as oublié un truc Rob : protection autour du moteur AVANT !!!! parce que les réglages, moteur tournant et cache culbu déposé, ça en projette partout... (et pourtant, c'est bien comme ça qu'il faut faire). | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 15:06 | |
| Si le ralenti est bas, ça projette pas
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 17:51 | |
| merci, je les ai deja reglé au pifometre (20 adm et 40 ech) en fait grosso merdo comme un vauxhal a priori. mais je vais les revoir du coup. et ils sont mecaniques. ça va etre plus long mais je vais opter pour un reglage moteur eteind, j'ai pas envi d'en metre partout
merci a vous tous
ça a une vie de combien une chaine de distri la dessus? | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 20:43 | |
| dès que sa casse c est trop tard lol | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Jeu 28 Juin 2012 - 22:53 | |
| Il était sur qoi comme véhicule ce moteur ?
La chaîne s'use
elle se détente ...
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 8:48 | |
| c'est celui de mon bed, je n'ai quasiment rien fait dessus alors une tite revision ne peut pas lui faire de mal. la chaine de distri a l'air correct mais j'aimerais pas qu'elle me lache. en moto, elles ont une durée de vie mais sur ces moteurs, je n'en sais rien. | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 8:58 | |
| D'origine se sont des poussoirs hydro sur les Beds
regarde les posts de lesanges sur les chaînes elles se détendent bien et surtout change le tendeur de chaîne Phoenix sans souvient encore.....
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 9:13 | |
| ok pour le tendeur et la chaine, faut la faire?
je trouve ça ou? | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 11:42 | |
| Quand j'ai refait mes moteurs j'en ai mis une neuve mais si tu n'as pas de bruit et que c'est juste une révision peut-être pas, commence par le tendeur de chaîne.
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 18:16 | |
| ok et je vais revoir mes culbu si c'est hydraulique mais dans ma logique, si c'est hydraulique, il n'y a pas besoin de faire un reglage puisque c'est l'huile qui ajuste automatiquement! enfin, c'est ce que j'ai vu jusqu'a present mais il y a tellement de systeme different que ce serai possible | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Sam 30 Juin 2012 - 19:37 | |
| C'est une mise en charge plus qu'un réglage... regarde le haut du poussoir si il est en une seule pièce il est mécanique si tu as une petite coupelle et une sorte de petit piston au milieu il est hydro à gauche hydro à droite méca Robert | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm Dim 1 Juil 2012 - 8:26 | |
| dacodac, je vais regarder
merci | |
| Sujet: Re: info moteur 2l gm | |
