| delco+ distri | |
| Sujet: Re: delco+ distri Mar 17 Juil 2012 - 21:58 | |
| attention l'allumeur tourne sens inverse des aiguilles d'une montre sur moteur Vauxhall
| Sujet: Re: delco+ distri Mar 17 Juil 2012 - 23:28 | |
| Oui 1 3 4 2 normalement tu as le repere G au pied du premier fil sur l'alu du delco en suivant le bombé. Entre le carlostat et l'attache droit du chapeau. |
cmoimoimoi57 New Bedfordman
Nombre de messages : 22 Age : 55 Localisation : hottviller moselle Date d'inscription : 01/07/2012
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 1:06 | |
| ok merci, je verifie ca demain, mai il me semble que c'est ca, testé avec un re réglage vis plati et avance , plus d'huile en remonté aujourd'hui??? demain je vais tester sur autoroute:: c un truc de fou, jai mis un bidon 5litre apres le reniflar, (qui repart au filtre a air; ca mevite davoir de l'huile partout, et pas dans le filtre a air que jai néttoyé a l'essence) et lundi soir je fait 5 km avec une super montée de 1 km moteur pas tres chaud(un peu commeme), et je veut reglé encore un chouilla les vis platine, la je voit !!! au moin 2 litre d'huile dans le bidon??? que je remai dans le moulin;;;;pffffffff et la,!! toutes la journée teste avec finiollage avance et vis plat,, pas une goute d'huile,,,quelqun a t'il une explication pourquoi pas tout le temps. | |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 1:38 | |
| Personelement au ralenti l'huile ne remontais pas aprés c'est une question de reglage de la platine. C'est super mauvais pour ton moteur tu dois avoir les gaz qui explosent n'importe quand dans le moteur et monte tout sous pression c'est des coup a finir joint de pistons en passant par celui de la culasse. Je serais toi j'y jouerais pas de trop si ça viens de la. A voir aussi ça peut tordre l'arbre de transmission si c'est pas déja fait. |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 7:46 | |
| Moteur tournant quand tu enlèves le bouchon du cache culbuteur es-que l'huile est projetée par là ?
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 8:34 | |
ne vas pas trop vite... Si tu as perdu 2 litres d'huile par le reniflard, tu dois avoir de gros soucis au niveau des cylindres, soit les soupapes, les guides ou plus probablement la segmentation. Le reniflard ne doit pas couler de l'huile, seulement de l'air chargé des vapeurs d'huile.
Peut-être aussi que la soupape sous le filtre à huile est bouché.
Il vaut mieux tout nettoyer, faire une vidange avec filtre neuf, vérifier les compressions et voir s'il y a toujours des pertes.
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 12:21 | |
| chaque chose en son temps petitrobin. Tu as peut etre pas faux non plus. Je crois dans l'erreur de cable sur la bougie. Le tuyeau de la pompe étant imergée si l'essence pete au mauvais moment en passant par les segments les gaz vont monter le bas moteur en pression et donc pousser sur tout ce qui bouge comme l'huile. |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 12:50 | |
| moteur tournant quelque mini goutelette sorte par le bouchon remplissage a l'acceleration uniquement, avec une lampe je vois l'huile au font autour de la came. | |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 12:54 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 13:01 | |
| pour le cablage c ok,, 1 3 4 2 le mieux déja, je pense allé chez mon cousin garagiste pour faire le règlage avance optimum au strobo.
quelqu'un aurait les données ou les cotes pour ce moulin au strobo ?? la dernniere foi mon cousin la fait a l'oreille me disant qu'il fallait chercher c données pour le strobo?? (connait rien a se truc)
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 13:16 | |
| 9° avant PMH
sur le carter de distribution, tu as deux repères prends le plus à gauche vers 10H00
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 13:25 | |
| Sujet: Re: delco+ distri Mer 18 Juil 2012 - 14:00 | |
| Il est simpa ton montage a quelque chose pret il fais pensser aux condensateurs des sèches linge. |
| Sujet: Re: delco+ distri | |
| delco+ distri | |
