| Carburation | |
+4Hillen CHARLY78 blackleroc waps 8 participants |
waps New Bedfordman
Nombre de messages : 50 Age : 61 Localisation : Montauban Date d'inscription : 09/07/2012
| Sujet: Carburation Sam 21 Juil 2012 - 15:47 | |
| Bonjour, voilà j'ai un ralenti qui va pas mal et les tours en haut aussi. Mais et surtout quand le moteur est froid, alors que le ralenti est stable, j'ai un gros trou d_s que j’accélère qui me fait presque caler. Le moteur atouchme ...
Si je passe ce trou, ensuite il reprend les tours et ca va.
Que dois je faire à votre avis
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Carburation Sam 21 Juil 2012 - 21:38 | |
| Chercher une prise d'air
reprendre le calage de l'allumage
faire vérifier le CO
voir si la vis de butée du papillon des gaz n'est pas trop desserrée ....
| Sujet: Re: Carburation Sam 21 Juil 2012 - 23:32 | |
| y a des bronchites en ce moment a t'es souhaits | |
| Sujet: Re: Carburation Dim 22 Juil 2012 - 8:07 | |
| Merci pour cette réponse qui ne fait pas avancer les choses...
sinon j'ai oublié aussi regarde la pompe de reprise si la membrane n'est pas abimée
waps New Bedfordman
| Sujet: Re: Carburation Dim 22 Juil 2012 - 10:21 | |
| Je vais regarder tout ça, merci Robert | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Carburation Dim 22 Juil 2012 - 12:58 | |
| J'ai eu le même problème sur le mien, la cause était au niveau du carburateur, un des gicleurs était obstrué par de la merde qui était remontée du réservoir. J'avais aussi des prises d'air au niveau des durites d'arrivée d'essence (tu peux le voir en regardant ton filtre à essence, s'il y a des bulles d'air à l'accélération par exemple), y avait des trous dedans, du coup le filtre à essence était toujours quasi vide, d'où le manque de pèche. Si jamais ça peut t'aider | |
waps New Bedfordman
| Sujet: Re: Carburation Ven 26 Oct 2012 - 22:53 | |
| Bonsoir,
on trouve des weber 34 ICT ou ICH pour plein de modèles (land, ford etc)
Ce ne sont pas les mêmes à la différence prêt des gicleurs qui vont bien pour tel ou tel modèle ?
J'avoue que je ne comprends pas trop et pourquoi une même référence si ils sont différents ?
En gros si on trouve un carbu de ce modèle et qu'on y monte les gicleurs qui vont bien, est pas bon pour n'importe quelle marque et type de véhicule ?
| Sujet: Re: Carburation Sam 27 Oct 2012 - 10:49 | |
| Salut,je crois que le ICH ou ICVH a remplacé le ICT. J'ai un ICT monté qui fonctionne très bien. La différence entre les montages pour coccinelle, Landrover, Ford, etc, sera au niveau de la semelle du carbu - il faut une plaque qui correspond - et au niveau du coté d'arrivé des câbles d’accélérateur et du starter. Comme tu dis, pour les gicleurs, il n'y a pas de soucis.
paupaul
Nombre de messages : 5 Age : 56 Localisation : marne Date d'inscription : 13/02/2015
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 7:22 | |
| bonjour est ce que je peut mettre un carbu weber cih opel sur mon bed 1l8 merci bonne journnee je suis mecanicien de roue de brouette. | |
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 7:38 | |
| Salut pourquoi veux tu changer ton carbu....ouvre un nouveau post sinon ça va enbrouillier tout le monde et ce ne sera pas très claire | |
paupaul
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 9:36 | |
| j'ai un carbu zenith qui consomme enormement 13 litres. | |
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 10:45 | |
| - paupaul a écrit:
- j'ai un carbu zenith qui consomme enormement 13 litres.
C'est un camping car? Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mon Trailblazer descendait à 12 litres (voir 11) avec le carbu zénith avant de le remplacer, et il n'y a pas de réhausse en roulant, donc moins de prise d'air. Avec le carbu Weber c'est un peu mieux, 12l/100 au quotidien, et 10l/100 sur les longues distances. Il n'y a pas de grosses économies avec ces moteurs. Il te faut un Weber 34ICT/ICH/ICVT si tu tiens absolument à le changer. Robin | |
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 12:26 | |
| Ben... pour aller dans le sens de Petitrobin... 13L ..si il y a environ 2Tonnes a trainer et une capucine ..avec un véhicule plutôt ancien.., ce n'est pas énorme comme conso... | |
paupaul
| Sujet: Re: Carburation Mer 25 Mar 2015 - 12:57 | |
| merci de vos reponses a un de ces jours sur la route peut etre | |
| Sujet: Re: Carburation | |
| Carburation | |
