 Réglage soupape 2L1 Opel
MessageSujet: Réglage soupape 2L1 Opel    Mar 24 Juil 2012 - 13:28
Qui connais les valeurs pour le réglage des soupapes pour le 2L1 d moteur opel
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 4:57
c est bon j ai trouver mais comment elles se regle??????
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 5:23
je vais regardais dans la revue technique et te tien au jus !
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 5:56
Ok merci
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 10:21
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 11:14
Merci mais comment on fait pour les regle il faut pas une clef spécial Et l abre à canne et un peut bouffer pour le réglage je vais mettre 20 ad et 30 ec
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 11:40
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 11:48
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 11:55
la suite de la page
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 12:08
merci gege53 mais je n arrive pas a le lire
Nombre de messages : 17121
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 13:39
Il faut en effet une clé spéciale, Thierry s'en ai fait une mais il est en vacance...
Il doit me faire un plan pour en reproduire..
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 13:43
Faut il tenir le 22 et régler avec la clef spécial ????
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 13:46
Peut pas te dire, il faudrait que Ben passe par là, il là fait avec lui
Ok merci Robert
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 14:14
Si c'est le même montage..
http://www.franco-blitz.net/forums2/index.php?showtopic=1803
Jay m'avais fait une réponse
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Jeu 26 Juil 2012 - 14:35
J aurai aime mais non se n est pas celui la
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Ven 27 Juil 2012 - 13:02
t'a bien reçus?c'est lisible?
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Ven 27 Juil 2012 - 13:35
Oui merci
Nombre de messages : 7090
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Lun 30 Juil 2012 - 9:26
Thierry a fait une clé suivant le modèle que j'avais fait,tu peux faire pareil.c'est une clé de 24 à l'origine que j'ai taillé...
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Lun 30 Juil 2012 - 14:22
Je vais essayé de la faire
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Mar 31 Juil 2012 - 10:55
bon j ai pas reussi une cle en moin et ou on peut trouve cette cle
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Dim 21 Aoû 2016 - 22:03
Bjr puis avoir un calquée la clé pour me faire la même svp
Nombre de messages : 4248
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Lun 22 Aoû 2016 - 1:29
Bon courage
avec les outils origines chez Opel je me fesait flic pour y faire mais bon j'était apprenti:)
MessageSujet: Re: Réglage soupape 2L1 Opel    Lun 22 Aoû 2016 - 6:25
c vrai tres dur a trouver voir impossible c pour sa je veu me faire une clé
