| Etanchéité feux arrières | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Etanchéité feux arrières Lun 3 Sep 2012 - 22:13 | |
| Salut à tous Après avoir mis à nu tout l'arrière du Bed, j'ai cherché la cause des rétentions d'eaux à l'intérieur qui ont fait pourrir les ailes.. Et il s'avère que ce sont les feux arrières qui ne sont pas étanches, du coup je prend l'eau par le haut des feux à chaque averse.. Certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Comment je pourrai isoler les feux un peu mieux qu'à l'origine ? J'ai un bed rond de 78. Merci d'avance pour vos conseils | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 21:02 | |
| tu pourrai faire un essai avec de la mousse polyéthylène pas trop molle et étanche à l'eau pour les menuiseries maison, ça vaut pas très cher _________________ Carlos
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 21:52 | |
| Non pour la mousse ,c'était bien pensé mais sa aggrave plus que sa rend service . Alors j'explique tu prend tes feux tu les nettoie parfaitement a l'eau savonneuse pour faire simple ,une fois sec bien essuyer le contour du joint ou la ou il devrais être . Tu prend du joint silicone transparent mais du moyen de gamme il va flétrir au premier coup de soleil ou de gel ,une fois munis de ton pistolet tu taille l'embout de la cartouche a fin de former un joint d'environ 8 mm de Diamètre . Appliquer le boudin tout autour du feux la face arriére évidemment d'un seul trait et laisser sécher tranquillement dans un coin un bon moment . Pourquoi laisser sécher le joint longtemp ,le joint sera inerte et ne collera pas a la carrosserie et le feux peut étre démonter par la suite pour une intervention de changement d'ampoules si besoin . lorsqu'il seront bien sec faire un essais pour voir si le jointoiement s'opère comme il faut, si cela ne fait pas correctement refaire un autre joint par dessus ,comme cela il sera plus épais et toujours le laisser sécher longtemps . A toi de jouer et on veux des photos lol | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 21:59 | |
| Jamais de silicone sur une carrosserie, la peinture n'adhèrera pas à la prochaine ...
Prends plus tôt du joint souple en cartouche à carrosserie
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 22:18 | |
| Mais lis avant de dire, sa fait des année que je fait cette manip sur des VO de collection la silicone est inerte une fois sec .il peut être peint si il faut sans problème . tout les instruments en médecine ou ustensile de cuisine ou meme les perceuses maintenant ont des protection silicone souple .et ne colle pas au doigts il me semble Le PU va adhérer avec la chaleur a un moment ou un autre . Sait tu que l'ont peint des piéces en industrie avec de la peinture charger en silicone ( dit yeux de poisson )?? Et si mon style de réparation ne convient pas ACHETE DES FEUX NEUF les joints seront nickel dans le fond de la boite . Faudrais encore qu'il existe chez le marchand du coin !!! | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 22:24 | |
| Parles sans dans un garage de carrosserie et on en reparlera ensuite......
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 22:34 | |
| Wouai je doit en côtoyer trop fréquemment pour bien savoir de quoi je parle et ayant du métier en Galvanoplastie la chimie et les applications de protection peinture sur tout métaux ferreux ou non je connais trés trés bien . A la limite je ne sais ou réside notre ami je peux lui faire gratos qu' il me les envois ses feux il verra il seron bien étanche . Mais serais se bien les feux la cause de l'humidité ou le petit apendice dans le bas de l'aile qui serais boucher et garderais l'eau ??? | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mar 11 Sep 2012 - 22:40 | |
| Comme tu veux, fait le sur le tiens et refait une peinture et tu verras bien...
rien qu'à voir les dégâts que font les polish au silicone lorsqu'on veux faire une reprise de peinture sur la carrosserie
rien à voir avec la chimie ou tout autre traitement de métal
fin ce que j'en dis....
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mer 12 Sep 2012 - 2:33 | |
| Chimie si quand meme les molécules des produits certaine sont compatible d'autre non ,on peint jamais en direct il y a une préparation au préalable la n'est pas le sujet c'est un peux précipiter . Ce qu'il faut c'est obtenir une étanchéité pour les feux; qui aurais une astuce plus convaincante a moindre coût pour remplacer le joint de base ? | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mer 12 Sep 2012 - 13:36 | |
| L’appendice dans le fond n'est pas bouchée, c'est bien les joints des feux qui posent problème. Je trouve l'astuce intéressante, moi qui pensais coller directement l'ancien joint sur la carrosserie, ça me parait être une meilleure solution, je ferai ça je pense Quant à savoir si cela altèrera la future peinture, je verrai bien le moment venu ^^ Merci pour votre aide en tout cas, et pour les photos, je mettrai à jour mon post de resto bientôt, dès que j'aurai un peu de temps promis | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières Mer 12 Sep 2012 - 13:44 | |
| Sujet: Re: Etanchéité feux arrières | |
