 Allez on y va!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nombre de messages : 6559
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 12:31
Bon je viens contrôler l'huile que je vais mettre dans le différentiel du bed, voici les photos des caractéristiques:
je pense que ça ira, vous en pensez quoi?
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 12:43
un truc que personne ta précisé vérifie les troues d'évent du pont car si il sont bouchés sa va comprimer la dedans ,cette huile est de bonne qualité mais a la base elle est destiné a quels type d'applications ?
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 12:51
"trous d’évents"? faut que je cherche ça car j'ai pas vu quelque chose qui y ressemble...
A la base c'est simplement une huile pour les professionnels dont l'application peux être l'automobile, l'agricole ou l'industrie... je l'utilise pour des engrenages sous carters fermés pour des grosses machine d'impression...
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 13:03
suivant les ponts il sont gros comme des troues d'aiguilles ou alors c'est dérriére une pastille amovible ,sur le dessus logiquement de part et d'autre du bloc pont .il e peut qu'il n' y en ais pas ?? mais la je sait pas pourquoi sinon !
Nombre de messages : 6331
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 13:05
Est-ce qu'il y a des mises à l'air sur des ponts de Bedford? Je ne crois pas...
Pour l'huile, celle-là va très bien. Le terme 'hypoïde' est trompeur, car il renvoie à la forme des pinions - ils ont des cannelures en oblique contrairement aux cannelures droites sur des voitures anciennes et des voitures de course (straight cut) qui font beaucoup de bruit.
Il te faut de l'huile EP, donc Extreme Pressure, soit marqué EP90, EP80, etc, soit GL5, la norme américaine.
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 13:12
c'est écrit sur le bidon que dire de mieux !!
CHARLY Wink
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 13:52
Merci pour ces précisions Robin, et oui c'est marqué dessus donc c'est tout bon!
De plus c'est une huile spéciale qui lorsqu'on la met en mouvement le suit et donc reste fortement collé aux pignons et réduit considérablement le bruit et l'usure du pignon...
Je viens de tomber sur son prix dans le commerce aux particuliers!!! Shocked
Je la paye moitié moins avec ma remise au boulot!
http://www.rs-passion.fr/boite-de-vitesse/191-kernite-top-blend-80w90-1l.html
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Ven 8 Nov 2013 - 15:26
Merci Dantas pour le liens vraiment une bonne option cette huile.
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Lun 2 Déc 2013 - 13:22
Une petite photo de mon CF2 que j'ai réussi à redémarrer après 1 an de sommeil...
Vous pouvez remarquer la nouvelle calandre! Smile
La suite très bientôt...
Nombre de messages : 4163
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Lun 2 Déc 2013 - 14:48
cool
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Lun 2 Déc 2013 - 15:25
Plus qu'a mettre les rétros et le siège conducteur et en avant pour une balade! Laughing
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mar 3 Déc 2013 - 2:22
Jviens de relire les quelques postes d'avant, il y a bien un trou d'event sur mon pont, cest derrière un petit cache ( comme un bouchon de valve mais en alu ou fer ) il est situer en haut a droite du carter de pont
Nombre de messages : 2458
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mar 3 Déc 2013 - 4:13
SUPER !!!!!!
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mar 3 Déc 2013 - 13:16
je vais vérifier ça tout de même, ça me dit vraiment rien...
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mar 3 Déc 2013 - 14:00
moi j aimais bien ta calandre 4 phares ca changeais de l origine comme le carte postale Wink
belle avancée
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mer 4 Déc 2013 - 11:32
il y a aussi un petit trou à la perceuse sur certain modele de pont,pas facile à trouver,il est sur le gros tube
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mer 4 Déc 2013 - 12:30
belle avancée
Oui j'aimais bien aussi mais j'avais pas le beau pare-choc qui aller bien avec...
Je regarderai ce week-end pour ces trous d’évents, ça m'étonne d'être passé à côté sans l'avoir vu...
MessageSujet: Re: Allez on y va!!!   Mer 4 Déc 2013 - 12:37
les jours de grèves il ne les perçais pas !!!
Allez on y va!!!
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
