| Allez on y va!!! | |
+23redbeatle franck91 filipo jeff thor louloubed djo CHARLY78 fred le mecano lesanges petitrobin phoenix megamix coumkoi satanas titou31 sebadu70 BED-ZH jahrem blackleroc thefonz70 fufu1400 dantas 27 participants |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 20 Nov 2012 - 21:36 | |
| Ça dépend de ta peinture.
Met une mat pas la peine de payer une brillante pour le planche
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 20 Nov 2012 - 21:46 | |
| En fait j'ai pas encore acheté la peinture pour le sol mais je compté prendre la moins cher, donc je prendrai du blanc ou noir en mat. Merci Robert! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 3:14 | |
| sur ton phosphatant avant de peindre tu passe un leger coup de scotch brite pour une accroche de ta peinture un coup d'essuyage (chiffon ) et tu barbouille .sa va etre trés propre sa resemble a un bed que je connais .bonne continuation !! | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 10:45 | |
| joly travaille tu a bien décapé l interieure sa vas etre nickel sa . | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 13:27 | |
| Merci,je fais au mieux avec vos conseils,j'éspère finir la peinture interieur et le montage de ma nouvelle calandre d'origine avant la fin de l'année.je vais déposer le radiateur ce soir car j'ai un souci d''aiguille de temperature qui reste au froid alors que le moteur et chaud. Je démonte ce soir et vous poste des photos. _________________ Carlos
louloubed Membre assos
Nombre de messages : 549 Age : 33 Localisation : Jura 73, route des Rousses d'Amont 39220 LES ROUSSES Date d'inscription : 18/02/2012
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 16:57 | |
| Beau boulot mec ! Je vais plus tarder a etre le seul bed de la base c'est cool ! | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 21:39 | |
| - satanas a écrit:
- Beau boulot mec !
Je vais plus tarder a être le seul bed de la base c'est cool ! Et non mon gars!!! normalement au mois de janvier, même si il ne sera pas totalement fini, je le mettrais en route pour être au moins 2 et même 3 avec tomy33 à la base sous-marine le dernier dimanche du mois!!! | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 22:13 | |
| Ce soir j'ai démonté le radiateur pour faire un bon nettoyage intérieur et une peinture extérieur, et la surprise! En ponçant au papier de verre le dessus du radiateur une marque apparaît! "FORD"!!! Mon radiateur n'est pas d'origine! puis-je garder celui-ci ou changer par un origine? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 21 Nov 2012 - 22:26 | |
| Si tu as un bon refroidissement garde le
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 7:27 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 10:10 | |
| C'est pas la sonde de température c'est un termocontact pour déclencher un ventillo électrique. La sonde de température est sur le boitier d'eau
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 12:03 | |
| Et puis Ford, comme tout le monde sait, est une sous-marque de Bedford. Il n'y a pas de problème, mossieu!
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 12:57 | |
| impec djo merci pour le photo
Pour tester entre le mano et la sonde afin de déterminer celui qui est HS débranche le fil sur la sonde, met le à la masse moteur ou batterie comme tu veux, l'aiguille du mano doit aller dans le rouge
Sinon vérifie le fil jusqu'au mano avec un ohmmètre si tu as de la continuité le souci viens du mano ou du régulateur de tension
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 13:20 | |
| Ok merci Robert et Djo, je ferai le test au plus vite afin de trouver les pièces défectueuses et pouvoir en acheter d'autres.
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 14:28 | |
| Henry Ford va ce retourner dans sa tombe MDR
Moi je dirais que c'est trop la classe d'avoir un aussi joli radiateur siglé ainsi, un bon décapage de la peinture un petit polissage et une finition vernissé sa en jetterais un max | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 17:59 | |
| c est un file vert | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 20:44 | |
| Merci Djo pour la photo ci-dessus, par contre mon moteur n'est certainement pas le même que le tiens, j'ai un 2.0L GM essence. J'ai pris une photo du seul élément s'en rapprochant mais c'est pas pareil! Si quelqu'un peux me confirmer et me dire comment s'appel l'élément sur lequel le fil vert avec le domino est branché? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 20:49 | |
le fil vert est branche sur la sonde sur la pipe d'admission sous le support de thermostat, il me semble, mais je ne connais pas les moteurs GM.
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 20:53 | |
| Beh pour moi il me semble que la pièce sur laquelle est branché le fil vert est le calorstat mais faut qu'on me confirme si j'ai bien raison _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 20:59 | |
| si cest sa, c est ta sonde de temperature et le calorstat est dans la piéce en alu au dessue | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 21:35 | |
| Donc il me restera donc à mettre le fil vert qui est sur la sonde en contact à la masse et voir si ça monte à fond, et si ça monte à fond c'est ma sonde qui est naze si j'ai bien tout compris! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 22 Nov 2012 - 23:08 | |
| c'est bien la sonde de température.
Si lorsque que tu met le fil à la masse l'aiguille monte c'"est la sonde qui est > HS
si l'aiguille ne bouge pas on verra ensuite
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 12 Déc 2012 - 14:00 | |
| Salut a tous, pas trop eu le temps d'avancer sur le Bed en ce moment, je testerai la sonde de température plus tard. J'ai acheté la moquette l'isolant et les litos pour faire l'interieur, manque plus que le temps... J'ai passer l’apprêt phosphatant sur le plancher et un peu sur les parois où il y en avait besoin. Je finirai le phosphatant et mes joints PU la semaine prochaine. _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! | |
