| taz el diablo | |
+28graillon Nath 13 vaco jeff VAN13 lindsey Tititrailblazer bubblegum fred le mecano metalfinder trial91 hyde titou31 fufu1400 satanas thefonz70 lesanges petitrobin djo megamix didiergt PtitDom coumkoi CHARLY78 dantas blackleroc phoenix franck91 32 participants |
| Sujet: Re: taz el diablo Jeu 13 Juin 2013 - 13:44 | |
| Aller viens Méga ont va faire la fête Franck a la music j'amène les Filles | |
| Sujet: Re: taz el diablo Jeu 13 Juin 2013 - 13:50 | |
| Pas besoin que tu ramène les filles j ai un club de Strip-tease a 2km du local | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: taz el diablo Mer 19 Juin 2013 - 12:51 | |
| nickel ,tu va pouvoir bosser tranquillement au sec .c est coul sa | |
| Sujet: Re: taz el diablo Mer 19 Juin 2013 - 13:02 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Sam 13 Juil 2013 - 19:28 | |
| bon je doit etre bete toujour avec l alternateur pas de + a l exitation je l ai mis avec une veilleuse et un plus contacte et rien qui pourrai me faire un dessin faut dire qu il y a de quoi pete un plomb avec tout sa | |
| Sujet: Re: taz el diablo Sam 13 Juil 2013 - 20:35 | |
| Mon dieu, quel horreur. Qui s'amuse à ajouter des fils et des interrupteurs comme ça dans un amas de fils entassé?
A mon avis, la première chose à faire est de retirer soigneusement tout ce que n'est pas d'origine, des fils de sono, d'alarme et d'accessoire. Après, tu commences par débrancher les fiches proprement, et notant tout, y compris ce qui ne va pas, et puis tu peux reprendre chaque fil qui est coupé pour le remettre en configuration d'origine.
Si ton alternateur ne fonctionne toujours pas, ça n'a probablement rien à voir avec tous ces fils derrière le TDB.
Avec un voltmètre, un bloc-notes et du temps, tu devrais t'en sortir.
Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: taz el diablo Sam 13 Juil 2013 - 22:38 | |
| As-tu testé l'alternateur à l'établi ?
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 7:53 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 8:04 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 9:54 | |
| Donc ce n'est probablement pas l'alternateur...
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 10:04 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 10:05 | |
| J ai contacté sylvain et il ma dit qu'il avait fait un mix du faisceau du Bed et de l Opel record | |
| Sujet: Re: taz el diablo Dim 14 Juil 2013 - 19:46 | |
| - franck91 a écrit:
- J ai contacté sylvain et il ma dit qu'il avait fait un mix du faisceau du Bed et de l Opel record
Pas très prudent de mélanger les faisceaux - à mon avis il y a plus de travail pour tout remettre en ordre que de garder le faisceau d'origine et ajouter les fils nécessaires. Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 8:16 | |
| avant de chercher dans tout ces fil dans le tableau de bord,vérifies un peu tout coté alternateur.donnes le nombre de fil qui étaient à ton alternateur quand ça marchait et leur couleur.j'ai plusieurs revues pour vérifier. il faut d'abord,une bonne masse entre l'alternateur et le bloc moteur,un fil de 2,5 mm2 au minimum. puis le gros fil plus qui vient en général du gros plus du démarreur. puis reste ce fil d’excitation qui apparemment ne marche pas,vérifies quand tu mets le contact,si tu mets ce fil à la masse,l'ampoule témoin de charge du tableau de bord doit s’éclairer.c'est important sinon on ne pourra pas continuer.si elle ne s’éclaire pas,vérifies qu'elle ne soit pas cramée ou vérifies la bonne connexion des grosses cosses noires qui passent entre le bouclier avant et l'habitacle ou vérifies si c'est le bon fil.il y a des fois plusieurs fil et faut trouver le bon.si elle s'éclaire,donne la couleur du fil que tu mets à la masse,attention,des fois il y a une ligne d'une autre couleur sur le fil,bien nettoyer le fil pour le voir.
ensuite on va continuer mais dis moi quand tu auras fais ça.
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 8:21 | |
| Elle s éclairé la masse je l'ai changer j'ai le plus qui vient du démarreur la couleur de l exitation et bleu et blanc | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 8:23 | |
| et tu as un fil de masse qui va à ton alternateur | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 8:31 | |
| Oui il est branché alternateur au bloc moteur comme avant | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 8:32 | |
| J ai même mis des cosse châssis moteur et moteur alternateur pour exclure le problème de masse | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 9:00 | |
| ok,sur la revue opel record,c'est bien un bleu et blanc qui fait l’excitation.y a t-il plusieurs cosses sur l'alternateur. cites ce qu'il y a écrit dessus et sur lequel tu branches. une photo serait bien si tu as le temps | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 9:09 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 16:25 | |
| donnes aussi la marque de ton alternateur | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 17:51 | |
| Bon je dévie un peut je mètrerais une calandre comme sa http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/443488623.htm?ca=12_s | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 22:01 | |
| Jolie calandre, faut voir ce que ça donne sur le bed... Fred va nous faire un petit montage encore! _________________ Carlos
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 22:03 | |
| Sujet: Re: taz el diablo Lun 15 Juil 2013 - 22:23 | |
| Je regarde d’où viens le fil d’excitation et te dis
| Sujet: Re: taz el diablo | |
| taz el diablo | |
