Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Bedford essence en panne au bord de route
4 participants
ptidams
ptidams
Nombre de messages : 14
Bedford essence en panne au bord de route Empty
MessageSujet: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 15:02
Bonjour à tous. Voilà mon bed cf 280 essence ne démarre plus il sais mis à brouter puis à caler j ai vérifier les bougies j ai des étincelle je pense à l arriver d essence mais comment être sur aussi j ai une durite de débranché au niveau de la bobine qui distribue les bougie qui peut me dire ou elle ce branche merci
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 16:47
pour vérifier l'arrivée d'essence, débranche la durite qui arrive au carbu après la pompe, et, en évitant de viser la distribution et les bougies, fais actionner le démarreur. Si l'essence gicle, il n'y a pas de problème à ce niveau.
Pour la (petite) durite que est débranchée au niveau de l'allumeur (bobine qui distribue aux bougies?) je pense que c'est l'avance pour les vis-platinées, donc le tuyau va du coté du carburateur à l'allumeur.
Si tu as de l'essence et de l'étincelle, il faut voir au niveau de la courroie de distribution. Elle a peut-être sauté une dent ou deux si elle est usée.
ptidams
ptidams
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 21:14
Merci pour tes réponse la distri à été faite l année dernière et elle a 3000 km vu que c est pour le travail le bed et chez ouest injection à carquefou
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 21:34
une photo serai pas mal pour voir si tu peux Very Happy merci
ptidams
ptidams
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 22:53
une photo de? Par contre le depanneur m as dit qu il trouvais que l allumage etait un peu faible ... un probleme de neiman pourrait il aussi etre la cause de ma panne?
Le bess
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMer 28 Nov 2012 - 10:46
si l'essence arrive alors peut être gicleur bouché? nettoyage du carbu .la capsule de l'alumeur débranchée n'empèche pas de démarrer.
le bess
MessageSujet: Re: Bedford essence en panne au bord de route   Bedford essence en panne au bord de route Icon_minitimeMer 28 Nov 2012 - 11:55
le floteur percée,le pointeau bloqué faudrais pouvoir voir la béte de prés d'ou il transpire ( joints)
» On laisse pas un Bed sur le bord de la route.....
» Il était lá sur le bord de la route ...
» camping car Bedford Laroyale en panne
» Panne d'un Bedford Cf230 de 1979
» tableau de bord bedford + bonus
