| Étanchéité du toit de mon CC | |
+5thefonz70 megamix dantas blackleroc Tiotbello 9 participants |
Tiotbello New Bedfordman
Nombre de messages : 60 Age : 47 Localisation : Gujan-mestras Date d'inscription : 17/09/2012
| Sujet: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 13 Déc 2012 - 10:45 | |
| Bonjour Je possede un bedford cf 280, camping car que je remets en circulation, or je me suis aperçu que lorsqu'il pleut il y a d'énormes fuites à l'interieur , j'ai donc commencé à enlever l'interieur pourri et je me suis aperçu qu'il y avait de micro trous dans l'aluminium. Je pensais blachsonner le toit puis le peindre en blanc afin d'éviter que ca chauffe trop au soleil l'été Qq'un à t'il déjà eu le problème , et surtout la solution. Merci :ca kyl | |
Nombre de messages : 19204 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 13 Déc 2012 - 11:04 | |
| Pas sur que le blackson ne réagisse pas au soleil..
vois peut-être du côte des chantiers navals ils doivent avoir des produits efficaces
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 13 Déc 2012 - 11:33 | |
| si tu veux j'ai un produit en pot qui s'appelle aqua sealer qui est un produit professionnel servant a l'étanchéité des toitures.C'est en pot et de mémoire on peux le passer au pinceau ou a la spatule. _________________ Carlos
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 13 Déc 2012 - 15:51 | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 13 Déc 2012 - 20:57 | |
| Ok pas de soucis,j'ai 4 pots de 1 kg. Tu peux le passer au rouleau ou au pinceau et par contre il faut le peindre tout de suite après application car ça se polymérise au séchage et après la peinture a du mal a accrocher! Je t'en donnerai 3 pots, et le mieux serai de faire des essais sur une planche de bois avant, avec essai peinture, pour voir ce que ça donne. Je suis a Bordeaux donc envoi moi un message en mp si tu les veux afin de venir les récupérer. | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Sam 15 Déc 2012 - 15:38 | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Sam 15 Déc 2012 - 17:32 | |
| Tu as des photos de ton toit pour qu'on puisse voir? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Dim 16 Déc 2012 - 8:50 | |
| Non , mais ça ne se voit pas trop , on voit le jour de l'interieur par des micro trous Je bosse à la caserne de la benauge à bordeaux , donc on essaie de se voir des que possible ! | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Jeu 20 Déc 2012 - 22:16 | |
| J'ai et j'ai eu le même soucis. Je me suis rendu compte des trous dans le toit en le peignant du dessus alors j'ai continué de peindre tout n faisant des ronds avec mon doigt dés que les trous noirs aparaissaient dans le toiture. Ensuite j'ai utilisé du goudron de toiture pour empecher l'eau de rentrer faut apliquer deux couches et ça deviens dur comme la pierre aprés tout dépend de la taille du trou. j'ai recouvert legoudron noir deux trois coup ensuite j'ai fini de tout peindre. |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 21 Déc 2012 - 6:22 | |
| Pas de soucis Tiotbello, laisse moi ton numéro en MP, je viendrai te déposer ça à la caserne! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 1 Fév 2013 - 17:06 | |
| Bonsoir , je te laisse mon numéro, car ces dernières temps gt pas mal occupé .. 0629780138 | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 1 Fév 2013 - 18:03 | |
| le blakson fond au soleil donc la peinture va se fissurer | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 582 Age : 53 Localisation : hautes pyrénées Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 1 Fév 2013 - 19:39 | |
| exact erreur fait sur le toit du mien | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 1 Fév 2013 - 20:16 | |
| l'anti gravillon White non !! | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Ven 1 Fév 2013 - 21:21 | |
| ok je note ton numéro, je t'appel dans la semaine pour te filer les pots que tu essaiera... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Dim 31 Mar 2013 - 16:49 | |
| Bonjour , j'ai la solution miracle pour l'etancheité du toit , il suffit d'aller chercher une resine pour bateau, pour faire le toit complet environ 100 euros en mettant plusieurs couches. par contre a teinter car impossible a peindre une fois sec. | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Dim 31 Mar 2013 - 20:17 | |
| Si tu passes une couche de gelcoat de couleur
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Lun 1 Avr 2013 - 6:51 | |
| Le vendeur de renseigne si je peux mettre un colorant. | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Lun 1 Avr 2013 - 10:21 | |
| Comme je t'avai dit Tiotbello, j'ai un produit bien pour cela mais c'est vrai qu'on a pas pris contact ensemble pour se rencontrer. J'ai plusieurs pots de disponible, il sont gris et font de tres bonnes etancheités. Seul souci comme je t'avais dit c'est qu'il faut peindre avant que ça sèche sinon ça risque de ne pas adhérer... C'est comme tu veux _________________ Carlos
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Lun 1 Avr 2013 - 11:52 | |
| oui je t'avais laisse mon numero , sinon laisse moi le tiens et je te tel cette semaine . merci | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Lun 1 Avr 2013 - 20:04 | |
| Ok je te laisse mon numéro en MP _________________ Carlos
do83830 New Bedfordman
Nombre de messages : 18 Age : 48 Localisation : Var Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Lun 6 Mai 2013 - 21:46 | |
| Quelqu'un a-t'il déjà testé les rouleaux d'étanchéité galvanisés pour les toitures de maison pour rendre imperméable son toit de Bed ? J'ai le même souci, un bon plan de tarif, mais je me demande si le poids qui est impressionnant peut abîmer le reste de la carrosserie qui a 3 décennies déjà. Je sais déjà que l'épaisseur va me poser souci vis à vis de la casquette, mais la perspective de blinder mon toit et ne plus devoir refaire tout l'intérieur à l'avenir me séduit totalement ! Merci d'avance... | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Mar 7 Mai 2013 - 4:02 | |
| bonjour do83830 moi je me suis renseigné au comptoir de la mer , et ils ont une resine qui sert a reparer les coques de bateau. il ma fait un devis en produit d'environ 100euros pour toute la toiture de mon CC. renseigne toi a ce niveau et tu pourras faie qqe chose de propre et pas cher . | |
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Mar 7 Mai 2013 - 15:38 | |
| faut pas mettre de paxalu ni de blakson ca va etre moche au possible et travailler avec le soleil
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC Mar 7 Mai 2013 - 16:37 | |
| J'ai des tôles ondulées, des tuiles, des ardoises et du zinc dans le garage...
| Sujet: Re: Étanchéité du toit de mon CC | |
