| Phares avant rond pas mal du tout !? | |
+7tribal34 megamix metalfinder dantas CHARLY78 franck91 vince 76 11 participants |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 19:59 | |
| C'est mieux que les miroirs? |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 20:10 | |
| sa n a rien a voir avec les miroirs j ai mis des phare engels de golf 2 et mis des xenon 8000k sa eclaire mieux mais attention il faut refaire le faiseau complet avec des relais et des fusible sinon tu crame tous | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 20:30 | |
| C'est un peux déja le cas a l'heure actuelle sauf pour les relais je vois pas l'intéret. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 20:31 | |
| les relais protege ton faiseau electrique | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 20:38 | |
| Les voltages ont l'air identiques car tous deux pris sur la batterie. Enfin ça ne changera pas grand chose a mon montage j'ai du cable pour 220V d'ici a ce qu'il surchauffe la batterie sera vide. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 20:45 | |
| tu vera quand tes commodos vont crame | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 21:08 | |
| non il faut de bon relais meme d'origine il devrais eter équiper le camion | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 21:57 | |
| Il y a quasi pas de relais d'origine et comme dis plus haut il faut en mettre ....
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 22:02 | |
| Il y en avait un vieux et je l'ai viré. J'aime pas ça déja j'en vois pas l'utilitée mais en plus ça ressemble a un micro. Faut lui passer un deuxieme cable et au final le deuxieme cable tout comme le commodo est sous tension, comme ça si ça prend feu c'est sous le capot et quand tu t'en rend compte c'est pas forcement mieux. J'y crois pas de trop je pourrai toujours réguler la tension avant au pire mais ça marche bien comme ça dans toutes les maisons je vois pas pourquoi sur un vehicule ça n'irai pas. Au pire même si je le sent pas j'opterai pour un fusible a faible amperage comme ça au premier surplus ça saute. Je crois que c'est un truc de plus que on nous as gréffé entre les pattes pour faire bien. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 22:07 | |
| Fait comme tu veux mais Franck te l'ai dis tes commodos font pas aimés
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mar 8 Jan 2013 - 23:09 | |
| Si je passe au xénon ouais j'y penserai mais pour l'instant je crois pas qu'il y ais raison de s'afoller avec les ampoules. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 10:24 | |
| meme sans xenon metre des relais c est preferable | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 10:55 | |
| le voltage (220 maison et 12 vehicule) n'est pas ce qui te fait chauffer le faisceau, c'est la puissance demandé comme les watts de plus en maison les cables sont en un seul brin de section plus forte. dans ton bed, c'est tres different. les cables sont des multi brin et la section ne depasse pas le 1mm2. tes commodos sont de vieilles generations et anglaise pour ne pas arranger nos affaires, le contact se fait par un fil de fer monter en espece de ressort et le contact se fait sur une surface tres petite. c'est comme ça que marche tes fusibles, ça chauffe et ça pete. c'est tres approxcimatif comme systeme et si par malheur on voudrait lui demander un effort en puissance, c'est le plastique qui moule les plots qui se deforme par la chaleur que le contact produit. a savoir que des comodos se trouve de moins en moins facilement d'occasion et c'est normal car ils sont fragiles. le relais est a mon avis obligatoire pour la longevité de ton fonctionnement. le prend pas mal mais c'est etre suicidaire de le laisser comme ça. mes etudes de base sont l'electro mecanique alors je connais un peu le sujet. le relais ne te fait pas consommer double, il reclame juste une faible tension pour faire fonctionner l'electrocontact. c'est une fausse idée de croire que ça va consommer double. aux vu de tes reponses, je vois tres bien que tu n'y connais rien en electricité alors je te conseil fortement de te laisser guider par des personnes qui connaissent un minimum le sujet. c'est pour ton bed que je te dis ça. | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 14:19 | |
| Je n'ai plus le vieux comodo dessus une des pattes a lachée. J'ai mis un contacteur de phares de tracteur il as déja suporté une mise a la masse au test pour trouver les fils il as chauffé mais pas flanché. Pour le cablage comme dit plus haut j'ai tout remplacé par du cable 220V pour tous les repasser a l'interieur je ne voulait plus de fils a trainer j'ai une phobie que quelqu'un vienne mettre ses pattes la dedans et réinverse tout pensant bien faire comme je l'ai déja vu se produire. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 17:30 | |
| Fait comme tu le sent on t aura prévenu Si tu veut j ai du câble haute tension de 10 mm | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 17:39 | |
| pour les commodos ont peut changer pour du golf sa ce monte bien | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 17:41 | |
| Ou des interrupteur Legrand | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 17:43 | |
| ou un sectionneur en 380 volts | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 18:00 | |
| Pour quand, un Bed en Triphasé, Mister Libert? | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 18:32 | |
| La section dix millimetre est génial pour relier la batterie aux coupes batterie. Le cable est dur et ne bouge pas une fois posé. Il suffit de replier chacun des fils qui sont dedans sept ou dix je ne sais plus pour le rentrer dans une cosse aluminium qu'il suffit ensuite d'aplatir pour la faire tenir. Aprés il ne reste plus qu'a les rentrer dans la vis et ressérer le boulon dessus.
J'avai demandé pour les comodos aucune réponse. Du coup j'ai un bouton rond avec le klaxon dessus sans aucun soucis ça m'en fait deux. Les boutons legrand sont trop gros et les interupteurs de leclerc (pour ne pas citer de nom) de mauvaise qualitée eux surchauffent généralement a la premiere occasion. Je me demande même si l'interupteur de tracteur ne serait pas bon pour les circuits 24V. Les normes de maintenant et de 1970 sont loin d'etre identique et je me sent en sécuritée quand même. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 18:50 | |
| meme le faite de défaire le capot moteur tu lui met un coup dans le commodes il pète a coup sur | |
PanWodKi New Bedfordman
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : france Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 20:48 | |
| - lindsey a écrit:
- le voltage (220 maison et 12 vehicule) n'est pas ce qui te fait chauffer le faisceau, c'est la puissance demandé comme les watts de plus en maison les cables sont en un seul brin de section plus forte.
le relais ne te fait pas consommer double, il reclame juste une faible tension pour faire fonctionner l'electrocontact. c'est une fausse idée de croire que ça va consommer double. aux vu de tes reponses, je vois tres bien que tu n'y connais rien en electricité alors je te conseil fortement de te laisser guider par des personnes qui connaissent un minimum le sujet. c'est pour ton bed que je te dis ça. je suis d'accord avec. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ne croit pas que le câble de maison est le même que du câble voiture. au diametre égale entre souple et rigide, le souple supportera plus d'intensité. il y a aussi la chaleur extérieur un câble maison à force de subir de la chaleur et du froid risque que l'isolant se craque. voir les normes constructeur du type de cable utiliser pour connaitre les valeurs de température max. l'installation d'un câble ce fait en fonction de l'intensité, longueur, température, l'endroit de passage du câble,... . si tu mets une section trop grande tu perdra de l'intensité également s'il est trop long. si la section est faible alors le câble ne tiendra pas. donc il ne suffit pas de prendre un câble et se faire une installation avec. soit respecter les normes ce qui facilite la vie ou alors tu calcul et utilise le bon câble. ne joue pas à la mcgiver. pour info 1 Ampère suffit pour mourir ce qui compte et l'intensité pas les volts. | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Mer 9 Jan 2013 - 22:01 | |
| batterie 120 ah 12 amperes pendant dix heures... 12X12=144 w
la section 1.5mm supporte jusqu'à 2300W (10A x 230V)
Dans quinze virgule neuf mille sept cent vingt deux batteries j'arette le joint et promis je me met au vert. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Jeu 10 Jan 2013 - 1:37 | |
| bon vu que tu te crois malin, continu comme tu veux mais sache juste une chose: ce que tu fais n'est que du provisoir, ce n'est pas fait pour durer dans le temps. et dans ta connerie evite au moins les dominos surtout sur tes cables de barraques. c'est dommage pour ton bedford | |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? Jeu 10 Jan 2013 - 2:33 | |
| Il s'en porte pas plus mal sans tous les vieux faux contact qu'il as pu subir jusque la et ça je le dois a personne. |
| Sujet: Re: Phares avant rond pas mal du tout !? | |
