| triangle sup | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: triangle sup Mer 16 Jan 2013 - 17:33 | |
| salut a vous ,y a t il des différence de longueur entre les triangle superieur des bedford ? ( entre l axe de fixation et la rotule ) car j en avais changé un il y a un petit moment et avec mon kit carosserie je n avait pas remarqué que ma roue nétait pas bien parallèle au sol et en mesurant avec l ancien triangle il y a une différence de 8 mm . | |
| Sujet: Re: triangle sup Mer 16 Jan 2013 - 18:13 | |
| Intéressant comme info,
comment as-tu mesuré ? je connaissais pas cette différence.
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 12:46 | |
| j ai mesuré de l axe en le metan dedans jusqu au début de l amplacement de la rotule (les silend blok sons les mème) .ma roue etait comme sur la fauto a droite . | |
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 14:28 | |
| bon je vient de remonté mon autre triangle sup et c est nettement mieux sinon je crois que j aurais bouffé du pneus , domage que je ne sache pas d ou venais l autre triangle (le plus long) car on aurait pus faire la comparaison . | |
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 16:24 | |
| comment es possible de voir aussi bien les roues sur un rond DJO ? | |
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 16:32 | |
je ne connaissais pas non plus cette différence entre triangles. Est-ce que tu pourras nous faire une photo avec des côtes du triangle ou des triangles pour qu'on puisse voir?
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 17:23 | |
| je ferai une foto demain mais j en est remonté un ,le bed en foto c est celui de gege 53 ,je les pris sur le bvc . | |
| Sujet: Re: triangle sup Jeu 17 Jan 2013 - 20:25 | |
| Je regarde demain sur un train démonté
| Sujet: Re: triangle sup Dim 27 Jan 2013 - 16:34 | |
| - djo a écrit:
- je ferai une foto demain mais j en est remonté un ,le bed en foto c est celui de gege 53 ,je les pris sur le bvc .
normal qu'elle soit comme ça,tout les silenblocs et rotule sont neuve,depuis j'ai fait le parallélisme. |
| Sujet: Re: triangle sup Mar 29 Jan 2013 - 11:19 | |
| salut , voici une foto du triangle que j ai changé .celui ci mesure exactement 8 mm de plus que l autre que j ai monté . | |
| Sujet: Re: triangle sup | |
| triangle sup | |
