| mon premier petit rond | |
+6fred le mecano sebadu70 blackleroc dantas fufu1400 fabilulu 10 participants |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 11:02 | |
| voila mon premier petit rond vient d'arriver, son sort n'est pas encore défini Bedford cf 280 1978 camping car 13cv essence GPL j'ai virer la cellule qui était malheureusement pas récupérable, trop d'infiltration la suite en images a la base c'etait ca ensuite destruction de la cellule et récup des quelques élément suceptible de resservir, fenetres douche... voila apres 6h de taf, quelques tours a la déchette, le résultat apres le transport et le voila dans le garage | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 11:12 | |
| Bonne base pour faire un truc bien ! | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 11:27 | |
| oui niveau corrosion, rien de perforant il est plutot en bon état pour son age
pour la partie mécanique, les freins fonctionnent, les amortisseurs sont récent, le pont a l'air pas mal d'exterieur, l'arbre de transmission est bien aussi, les roulements ont été changés, les pneus sont récents aussi, le chassis est pas trop rouillé, niveau carrosserie un coup de jeune lui ferais du bien mais ca va, le moteur a été refait mais pas terminé, reste la couroie de distri a remettre en place et testé le moteur, voila de ce que je sais et de ce que j'ai vu
maintenant, je sais pas encore quoi en faire, le soucis c'est que c'est une carte grise essence gpl et le systeme gpl a été virer avant que je le recuperes donc pour un controle technique c'est mort et passage au mines pour le passer en essence me couterai trop cher, je voulais m'en servir de donneur mais je vais réfléchir avant de le démonter entierement, surtout que un autre rond va rentrer semaine prochaine et apres plus de place...
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 22:06 | |
| Bonne base pour un bed plateau ou un pick-up. Ce serait dommage de l'abandonner, tu as bien fait de le sauver... _________________ Carlos
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 22:12 | |
| Un boulot de titan une cabine à refaire, là il faut toucher en soudure ...........
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 22:20 | |
| Sacré experiance hein quand même, ça en fait du boulot en tout cas sympa ton acquisition | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Jeu 21 Avr 2016 - 22:35 | |
| Bravo belle trouvaille et futur beau bed 😉 | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 0:23 | |
| Merci, oui en effet faire un plateau ou un pickup serait sympa mais beaucoup de taf en perspective quand même, en ce qui concerne la soudure de la cabine je suis pas équipé pour le faire, pour l'instant il va rester en stand-by et servir pour pièces, le plus simple serait de lui remettre une cellule je penses j'ai un 350 plateau qui arrive semaine prochaine a remettre en route avant pour mon utilisation perso, mais je sais qu'il a du potentiel ce 280, ce serait dommage de le découper entièrement, a suivre | |
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 0:31 | |
| De quoi faire quelque chose de bien!:-) Bonne bouille ce rond!:-)
Après l'histoire du gpl pas top...:-( C'est le bordel sa coûte très cher d'entretien etc et puis si tu n'as plus le système dessus ou pas possible pour le CT....:-( | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 8:55 | |
| l'entretien du gpl est pas si cher que ca, sur mon blanc qui est au gpl, le réeprouvage de la cuve coute 80 euro si on démonte soit meme, la soupape de sécurité a controler tous les 4 ans et un controle technique plus cher, voila pour les grandes lignes
la le soucis c'est que y'a pas la cuve ni la soupape de sécurité ni les conduits donc faut tout retrouver et réinstaller par un professionnel pour pas faire de conneries
maintenant, au controle technique, ils verifient juste la soupape de sécurité et l'année d'épreuve de la cuve donc meme si c'est pas branché sur le moteur c'est pas grave, ils testent pas le bon fonctionnement
le plus simple serait de retrouver une cellule et un systeme gpl pour le refaire circuler autrement il finira donneur ce qui me semble le meilleur choix, une transformation plateau ou pickup me semble trop compliqué a réaliser pour etre en regle et aux normes de sécurités
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 10:27 | |
| Salut ! Tiens tu as çà éventuellement, (juste pour l'idée) : https://www.leboncoin.fr/utilitaires/929039906.htm?ca=17_s C'est étanche, facilement aménageable (à ton idée), après il doit y en avoir des moins chères faut fouiner... Jeff | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 10:38 | |
| oui c'est tres bien ca, c'est le genre de caisse qu'il faudrait dessus, merci pour l'idée | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 10:48 | |
| Pas de problèmes je t'envoie mes honoraires en mp Jeff | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 10:50 | |
| pas de soucis mdrrr | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 11:47 | |
| perso,un pickup sans toit et sans paroi arrière,je ne vois pas ça comme ça,pas rentable,autant trouver une autre base correcte et complète.je ne vois qu'un futur donneur à par d'être fou et courageux.... | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Ven 22 Avr 2016 - 11:53 | |
| oui c'est bien ce que je penses aussi, y'aura d'autres bed a refaire avec de meilleures bases, j'ai pas trop envie de refaire un camping car non plus et trop de taf pour modifier en autre chose donc il finira donneur et pour ca il a du potentiel récupérable donc ca me va | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mar 3 Mai 2016 - 20:30 | |
| bon ca y'est son sort est bien décidé, voila le donneur pour mon cf 350 c'est parti pour le démontage, voila quelques photos de ma journée voila les faisceaux elec sont enlever, le systeme GPL aussi, pare brise, portes, moteur vauxhall 2,3 essence en stock avec boite zf 4, reste le pont amortisseur a enlever et découpage du chassis pour l'utiliser en faux chassis quelqu'un aurait il déja séparer la face avant en dessous de la calandre qui est soudée, je suis en train de voir pour la détachée de la caisse pour la resouder sur le 350 | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mar 3 Mai 2016 - 21:21 | |
| ça commence à faire beaucoup de Bedfords et plus beaucoup de place dans l'atelier!
Pour la tôlerie, je pense que tout se découpe, si tu cherches bien les soudures, mais au niveau des supports de pare-chics il y a des renforts. Ce serait plus simple de redresser la pièce sur le 350.
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mar 3 Mai 2016 - 21:35 | |
| oui et encore j'ai du mettre le camping car chez mon bof en attendant lol, 5 bed ca fait beaucoup
pour la tolerie j'ai deja essayer de redresser un peu mais c'est bien moux et difficile a travailler mais je vais quand meme perseverer pour retrouver la forme d'origine | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mar 3 Mai 2016 - 22:39 | |
| Ça bosse toujours dur à ce que je vois je vai t amener mes beds | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mer 4 Mai 2016 - 22:56 | |
| Ton garage commence a resembler aux miens fait Gaf ont ce laisse vite envahir et après tu passes pluss de tant a chercher les outils que pour bosser 😕 | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond Mer 4 Mai 2016 - 23:08 | |
| je fini de démonter et découper le donneur apres je ranges un peu parce que oui plus de temps a chercher les outils qu'a bosser a force
je prends pas d'autres beds cette année normalement lol | |
| Sujet: Re: mon premier petit rond | |
