| Le Bousin se refait une beauté!!! | |
+37Ptit charly bundy tof1150 michel26 vovo trial91 Nath 13 christian fred le mecano vaco Will33240 El Péno jahrem drumdrum janeen satanas phoenix thor Hillen franck91 bubblegum titou31 Troll DOM21 petitrobin coumkoi fufu1400 lesanges Nico** jeff sebadu70 PtitDom CHARLY78 blackleroc megamix djo dantas 41 participants |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 13:30 | |
| ok merci...par contre je peux mettre du 195 au lieu du 185? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 13:33 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 13:37 | |
| Ok c'est parti faut que je commande...j'aurai bien mis des cooper cobra en 195/60 r14 mais dur dur à trouver... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 8:34 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 9:28 | |
| oui 2 c'est déjà bien....je vais chercher sur internet si j'en trouve au moins 2... c'est quoi les dimensions des 2 que tu as?
du 215/60R14 ça passe ou pas à l'avant? | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 10:17 | |
| 215 ca commence a tirer dur sur les bras pour tourner !
205 devant et 215 derriere cest ce que je ferais la prochaine fois, mais en pneu camionnette, pas confiance a mettre du pneu de voiture sur un camion | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 11:46 | |
| - dantas a écrit:
- Ok c'est parti faut que je commande...j'aurai bien mis des cooper cobra en 195/60 r14 mais dur dur à trouver...
du 60 en 195 c'est taille basse!!! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 12:04 | |
| dur dur à choisir...tanpis, je vais mettre des pneus camionnette, ça ira très bien... En plus avec le poids des aménagements derrière je crois que c'est le mieux finalement _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 12:33 | |
| - dantas a écrit:
- J'avais oublié de mentionner pour ceux qui cherche les références des vérins de la rehausse:
Marque: SUSPA F1 : 250 kW: 38 / 78
Je n'ai pas vu autre chose de marqué dessus...je les démonterai demain afin de voir s'il y a autre chose Concernant les vérins de la rehausse c'est en recherche chez mon fournisseur industriel avec qui je travail à mon usine. C'est un vérin spécial très dur à trouver mais qui est encore possible d'avoir sur commande. J'en ai commander 4 car j'en avais 2 qui sont mort. Pour ceux qui en veulent (Robin ou Dom par exemple) je donnerait le tarif et le délai dés que j'aurais reçu les miens. | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 12:45 | |
| - dantas a écrit:
- dur dur à choisir...tanpis, je vais mettre des pneus camionnette, ça ira très bien...
En plus avec le poids des aménagements derrière je crois que c'est le mieux finalement je pense aussi ce n'est pas un van vide | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 13:11 | |
| - megamix a écrit:
En plus avec le poids des aménagements derrière je crois que c'est le mieux finalement je pense aussi ce n'est pas un van vide Oh que oui et malgré que les aménagements d'origine sont relativement bien allégées (portes de meubles creuses, contreplaqué fin,..) il y a tout de même l'évier, le frigo,... je vais mettre des 195R14 C ça va le faire. Je vais tenter les tubeless et si ça tiens pas je mettrai des chambres à air! | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 18:14 | |
| tu as pris des tubeless pour les jantes d'origine? tu me diras ce que ça fait le 205, si durçi pas trop la direction _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 18:39 | |
| - dantas a écrit:
- tu as pris des tubeless pour les jantes d'origine?
tu me diras ce que ça fait le 205, si durçi pas trop la direction Non je vais mettre ça sur des jantes alus que j'avais acheter à Robert il y a un moment ! Mes jantes d'origines sont en 13... | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 19:40 | |
| Ah oui c'est vrai que tu as des 13 pouces , je viens de relire ton post... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 19:45 | |
Pour ceux qui en veulent (Robin ou Dom par exemple) je donnerait le tarif et le délai dés que j'aurais reçu les miens. oui super ça m’intéresse car je galère pour trouver | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 19:48 | |
Pour ceux qui en veulent (Robin ou Dom par exemple) je donnerait le tarif et le délai dés que j'aurais reçu les miens. oui super ça m’intéresse car je galère pour trouver Moi j'en ai pas d'origine et ça m'arrange du coup ! Tout à la force des bras !
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 20:02 | |
| moi aussi pa si dur que ça mais je pense que ce n'et pas bon pour les charnieres de coté | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 20:29 | |
| Pas dur pour tourner, la direction d'un Bed est très démultipliée .....
205 sans souci, 235 en 15 sur le pick-up et pas plus de soucis
c'est plus si tu montes un petit volant
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 20:43 | |
avec un petit volant aussi, et des 215/70/14 sir les 4 roues - par contre j'ai démonté les bavettes à l'avant car ça touchait, mais ce n'est pas du tout dur à tourner.
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 23:14 | |
| Ok merci messieurs pour vos opinions, je vais surement passer sur du 195 ou 205R14...je verrai cela lorsque mon carrossier aura peint les jantes _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 23:24 | |
| 205 r 14 c soit 205/80/14 c'est ce que j'ai c'est assez haut | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 13 Avr 2013 - 23:46 | |
| - megamix a écrit:
- 205 r 14 c soit 205/80/14 c'est ce que j'ai c'est assez haut
Je veux pas un 4x4 non plus Fred! Je trouve que ceux que tu as à l'avant sont sympa mais j'ai peur que ça fasse trop haut et surtout démesuré sur le trailblazer... | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Dim 14 Avr 2013 - 8:16 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! | |
